介绍几个shell程序设计小知识之三
介绍几个shell程序设计小知识之三
一、if 条件语句
  格式:
  if 条件表达式
  then #当条件为真时执行以下语句
  命令列表
  else #为假时执行以下语句
  命令列表
  fi
  if 语句也可以嵌套使用
  if 条件表达式1
  then
  if 条件表达式2
  then
  命令列表
  else
  if 条件表达式3
  then
  命令列表
  else
  命令列表
  fi
  fi
  else
  命令列表
  fi
  你可以进行多层嵌套 一个if语句一定要跟一个fi 表示该层条件结束  否则会造成语法错误结合前面讲的 举例如下:
  这里先讲一个条件语句中用到的命令test 表示测试test后面的条件是否为真
  if test -f "$1"
  then
  lpr $1
  else
  if test -d "$1"
  then
  cd $1
  lpr $1
  else
  echo "$1不是文件或目录"
  fi
  fi
  以上的例子还可以改成如下所示
  if test -f "$1"
  then
  lpr $1
  elif test -d "$1" #elif 同else if
  then
  (cd $1;lpr $1)
  else
  echo "$1不是文件或目录"
  fi
  以上的例子不知您是否看懂是什么意思吗?
  假如我们现在将这个例子保存为prfile
  chmod +x prfile
  执行刚才的程序
  ./prfile aaa
  这个例子是检查你的输入的参数是否是一个文件 如果是就打印 如果是一个目录 先转目录再打印 如果即不是文件也不是目录给出提示
  二、多重条件测试语句case
  格式:
  case 字串 in
  模式) 命令列表;;
  模式) 命令列表;;
  esac
  多重条件语句是以case 开始以esac结束 中间可以有多个条件列表 功能是测试字串和和里面的模式有没有匹配的,有就执行里面的命令列表 模式也可以是*号 表示任意字串,每个模式里面的最后要心;;双引号结束,否则会发生语法错误。
  现举例如下:
  case $1 in
  *.c)
  cc $1
  *.txt)
  lpr $1
  echo "未知的类型"
  esac
  假如将以上内容保存在文件abc中
  chmod +x abc
  执行 ./abc a.c   将会对文件a.c进行编译
  执行 ./abc readme.txt 将会把文件通过打印机
  假如我将以上内容改一下,你是否会知道它的执行结果?
  case $1 in
  cc $1
  *.txt)
  lpr $1
  *.c)
  echo "未知的类型"
  esac
