第五篇:bash 配置文件/提示符/改变 $PATH
一、bash 配置文件
在您的 home 目录下,运行
ls .bash*
您将看到这些文件:
l .bash_history :记录了您以前输入的命令,
l .bash_logout :当您退出 shell 时,要执行的命令,
l .bash_profile :当您登入 shell 时,要执行的命令,
l .bashrc :每次打开新的 shell 时,要执行的命令。
请注意后两个的区别:'.bash_profile'只在会话开始时被读取一次,而'.bashrc'则每次打开新的终端(如新的 xterm 窗口)时,都要被读取。按照传统,您得将定义的变量,如 PATH ,放到'.bash_profile'中,而象 aliases(别名)和函数之类,则放在'.bashrc'。但由于'.bash_profile'经常被设置成先读取'.bashrc'的内容,您如果图省事的话,就把所有配置都放进'.bashrc'。
这些文件是每一位用户的设置。系统级的设置存储在'/etc/profile'、'/etc/bashrc'及目录'/etc/profile.d'下的文件中。但您得习惯用各自的配置文件:编辑不需要'root'权限,还可以使您的设置更有个性。当系统级与用户级的设置发生冲突时,将采用用户的设置。
读取'.bashrc'的内容,您如果要省点事的话,就把您所有的配置都放进'.bashrc'。
上面的这些文件是每位用户的设置,系统级的设置存储在'/etc/profile'、'/etc/bashrc'及目录'/etc/profile.d'下的文件中。您最好习惯使用各自的配置文件:编辑不需要'root'权限,还可以使您的设置更具个性。当系统级与用户级的设置发生冲突时,将优先采用用户的设置。
二、提示符
每次当您打开一个控制台(console)或 xterm 时,最先看到的就是提示符(prompt),类似于:
account@hostname ~ $
在默认设置下,提示符将显示您的用户名、主机名(默认是'localhost')、当前所在目录(在 Unix 中,'~'表示您的 home 目录)。
按照传统,最后一个字符可以标识您是普通用户($),还是'root'(#)。
您可以通过 $PS1 变量来设置提示符。命令
echo $PS1
将显示当前的设定。其中可用字符的含义在 man bash 的'PROMPTING'部分有说明。
如何才能完成理想的设置呢?对于健忘的初学者来讲,默认设定有些不友好,因为提示符只显示当前目录的最后一部分。如果您看到象这样的提示符
tom@localhost bin $
您的当前目录可能是'/bin'、'/usr/bin'、'/usr/local/bin'及'/usr/X11R6/bin'。当然,您可以用
pwd (输出当前目录,print working directory)
能不能叫 shell 自动告诉您当前目录呢?
当然可以。这里我将提到的设定,包括提示符,大都包含在文件'/etc/bashrc'中。您可以通过编辑各自 home 目录下的'.bash_profile'和'.bashrc'来改变设置。
在 man bash 中的'PROMPTING'部分,对这些参数(parameter)有详细说明。您可以加入一些小玩意,如不同格式的当前时间,命令的历史记录号,甚至不同的颜色。
在'~/.bashrc'中,我喜欢的设定是:
PS1="\[\033[1m\][\w]\[\033[0m\] "
'root'在'~/.bashrc'中的设定 是:
PS1="\[\033[0;31m\][\w]\[\033[0m\] "
这样我得到的提示符就是:
[/usr/bin]
当用'root'时,变成:
[/usr/bin]
我已经除掉了主机名和用户名,因为我用不着这些。但我首先想一眼就能看出我的身份是普通用户还是'root'。注意到,普通用户的提示符可以是黑底白字,或白底黑字。
要在终端上获得恰当的颜色调配, 您可以编辑下面这个脚本color ,赋予执行权限(chmod +x color),然后再运行。
#!/bin/bash
# This file echoes a bunch of color codes to the
# terminal to demonstrate what's available. Each
# line is the color code of one forground color,
# out of 17 (default + 16 escapes), followed by a
# test use of that color on all nine background
# colors (default + 8 escapes).
T='gYw' # The test text
echo -e "\n 40m 41m 42m 43m\
44m 45m 46m 47m";
for FGs in ' m' ' 1m' ' 30m' '1;30m' ' 31m' '1;31m' ' 32m' \
'1;32m' ' 33m' '1;33m' ' 34m' '1;34m' ' 35m' '1;35m' \
' 36m' '1;36m' ' 37m' '1;37m';
do FG=${FGs// /}
echo -en " $FGs \033[$FG $T "
for BG in 40m 41m 42m 43m 44m 45m 46m 47m;
do echo -en "$EINS \033[$FG\033[$BG $T \033[0m";
done
echo;
done
echo
一种更适当的设定:
PS1="\u: \w\\$ "
这样,提示符就变成:
user_name: /usr/bin$
您可以通过命令 export 来测试不同的设置(比如,export PS1="\u: \w\\$ ")。如果找到了适合的提示符,就将设置放到您的'.bashrc''中。这样,每次打开控制台或终端窗口时,都会生效。
您甚至可以给提示符设定主题(theme),也就是搭配不同的颜色,使其看起来象很棒的 ol
的 C64 提示符。如果您对此感兴趣,可以看一下
Bashish( http://hem.passagen.se/arnognulf/index2.html )。
三、改变 $PATH
'$PATH'与'$PS1'一样,也是环境变量。输入
set
将列出所有当前定义的环境变量。
您看到的这些环境变量在 shell 的配置文件中定义,可能是用户自己的配置文件,也可能是由'root'通过'/etc'下面的系统级文件定义的。如果您使用 X ,更多的一些变量将由 X 、您的窗口管理器或桌面环境的启动文件配置。
如果对这些设置不很清楚,您暂时最好不要随便改动。了解如何改变 $PATH 变量很有用,因为这个变量决定了 shell 将到哪些目录中寻找命令或程序。如果要执行的命令的目录在 $PATH 中,您就不必输入这个命令的完整路径,直接输入命令就可以了。一些第三方软件没有将可执行文件放到 Linux 的标准目录中。因此,将这些非标准的安装目录添加到 $PATH 是一种解决的办法。此外,您也将看到如何处理一般的环境变量。 |
