第三篇:命令的排列/命令的任务调度/命令的替换
一、命令的排列
现在您将看到一些常用的命令排列。您可能想在一行中给出所有命令,然后就可以把注意力转移到其他地方。没问题,shell 允许您在不同的命令之间,放上特殊的排列字符(queuing characters) 。这儿将介绍最常用的两种。
请注意,为了看起来更清楚,我在这些字符两旁加了空格。而在实际应用中,您不一定要这么做,'ls -a ; du -hs'和'ls -a;du -hs'的效果是一样的。
command1 ; command2
先执行 command1 ,不管 command1 是否出错,接下来执行 command2 。
例如:
ls -a ; du -hs
将先在屏幕上列出目录中的所有内容,然后列出所有目录及其子目录所占磁盘大小。
command1 && command2
只有当 command1 正确运行完毕后,才执行 command2 。
例如:
ls -a bogusdir && du -hs
将返回 ls: bogusdir: No such file or directory ,而'du'则根本没有运行(这是因为您没有'bogusdir'目录)。如果您将符号换成了';','du'将被执行。
为了进一步说明';'和'&&'的区别,及一般命令排列的用处,下面举一个经典的例子:Linux 内核的编译和安装。
要编译、安装 Linux ,您需要执行一串命令:'make dep'、'make clean'、'make bzImage'、'make modules'、'make modules_install'和'make install'。如果要等一个命令完成后,再输入下一个,再等,再输入,……,那就太麻烦了。另一方面,每个命令只有当前面的命令都正确执行完毕后,才能开始执行。如果您用';'来排列命令,则即使有命令执行失败,后面的也照常运行,最后,您可能在'/boot'目录下得到一个有问题的内核映像(image)。而用'&&':
make dep && make clean && make bzImage && make modules && make modules_install && make install
不需要中途打断,就可以编译内核及其模块,并完成后面的安装。
二、命令的任务调度
当您在终端里运行一个命令或开启一个程序时,终端要等到命令或程序运行完毕后,才能再被使用。在 Unix 中,我们称这样的命令或程序在前台(foreground)运行。如果您想在终端下运行另一个命令,则需要再打开一个新的终端。
但这里还有一个更优雅的办法,称为任务调度(jobbing)或后台(backgrounding)。当您运用任务的调度或将命令置于后台,终端就立即解放了,这样一来,终端立即就可以接受新的输入。为实现这样的目的,您只需在命令后面添加一个 & :
gqview &
告诉 shell 将图片查看器'GQview'放到后台去执行(即当成 job 来运行)。
命令 jobs 将告诉您,在这个终端窗口中,运行着哪些命令与程序:
jobs
[1]+ Running gqview &
当您要关闭终端窗口时,这一点就很重要,因为关闭终端将导致所有在其中运行的任务都将被中止,在此例中,如果您关闭了终端,由这个终端开启的 GQview 程序也将被关闭。
但如何将前台运行的一个程序放到后台去?没问题:
gqview
[2]+ Stopped gqview
bg
[2]+ gqview &
组合键 将挂起终端中正在运行的程序,然后您就可以用 bg 命令将其放到后台去执行。
请注意,在后台运行图形应用程序有时候是有用处的,这样可以在终端下显示这个程序的出错信息,虽然这对您可能没有直接的帮助,当如果碰到了麻烦,向别人询问时,这些出错提示就有用武之地了。
一些图形程序,很可能还处在测试期(Beta),尽管在后台执行,也会在终端中输出一些信息。如果您对此不满,可以用下面命令:
command &>/dev/null &
这不仅将程序送到后台执行,还将其输出发到'/dev/null'文件。'/dev/null'是系统的"碎纸机" (shredder),所有送到那里的信息都将消失殆尽。
三、命令的替换
命令替换(Command substitution)是一项很实用的功能。我们假设,您想看看 XFree86 文档中的 'README.mouse'文件,但您不知道这个文件的位置。但您是位机灵的用户,已经听说了'locate'命令,也安装了'slocate'包,您就可以用:
locate README.mouse
发现那个文件在'/usr/X11R6/lib/X11/doc'。现在您就可以在终端里用'less'或在文件管理器中进入那个目录然后读取文件。而命令替换可以给您带来一些便捷:
less $(locate README.mouse)
一步到位。命令'locate README.mouse'的输出(= /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.mouse)作为'less'的参数,然后就可以显示文件内容了。
这种机制的语法是:
command1 $(command2)
除了'$( )',您还可以用后引号(backquote):
command1 `command2`
这样虽然可以减少输入,但可读性差,而且很容易就和没有替换功能的一般单引号混淆。我更欣赏前一种方法,但这最终起决于您。
这里有另外一个例子。我们假设,您打算结束一个名为'rob'的程序。您先得用命令'pidof'找出相应的进程号(Process ID),然后以这个 PID 为参数,运行'kill'命令,这样就可以结束'rob'程序。除了用:
pidof rob
567
kill 567
您还可以试试:
kill `pidof rob`
怎么样,效率有所提高吧?
在下一篇中,我将接着介绍 shell 的另外两种实用的机制:文件名匹配、输出重定向。
第四篇:文件名匹配/输出重定向
一、文件名匹配
文件名匹配使得您不必一一写出名称,就可以指定多个文件。您将用到一些特殊的字符,称为通配符(wildcards)。
假设您想用'rm'命令删除目录下所有以字符串'.bak'结尾的文件。除了在'rm'后跟上所有文件名作为参数,您还可以用通配符'*':
rm *.bak
'*'可匹配一个或多个字符。在本例中,您告诉 shell 将命令'rm'的参数扩展到"所有以'*.bak'结尾的文件",shell 就将扩展后的参数告诉'rm'命令。
您将看到,shell 在命令执行前,就将读取并解释命令行。正是因为这个,您才可以将通配符用于 shell 命令的参数中。
让我们更进一步地来认识通配符'*'。假定您有个目录,其中含文件'124.bak'、'346.bak'及'583.bak'。您想只保留文件'583.bak',可以用:
rm *4*.bak
shell 就将'*4*.bak'扩展成"所有含'4'并以'.bak'结尾的字符串"。
注意到 rm 4*.bak 无法工作,因为这匹配的是以'4'开头的文件。由于目录中没有这样的文件,shell 将这个模式扩展为空的字符串,故'rm'将返回出错信息:
rm: cannot remove `4*.bak': No such file or directory
如果您想保留文件'345.bak',而删除'124.bak'和'583.bak'。这看起来有些难度,因为被删文件的名称除了后缀其他都不同。但幸运的是,您可以用不含有来指定文件:
rm *[!6].bak
这将被读为:除了以'6.bak'结尾的文件,删除其他所有以'.bak'结尾的文件。您必须将取反号(negation sign)与取反字符(这里是 6)放到括号中,不然的话,shell 会将惊叹号(exclamation mark)解释成历史记录替换的开始(the beginning of a history substitution)。取反号在本篇介绍的所有匹配模式中都有效。
请注意:通配符'*'与取反号连用,很容易产生问题。猜猜
rm *[!6]*.bak
表示什么?这个命令将删除所有文件,甚至包括名称中包含'6'的文件。如果您将通配符'*'放到了取反号前面和后面,实际上取反号将失效,因为 shell 将其解释为"所有名称中任何位置都不含该字符的文件"。在我们的例子里,只有文件'666.bak'不符合该模式。
第二个通配符是问号(question mark):'?'。在匹配时,一个问号只能代表一个字符。为了示范其用途,我们在上例的假设中添加两个新文件:'311.bak~'和'some.text'。现在,列出所有在点号后有四个字符的文件:
ls *.????
问号通配符能够有效地避免上面提到的'取反号陷阱'(negation trap):
rm *[!4]?.*
将扩展成"所有除了点号前倒数第二个字符为'4'的文件",也就是只保留文件'346.bak'。
您可能会问,有没有其他匹配方式?到目前为止,您只看到了在指定位置匹配唯一字符的方法。但其实您也可以这样:
ls [13]*
将列出所有以字符'1'或'3'开头的文件;在我们的例子中,文件'124.bak'、'311.bak~'和'346.bak'匹配。注意到您必须用中括号将匹配的模式括起来,否则模式只匹配以字符串'13'开头的文件。
接下来,您将高兴地看到还可以定义匹配的范围:
ls *[3-8]?.*
将列出所有点号前倒数第二个字符落在'3'到'8'范围的文件。在我们的例子中,匹配的文件是'346.bak'和'583.bak'。
二、引用 shell 的特殊字符
但是,上面的那些机制存在一个缺点:shell 总在命令执行前,试着进行扩展。有时候,会变得很棘手:
l 文件名包含特殊字符。假设您在那个目录中还有一个名为'!56.bak'的文件。下面试图进行模式匹配:
rm !*
rm
rm: too few arguments
shell 将'!*'解释成历史记录的替换(加入前一个命令的所有参数),而不是匹配方式。
l 命令本身带特殊字符作参数。一些 Linux 下的命令行工具,比如 (e)grep、sed、awk、find 及 locate ,都使用自己的正则表达式(regular expressions)。这些表达式与模式匹配看起来惊人地相似,但在某些地方又有所不同。
但为了使这些特殊命令生效,shell 就不能先将其当作模式匹配来解释:
find . -name [1-9]* -print
find: paths must precede expression
应该是:
find . -name '[1-9]*' -print
./346.bak
./124.bak
./583.bak
./311.bak~
您可以通过反斜线(back slash)来引用特殊字符,比如 ! 、$ 、? 或空格:
ls \!*
!56.bak
或者用(单)引号:
ls '!'*
!56.bak
请注意,要看清楚引号应该放在什么位置。命令 ls '!*' 将查找名为'!*'的文件,这是由于通配符也在引号间,所以只能依照字面来解释。
三、输出重定向
Unix 的理念是汇集许多小程序,每个东东都有特殊的专长。复杂的任务不是由大型软件完成,而是运用 shell 的机制,组合许多小程序共同完成。重定向就在其中发挥着重要的作用。
1、在多个命令间重定向
这要通过管道(pipe),由管道符号|来标识。语法是:
command1 | command2 | command3 等等
这种格式您一定已经见到过了。管道经常将一个程序的输出送到'more'或'less'来阅读。
ls -l | less
其中,第一个命令提供目录内容,第二个则将其以翻页的方式显示。更复杂的例子如:
rpm -qa | grep ^x | less
第一个命令给出所有已安装的 RPM 包,第二个则将其过滤(filter:'grep'),只剩下以'^x'开头的包,第三个命令则将结果以翻页的方式显示。
2、重定向至文件
有时,您希望将命令的输出结果保存到文件中,或以文件内容作为命令的参数。这可以通过'>'和'<'来实现。
command > file
将 command 的输出保存到 file 中,这将覆盖 file 中的内容:
ls > dirlist
将当前目录的内容保存到'dirlist'文件。
command < file
将 file 内容作为 command 的输入:
sort < dirlist > sdirlist
将文件'dirlist'的内容送到命令'sort',然后再将排序后的结果送到文件'sdirlist'。当然,您也可以一步到位:
ls | sort > sdirlist
一种特殊的方式是'command 2> file'。这将 command 执行的出错信息送到 file 中。这个您到时候会需要……
另一种操作符是'>>',这将输出添加到已存在的文件中:
echo "string" >> file
将 string 加到文件 file 中。这是不打开文件而完成编辑的好办法!
但是,'<'和'>'操作符都有一个重要的限制:
command < file1 > file1
将删除 file1 的内容,而
command < file1 >> file1
却可以很好地工作,将加工过的 file1 内容加回到文件中。 |
