当你在终端或控制台工作时,可能不希望由于运行一个作业而占住了屏幕,因为可能还有更重要的事情要做,比如阅读电子邮件。对于密集访问磁盘的进程,你可能希望它能够在每天的非负荷高峰时间段运行。为了使这些进程能够在后台运行,也就是说不在终端屏幕上运行,有几种选择方法可供使用。
在本章中我们将讨论:
• 设置crontab文件,并用它来提交作业。
• 使用at命令来提交作业。
• 在后台提交作业。
• 使用nohup命令提交作业。
名词解释:
cron 系统调度进程。可以使用它在每天的非高峰负荷时间段运行作业,或在一周或一月中的不同时段运行。
At at命令。使用它在一个特定的时间运行一些特殊的作业,或在晚一些的非负荷高峰时间段或高峰负荷时间段运行。
& 使用它在后台运行一个占用时间不长的进程。
Nohup 使用它在后台运行一个命令,即使在用户退出时也不受影响。
3.1 cron和crontab
cron是系统主要的调度进程,可以在无需人工干预的情况下运行作业。有一个叫做
crontab的命令允许用户提交、编辑或删除相应的作业。每一个用户都可以有一个crontab文件
来保存调度信息。可以使用它运行任意一个shell脚本或某个命令,每小时运行一次,或一周
三次,这完全取决于你。每一个用户都可以有自己的crontab文件,但在一个较大的系统中,
系统管理员一般会禁止这些文件,而只在整个系统保留一个这样的文件。系统管理员是通过
cron.deny和cron.allow这两个文件来禁止或允许用户拥有自己的crontab文件。
3.1.1 crontab的域
为了能够在特定的时间运行作业,需要了解crontab文件每个条目中各个域的意义和格式。下面就是这些域:
第1列分钟1~5 9
第2列小时1~2 3(0表示子夜)
第3列日1~3 1
第4列月1~1 2
第5列星期0~6(0表示星期天)
第6列要运行的命令
下面是crontab的格式:
分< >时< >日< >月< >星期< >要运行的命令
其中< >表示空格。
Crontab文件的一个条目是从左边读起的,第一列是分,最后一列是要运行的命令,它位于星期的后面。
在这些域中,可以用横杠-来表示一个时间范围,例如你希望星期一至星期五运行某个作业,那么可以在星期域使用1 - 5来表示。还可以在这些域中使用逗号“,”,例如你希望星期一和星期四运行某个作业,只需要使用1 , 4来表示。可以用星号*来表示连续的时间段。如果你对某个表示时间的域没有特别的限定,也应该在该域填入*。该文件的每一个条目必须含有5个时间域,而且每个域之间要用空格分隔。该文件中所有的注释行要在行首用#来表示。
3.1.2 crontab条目举例
这里有crontab文件条目的一些例子:
30 21* * * /apps/bin/cleanup.sh
上面的例子表示每晚的21:30运行/apps/bin目录下的cleanup.sh。
45 4 1,10,22 * * /apps/bin/backup.sh
上面的例子表示每月1、1 0、2 2日的4 : 4 5运行/apps/bin目录下的backup.sh。
10 1 * * 6,0 /bin/find -name "core" -exec rm {} \;
上面的例子表示每周六、周日的1:10运行一个find命令。
0,30 18-23 * * * /apps/bin/dbcheck.sh
上面的例子表示在每天18:00至23:00之间每隔30分钟运行/apps/bin目录下的dbcheck.sh。
0 23 * * 6 /apps/bin/qtrend.sh
上面的例子表示每星期六的11:00pm运行/apps/bin目录下的qtrend.sh。
你可能已经注意到上面的例子中,每个命令都给出了绝对路径。当使用crontab运行shell脚本时,要由用户来给出脚本的绝对路径,设置相应的环境变量。记住,既然是用户向cron提交了这些作业,就要向cron提供所需的全部环境。不要假定cron知道所需要的特殊环境,它其实并不知道。所以你要保证在shell脚本中提供所有必要的路径和环境变量,除了一些自动设置的全局变量。
如果cron不能运行相应的脚本,用户将会收到一个邮件说明其中的原因。
3.1.3 crontab命令选项
crontab命令的一般形式为:
Crontab [-u user] -e -l -r
其中:
-u 用户名。
-e 编辑crontab文件。
-l 列出crontab文件中的内容。
-r 删除crontab文件。
如果使用自己的名字登录,就不用使用- u选项,因为在执行crontab命令时,该命令能够知道当前的用户。
3.1.4 创建一个新的crontab文件
在考虑向cron进程提交一个crontab文件之前,首先要做的一件事情就是设置环境变量EDITOR。cron进程根据它来确定使用哪个编辑器编辑crontab文件。99%的UNIX和LINUX用户都使用vi,如果你也是这样,那么你就编辑$HOME目录下的.profile文件,在其中加入这样一行:
EDITOR=vi; export EDITOR
然后保存并退出。
不妨创建一个名为 cron的文件,其中是用户名,例如, dave cron。在该文件
中加入如下的内容。
#(put your own initials here) echo the date to the console every
# 15 minutes between 6pm and 6am
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo 'date' > /dev/console
保存并退出。确信前面5个域用空格分隔。
在上面的例子中,系统将每隔1 5分钟向控制台输出一次当前时间。如果系统崩溃或挂起,从最后所显示的时间就可以一眼看出系统是什么时间停止工作的。在有些系统中,用tty1来表示控制台,可以根据实际情况对上面的例子进行相应的修改。
为了提交你刚刚创建的crontab文件,可以把这个新创建的文件作为cron命令的参数:
$ crontab davecron
现在该文件已经提交给cron进程,它将每隔1 5分钟运行一次。
同时,新创建文件的一个副本已经被放在/var/spool/cron目录中,文件名就是用户名(即dave)。
3.1.5 列出crontab文件
为了列出crontab文件,可以用:
$crontab -l
# (crondave installed on Tue May 4 13:07:43 1999)
#DT: echo the date to the console every 30 minutes
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo 'date' > /dev/tty1
你将会看到和上面类似的内容。可以使用这种方法在$ H O M E目录中对crontab文件做一备份:
$ crontab -l > $HOME/mycron
这样,一旦不小心误删了crontab文件,可以用上一节所讲述的方法迅速恢复。
3.1.6 编辑crontab文件
如果希望添加、删除或编辑crontab文件中的条目,而EDITOR环境变量又设置为vi,那么就可以用vi来编辑crontab文件,相应的命令为:
$ crontab -e
可以像使用v i编辑其他任何文件那样修改crontab文件并退出。如果修改了某些条目或添加了新的条目,那么在保存该文件时, cron会对其进行必要的完整性检查。如果其中的某个域出现了超出允许范围的值,它会提示你。
我们在编辑crontab文件时,没准会加入新的条目。例如,加入下面的一条:
#DT: delete core files ,at 3.30am on 1,7,14,21,26 days of each month
30 3 1,7,14,21,26 * * /bin/find -name "core" -exec rm {} \;
现在保存并退出。最好在crontab文件的每一个条目之上加入一条注释,这样就可以知道它的功能、运行时间,更为重要的是,知道这是哪位用户的作业。
现在让我们使用前面讲过的crontab -l命令列出它的全部信息:
$corntab -l
3.1.7 删除crontab文件
为了删除crontab文件,可以用:
$ crontab -r
3.1.8 恢复丢失的crontab文件
如果不小心误删了crontab文件,假设你在自己的$ H O M E目录下还有一个备份,那么可以将其拷贝到/var/spool/cron/,其中是用户名。如果由于权限问题无法完成拷贝,可以用:
$ crontab
其中,< file name >是你在$HOME目录中副本的文件名。
我建议你在自己的$ HOME目录中保存一个该文件的副本。我就有过类似的经历,有数次误删了crontab文件(因为r键紧挨在e键的右边.)。这就是为什么有些系统文档建议不要直接编辑crontab文件,而是编辑该文件的一个副本,然后重新提交新的文件。
有些crontab的变体有些怪异,所以在使用crontab命令时要格外小心。如果遗漏了任何选项,crontab可能会打开一个空文件,或者看起来像是个空文件。这时敲delete键退出,不要按< Ctrl-D >,否则你将丢失crontab文件。
3.2 at命令
at命令允许用户向cron守护进程提交作业,使其在稍后的时间运行。这里稍后的时间可能是指1 0 min以后,也可能是指几天以后。如果你希望在一个月或更长的时间以后运行,最好还是使用crontab文件。
一旦一个作业被提交, at命令将会保留所有当前的环境变量,包括路径,不象crontab,只提供缺省的环境。该作业的所有输出都将以电子邮件的形式发送给用户,除非你对其输出进行了重定向,绝大多数情况下是重定向到某个文件中。
和crontab一样,根用户可以通过/etc目录下的at.allow和at.deny文件来控制哪些用户可以
使用at命令,哪些用户不行。不过一般来说,对at命令的使用不如对crontab的使用限制那么严格。
at命令的基本形式为:
at [-f script] [-m -l -r] [time] [da |
