WiMAX功能与技术成本优势
WiMAX功能与技术成本优势
 WiMAX可以搭建一个开放的平台,将固定运营商或者移动运营商,还包括有线运营商、卫星运营商的不同网络连接在一起。 然而,不同运营商使用WiMAX的方式不同。
  ●固定运营商可用之实现宽带的无线接入
  区别于当前流行使用的DSL或Cable 的方式来实现宽带接入,相比于这些技术,WiMAX这种无线宽带技术具有明显的优势。
  首先,WiMAX能够通过无线的方式实现宽带连接,而无需铺设线缆,从而显著降低建设成本。
  其次,WiMAX的高带宽也是其他接入方式难望 其项背的。鉴于此,对于一些由于成本昂贵而导致无法铺设或升级线缆的地区,WiMAX将有望成为宽带骨干的一部分。目前,英国宽带DSL接入约占20%~30%,英国电信BT 将WiMAX技术用在固定宽带接入方面,在农村地区建立宽带连接。这点对没有移动网络运营牌照的运营商也具有特别意义,他们将可以通过部署WiMAX网络,来和移动运营商展开竞争。
  ●移动运营商可用WiMAX实现和3G的互补
  大多数WiMAX论坛成员均认为,只有3G很好地发展起来,数据业务和应用得到充分发展,才有可能带动针对高带宽、高速度的需求,WiMAX也才可能有用武之地。
  同时,WiMAX与目前正在试验阶段的3G相比,有相当的优势:
  ●WiMAX可以实现更远的传输距离。其50公里的无线信号传输距离是无线局域网所不能比拟的,其网络所覆盖面积是3G发射塔的10倍,只要少数基站建设就能实现全城覆盖,这样就使得无线网络应用的范围得以大大扩展。
  ●WiMAX能够向互联网提供更高速的无线宽带接入。其所能提供的最高接入速度是75Mbps,这个速度是原3G(非指HSDPA等)所能提供的宽带速度的30倍,数据传输能力强大,可弥补3G在数据传输速率与WLAN涵盖范围的不足。对无线网络来说,WiMAX还有另外一个惊人的数据优势,即能实现一定范围内的移动性。这与3G有些相似性,但二者也有差别。WiMAX倡导的是将宽带无线化,而3G倡导的是将无线宽带化。也就是说,WiMAX和3G的基础构架和着重点并不相同。
  ●WiMAX可以提供优良的最后一英里(Last Mile)的接入服务,这就是WiMAX的主要的市场定位。
  作为一种无线城域网技术,与Wi-Fi无线局域网相通后连接到互联网,也可作为DSL等有线接入方式的无线扩展,被视为是实现最后一英里的宽带网络无线BWA接入的极佳实现方法。WiMAX可为50公里线性区域内提供服务,用户无需线缆即可与基站建立宽带连接。所以WiMAX网络,将来有望成为全球第三大宽带线路。
  WiMAX倡导的是一种多层次的网络,要通过一些算法和软件来实现这些功用。发展WiMAX可能不需要建立大的基站来覆盖所有区域,而是从建立一些小的、灵活的基站着手,通过更合理的频谱使用来达到这个功效。早期WiMAX工作被定在2~11GHz波段,支持非可视(NLOS)连接,即传输点与接收天线之间无需可视连接。WiMAX作为线缆和DSL的无线扩展技术,可实现无线同宽带接入的统一,同时WiMAX 还提供50公里的传输距离、75Mbps的传输速度,可适应用户的不同需要,实现用户网络中各种数据、语音和视频图像的传输。
  此外,从系统容量上看,WiMAX 基站的一个扇区可同时支持 60 多个采用 E1/T1 的企业用户,和数百个采用 xDSL 的家庭用户。因此,WiMAX 的一个基站在同时接入数百个远端用户站后,还可为同一用户站提供多个业务流的传输能力,从而更大地提升实际接入用户数。因此在某种意义上, WiMAX可解决"最后一英里"的通信接入问题,特别是适用于很多发展中国家或偏远地区没有 Cable 和 DSL 服务的环境。因有线基础设施费用一般较高,通过 WiMAX 的部署将有助于打开此市场,也就是"最后一英里"的无线宽带部署。
  由于WiMAX较之Wi-Fi具有更好的可扩展性和安全性,也支持数据、语音和视频,再加上其独有的服务质量保证(QoS)、按需提供的带宽分配、自适应参数调整等特点,给组网带了更大的灵活性,从而能够实现电信级的多媒体通信服务。
   移动版的WiMAX(IEEE 802.16e标准)是一种点到多点宽带无线接入标准,可以支持固定、移动无线宽带的连接,不需直接连线接入基站。移动版的WiMAX(IEEE 802.16e标准)也能通过简单的升级,给固定版的WiMAX( IEEE802.16d标准)设备增加移动功能。较高的吞吐量意味着运营商可以用它来提供视频、音频以及其它宽带服务。例如,可以通过WiMAX网络,提供75Mbps,甚至100Mbps的数据传输速率,从而实现网络电视IPTV无线宽带接入的服务。而目前大多数的DSL还不足以实现很好的流式视频或类似的服务。
  ●相对于其它有线或无线的接入技术,除高速率、大覆盖范围外,WiMAX有统一的国际标准,这使得它在成本控制、设备互操作性以及规模经济的实现上更胜一筹,同时又具有成本低、易实施的优势,从而使新兴运营商有机会快速切入市场,可带给运营商一个能降低网络部署和运营成本并加速性价比提升的公共平台。以前要想联网获取数据,必须要建设基础设施,比如挖掘道路、埋设光纤、进行综合布线,但是WiMAX的出现让这样的基础架构变得非常容易和经济实惠。在基站建设方面,能够帮运营商快速开通T1/E1级别的、按需分配大容量宽带业务。而且,不同于过去所采用的无线技术,移动信号站为了更好的工作,减少障碍物的影响,都需要搭建高高的基站,所以,WiMAX可大大降低移动运营商的成本。其对VoIP的支持也是令运营商和用户心动的地方。
   此外,WiMAX还具备核心技术独特、开放网络模式、基于IP的无线宽带、可以支持不确定应用的网络等特点。也由于其超视距特性,因此可以允许更多用户的接入,实现更低的部署成本、更大的容量,以及因为标准化和互操作性带来的低CPE(客户前端设备)成本而渗透到大众消费市场。这也是WiMAX在商用方面成功的两大首要前提,一是CPE要低于300美元,另外一条就是要求有更高的数据吞吐量。
  另外,IEEE802.21工作组正在为建立一个独立于介质之上的切换方案而努力,该方案支持IEEE802.11、IEEE802.16和3G的通用、无缝漫游和切换,这一非常富有远见的举措对WiMAX今后的产业化和规模化已经做了很好的铺垫。结合以上所列WiMAX的优势,可以说,WiMAX是宽带移动性实现的无障碍途径,将成为“4G”的基础,并可提供真正的自由移动性。
