有关FFT程序?
有关FFT程序?
1、这个注释我写的对吗?dataR=dataI; dataI=0; //对于输出值来说输入值已经没有用处了,所以将输出值存放在输入内存中//
2、/********** following code invert sequence *****倒序排列******/   这个倒序排列就是蝶形运算中左边的序列吧?
3、平时说的算法,这个也算是吗?这个对于滤波器来说是不是也很重要呢?谁有建议指点吧,看不懂啦
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
        int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
        int i,j,k,b,p,L;
        float TR,TI,temp;
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
                x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
                x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
                xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
                dataI[xx]=dataR;
        /************** following code FFT *******************/
        for ( L=1;L<=7;L++ )
        { /* for(1) */
                b=1; i=L-1;
                while ( i>0 )
                        b=b*2; i--;
                } /* b= 2^(L-1) */
                for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
                        p=1; i=7-L;
                        while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
                                p=p*2; i--;
                        p=p*j;
                        for ( k=j;k<128;k=k+2*b ) /* for (3) */
                                TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
                                dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
                                dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
                        } /* END for (3) */
                } /* END for (2) */
        } /* END for (1) */
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER/2;i++ )
                w=sqrt(dataR*dataR+dataI*dataI);
} /* END FFT */
