7138,一种PWM 调光的 LED 恒流驱动器。(有意者可联系QQ:1768980808,电话18244912860)概述QX7138 是一种 PWM 调光的、低压
差的 LED 线性降压恒流驱动器。
QX7138 仅需要外接一个电阻和一个
NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节
输出电流,输出电流可调范围为 100mA
到 3.0A。
QX7138 还可以通过在 DIM 引脚加外
部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号
的频率范围是 100HZ 到 30KHZ,当不需
要调光功能时,DIM 可以悬空。
QX7138 采用 5.0V 工艺制作,正常工
作电压为 3.0V 到 5.5V,当电源电压高过
5.5V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作
电压钳位在 5.5V 即可满足高压大电流恒
流 LED 驱动。
QX7138 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:3.0V~5.5V
PWM 调光频率:100HZ~30KHZ
输出电流:100mA 到 3.0A。
输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
电压可开展至 400V 以上,电流可扩展
到 3.0A。
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 日光灯等(有意者可联系QQ:1768980808,电话18244912860) |
