ZedBoard学习(三)U盘读写
ZedBoard学习(三)U盘读写
今天在Linux下操作U盘时才发现,以前对Linux的理解太浅了,对ARM Linux的理解有太浅了,因为需要进行数据的存储,最初的想法移植停留在怎么写U盘的驱动,其实Linux里U盘的驱动都已经写好了,那么U盘就更PC上的存储器是一样的,直接进行文件的读写就可以了。
写一段简单的读写文件的代码,进行测试,从file1中拷贝内容到file2。
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
    FILE* sourceFile;
    FILE* destFile;
    char buf[50];
    int numBytes;
    sourceFile = fopen("/mnt/file1", "rb");
    destFile = fopen("/mnt/file2", "wb");
    if(sourceFile==NULL)
        printf("Could not open source file\n");
        return 2;
    if(destFile==NULL)
        printf("Could not open destination file\n");
        return 3;
    while(numBytes=fread(buf, 1, 50, sourceFile))
        fwrite(buf, 1, numBytes, destFile);
交叉编译环境编译 arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc USB.c
连上网线进行FTP传输,挂载U盘,mount /dev/sda /mnt,这个时候U盘已经挂在了/mnt文件夹下
通过超级终端执行程序 ./a.out
查看file2中的内容,就会发现拷贝已经完成。
cat /mnt/file2
文章来源:http://blog.csdn.net/renshengrumenglibing/article/details/8245607
