新手入门——shell入门 05
新手入门——shell入门 05
首先,作为惯例,所有环境变量名都是大写。由于 Linux 区分大小写,这点您要留意。当然,您可以自己定义一些变量,如'$path'、'$pAtH',但 shell 不会理睬这些变量。
  第二点是变量名有时候以'$'开头,但有时又不是。当设置一个变量时,您直接用名称,而不需要加'$':
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
  要获取变量值的话,就要在变量名前加'$':
echo $PATH
  否则的话,变量名就会被当作普通文本了:
echo PATH
PATH
  处理 $PATH 变量要注意的第三点是:您不能只替换变量,而是要将新的字符串添加到原来的值中。在大多数情况下,您不能用'PATH=/some/directory',因为这将删除 $PATH 中其他的所有目录,这样您在该终端运行程序时,就不得不给出完整路径。所以,只能作添加:
PATH=$PATH:/some/directory
  这样,PATH 被设成当前的值(以 $PATH 来表示)+新添的目录。
到目前为止,您只为当前终端设置了新的 $PATH 变量。如果您打开一个新的终端,运行 echo $PATH ,将返回旧的 $PATH 值,而看不到您刚才添加的新目录。因为您先前定义的是一个局部环境变量(仅限于当前的终端)。
  要定义一个全局变量,使在以后打开的终端中生效,您需要将局部变量输出(export),可以用'export'命令:
export PATH=$PATH:/some/directory
  现在如果您打开一个新的终端,输入 echo $PATH ,也能看到新设置的 $PATH 了。请注意,命令'export'只能改变当前终端及以后运行的终端里的变量。对于已经运行的终端没有作用。
  为了将目录永久添加到您的 $PATH ,只要将'export'的那行添加到您的'.bash_profile'文件中。
  请不要在'.bashrc'中设置 PATH ,否则会导致 PATH 中目录的意外增长。您每次打开一个新的 shell ,'.bashrc'都会作用。所以如果在该文件中添加目录,您每次打开一个终端,目录又会被添加。这将导致 PATH 变量由于目录复制,不断地增长。
  第六篇:命令的别名、Shell 函数/从这里出发/Shell 常见问题
  一、命令的别名、Shell 函数
  记住所有的命令及各自带的可选项,然后每次一一输入,这确实有点枯燥。但幸运的是,您可以为常用命令定义快捷方式。这些快捷方式可以用较简单的命令别名(alias),或复杂一些的 shell 函数的语法来定义。
  1、命令的别名
  例如,我用下面的命令来上传 MUO 中的文件:
rsync -e ssh -z -t -r -vv --progress /home/tom/web/muo/rsmuo/docs muo:/www/mandrakeuser/docs
  显然,如果每次都要逐一输入,那我早晚会变成木头。因此我在'~/.bashrc'中定义了别名:
alias upmuo='rsync -e ssh -z -t -r -vv --progress /home/tom/web/muo/rsmuo/docs muo:/www/mandrakeuser/docs'
  现在,我只要输入 upmuo 就可以完成上传任务了。
  定义别名的语法是:
alias shortcut='command'
  命令中有空格的话 ,就需要用引号(如在命令与可选项间就有空格)。请注意,您可以用单引号或双引号,但他们是有区别的。
  单引号将****其中的所有字符的特殊含义,而双引号中的'$'(参数替换)和'`'(命令替换)是例外。这意味着,如果您想在别名中应用变量或命令的替换,就得用双引号。看一下上面的例子,我在'.bashrc'中定义了一个称为 MUOHOME 的变量:
export MUOHOME=$HOME/web/muo/rsmuo/docs
  要在上面的别名中用上这个变量,我就必须用双引号:
alias upmuo="rsync -e ssh -z -t -r -vv --progress $MUOHOME muo:/www/mandrakeuser/docs"
  否则,别名将查找一个名为'$MUOHOME'的目录或文件。
  您可以用'alias'在命令行快速地创建别名,或将命令放到各自的'~/.bashrc',或放到系统级的'/etc/profile.d/alias.sh'中(而在 Mandrake Linux 8 以前的版本里,用的是'/etc/bashrc')。要删除一个别名,只要输入:unalias alias 。运行 alias 将列出您系统中所有定义的别名。
  如果看一下'~/.bashrc'和'/etc/profile.d/alias.sh',您会发现系统已经定义了一些别名。您可以为同一个命令定义多个别名。当然,您得先确认别名与其他程序名不同,比如象 alias rm='ls -l' 这样的就不能工作。您可以在命令行输入这些快捷方式,测试一下。如果 shell 找不到相同名称的命令,那您就可以将其用作别名了。
  以下别名可能有用(不要忘了引号!) :
l alias rpmq='rpm -qa | grep' :现在 rpmq string 就将列出所有名称中含有 string 的已安装 RPM 包,
l alias ls='ls -ho --color | more' :ls 将以彩色分页方式列出文件,文件大小以 KB为单位,
l alias use='du --max-depth=1 | sort -n | more' :use 将子目录按大小排好,并以分页方式列出,
  目录的别名也可以是可移动的介质:alias dlm='/mnt/cdrom/RedHat/RPMS/' 。
  提示:将有相似功能的别名以相同字母开头,比如将所有目录的别名以'd'作开头,这样有助于记忆。
  我相信,您将会用到这些功能。
  2、Shell 函数
  写 shell 函数涉及到了 shell 脚本,这超出了我们讨论的范围(也不在我的掌握范围之内 ;-))。事实上,shell 函数属于 shell 脚本,但可以在同一 shell 下被预加载(preload)和执行(而一般的 shell 脚本至少要打开一个 sub-shell)。
  通过 shell 函数,您可以做很多 aliases 无法完成的事情。下面就是一个例子:
function apros() { apropos $1 | egrep -v '(3|\(n\)'; }
  定义了一个新命令,称为'apros'。apros name 将先执行'apropos name'(即在 man page 中搜索命令),然后将得到的输出送到管道(|),接着用'egrep'过滤,排除第'3'和第'n'章节的 man page ,这个命令可能没什么大用处,但可以整理'apropos'命令的输出。
  函数允许您在函数内部任何位置,使用运行时的参数。而别名,则只允许在命令行尾放一个参数(比如前面的别名'rpmq')。
'$1'就是位置参数(positional parameter),表示函数第一个参数的位置标识符。依此类推,还有'$2'等。
function apros() { apropos $1 | egrep -v "\($2"; }
  如果您这样运行'apros'命令:
apros name man_section_number
  这个命令将搜索标题中含 name 的 man pages ,但排除 man_section_number 部分:
apros menu 3
  将搜索标题含'menu'的 man page ,但排除第三章节(关于编程的)。注意到您得引用(quote) 两次,而且还用到了双引号:
  l 您必须引用'egrep'的搜索模式,这样可以不至于被 shell 误解。
  l 您必须用双引号,这样第二个参数才能被正确解释。
  l 您必须引用圆括号,这样使'egrep'按字面意思对待对待参数。
  是不是有点意思?;-)
  shell 函数的处理类似于别名:将其放到您的'.bashrc'文件,这样就能永久生效了。
  二、从这里出发
  我们谈到的只是 shell 的一个开头。掌握了shell 脚本,您就可以做很多事情,比如将任务自动化,纠正别人脚本中的错误,按照您的习惯定制 Linux 系统。如果您打算学习某种复杂的编程语言,那 shell 脚本也是一个很好的开端,因为基本概念都是类似的。
