» XILINX S3ESK开发板DAC的使用--参加年度达人活动
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-2-25 09:54
开发
接口
赛灵思的Spartan®-3E FPGA Starter Kit开发板板上载有凌特(Linear Technology)公司的DAC器件,型号为LTC2624。下面介绍下该DAC的使用,供初学者参考,如有不当之处还请高手指正啊^_^。
一、LTC2624器件介绍
LTC2624是一四通道的12比特DAC转换器,通信接口使用SPI总线,每个DAC输出的参考电压可以分别设置,支持宽电压范围:2.5~5.5V。
SPI接口时钟最大可以达到50MHz,还提供硬件清零引脚CLR。
提供的命令与地址如下表示:
通信命令格式如下图示:
注意LTC2624的SPI总线收发都是从高位开始的,接收数据是在时钟的上升沿,即要保持数据在时钟的上升沿前后一段时间稳定,根据LTC2624的DATASHEET时间最小为4ns。其它时序要求参见LTC2624的DATASHEET。
二、XILINX S3ESK开发板DAC设置要注意的地方
XILINX S3ESK开发板DAC部分原理图如下:
注意DAC_CLR和DAC_CS都是低电平有效。
另外由于开发板上多个器件共用SPI总线,所以一定要注意在使用一个器件不能使能其它器件,这一点非常重要,使用DAC时要不使能的器件具体如下表示:
