» zedboard--单独PL实验(四)
zedboard--单独PL实验(四)
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-2-24 18:40
zedboard--单独PL实验(四)
处理器
工程
新建
Zynq是带FPGA的处理器,这个实验是学习在不使用ARM PS的情况下,只对zynq的PL的编程方法。至于ise14.2的安装不是一件很难的事情,这里就跳过了。
打开ISEDesign Suite 14.2,新建工程,工程设置选择zynq,xc7z020,CLG484,建立.v文件,本实验要点亮和熄灭全部的led(间断)。
代码如下:
引脚分配
新建ImplementationConsrtaints Files文件,ucf文件
自己手动编辑ucf文件
编译,产生.bit文件,tools-impact,开发板usb线连接开发板的usb-jtag口,开发板上电,
在右边右键,选择initializeChain 可以先不选择文件,出现下面图片
出现上面的图后,ok,因为我们只使用PL,在右边的fpga,右键,assign program file,选择要下载的.bit 文件,然后,在右键,program就可以了。
这个时候可以看到实验结果,灯在不停的熄灭和点亮。图片就不贴出来了。
来源:xzyfeixiang的专栏
