本文新动态英语培训的Henry老师主要针对雅思阅读考试中多项选择题答题技巧总结,希望对于即将参加雅思考试的考生有所帮助,以下是2014年雅思阅读多项选择题解题技巧详解。
多项选择题在雅思阅读考试中最常见的题型之一,但是就是因为常见,对于多项选择题的答题技巧,大家的关注并不是很多,相应的积累也不是很多。下面就为大家推荐三个雅思阅读多项选择题答题技巧,供大家参考。
雅思阅读多选题具有信息分散的特点,且通常具有归纳总结性特征,在雅思阅读考试中属于难题,所以应该放在做题顺序的最后,在其余细节题做完之后再来解答,此时更容易定位。做题过程中,只能对每一个选项进行原文定位,阅读原文信息并判断。
如果不幸在考试过程中出现了意外情况,导致多选题只能通过读题干选择,而没有时间回原文定位的话,大家可以看一下下面的技巧:
第一:尽量不要选择含有绝对语气的选项,比如有Only,always,must等。
第二:不要选跟文章主题主旨相违背的选项。
第三:不要选最开头和最后面的选项,一般情况下中间选项是出现答案的高频之处。
雅思阅读多项选择题现在有越来越难的趋势,但是表现出来的形式却又显得越来越简单,所以很多考生都忽略了雅思阅读多选题的答题技巧,通过上面的分析,大家在备考雅思阅读的时候相信可以更轻松一些了。
欲了解更多信息可登陆新动态国际英语官网 |
