ZC702与ZedBoard开发板的比较(原创)
ZC702与ZedBoard开发板基本上是同期推出的XILINX ZYNQ开发板,前者官方售价为895美元,后者官方售价为395美元,虽然二者价格差别比较大,但在资源上却有很多的相似性,下面就两者做个简单比较,以期读者对这两块开发板有个清楚的认识,如有遗漏和不当之处还请大家补充指正。
1.SoC主器件型号都是Zynq-7000 XC7Z020-1CLG484(CES)
2.内存:ZC702开发板为1GB DDR3内存,具体为四个美光的256 Mb x 8内存颗粒,型号为MT41J256M8DA_107,最大频率为533MHz, 四个并联在一起构成32位的总线宽度。ZedBoard开发板为512MB DDR3内存,具体为二个美光的128 Mb x 16内存颗粒,型号为MT41J128M16HA-15E,最大频率为533MHz, 二个并联在一起构成32位的总线宽度。
3. QSPI串行NOR FLASH:ZC702开发板为128 Mb,具体型号为美光的N25Q128A;ZedBoard开发板为256 Mb,具体型号为Spansion的S25FL256SAGNFI00;
4.SD卡接口:ZC702与ZedBoard开发板都各有一个,不过ZC702开发板是放在正面,ZedBoard开发板是放在反面,都带4GB SD卡。
5.以大网接口:ZC702与ZedBoard开发板都各有一个10M/100M/1000M网口,接口都为RGMII接口,但ZC702开发板用的PHY芯片为Marvell的88E1116R,它为QFN64封装;ZedBoard开发板用的PHY芯片为Marvell的88E1518-XX-NNB2C000,它为QFN48封装;
6.ZC702与ZedBoard开发板都各有一个USB OTG/HOST,  USB转串口,CAN和IIC。
不过ZC702开发板的USB OTG/HOST芯片为USB3320,ZedBoard开发板为TUSB1210BRHB。 ZC702开发板的USB转串口芯片为CP2103GM,ZedBoard开发板的USB转串口芯片为Cypress的CY7C64225。
7.显示接口:ZC702开发板有一个HDMI输出(芯片为ADV7511)和8个LED显示。
ZedBoard开发板有一个HDMI输出(芯片为ADV7511)、一个VGA输出和一个OLED显示屏(128x32 像素)。
8.音频接口,只有ZedBoard开发板有一个音频接口,具体芯片为Analog Devices的ADAU1761BCPZ。
9.GPIO接口:ZC702开发板有3个按键,2个开关,8个LED灯。ZedBoard开发板有5个按键,8个开关,8个LED灯。
10. FMC接口:ZC702开发板有2个FMC接口,为LPC 连接器, 能扩展68 个单端或34 个差分用户定义信号;ZedBoard开发板有1个FMC接口,为LPC 连接器,能扩展68个单端信号或34个差分用户定义信号。
11.PMOD接口:ZC702开发板有2个PMOD接口,ZedBoard开发板有5个PMOD接口(一个连到PS, 四个连到PL)。
12.时钟:ZC702开发板有3个时钟源:200MHz的固定频率的LVDS晶振,156.25MHz可编程的LVDS晶振,33.33MHz单端固定频率晶振.
ZedBoard开发板有2个时钟源:100MHz的固定频率的LVDS晶振和33.33MHz单端固定频率晶振。
另外提一下,ZC702开发板的电源部分用料比较豪华,并且可以用TI的采集工具来进行软件测量电压和电流,这在评估功耗时十分方便。
最后上两个图大家欣赏下^_^
ZC702开发板:
ZedBoard开发板:
