1. 输出入转向
在 UNIX 中,每一个 process 均有三个特殊的 file descriptor , 标准输入( standard input )、标准输出 ( standard output )、标准错误输出( standard error )。这三个平常是接受 terminal 的输入,而由 terminal 显示出去。但是UNIX 提供使用者可以使用一般的档案或 pipe 来取代这些标准输出入设备。在tcsh 里头,使用者可以利用">"和"<"来进行输出入转向的工作。
输出转向:command > file
你可以将一个指令的输出结果转向到一个档案,让此档案储存这个 command的输出结果。
但是请注意,如果 file 已经存在在系统中,则 file 将会被盖过。也就是原先 file 的内容将会消失。
command >& file
与 > 相同,但是这个格式表示连 standard error 一起转向。在 UNIX 中,standard error 在 programer 的习惯是用来显示 error 的发生,因此如果没有被转向时, standard output 的结果将会被转向到 file ,而 standard error 的结果仍将显示在 terminal 上。
command >> file
此格示代表将 standard output 的结果 append 到 file 中。如果 file 已存在在系统中,则standard output 的结果将会加到 file 的末端,如果 file原先并不存在,则 file 将会被开启而将 standard output 的结果存至 file中。
command >>& filE
同上,不过此格式代表连 standard error 一起 append 到 file 之中。
输入转向command < file
一般程式须要自终端机输入资料,而你可以将程式所要输入的资料统一编入档案中,利用转向一并输入。
set ignoreeeof由於转向输出会有将现有档案 overwrite 的危险,csh 与 tcsh 提供使用者一个方式来避免。
当你执行 set ignoreeeof 之後,如有输出转向到已存在之档案时,它会发出一个档案已存在的讯息。 而在处理 append 转向上,如果已经 set ignoreeeof ,则当要 append 一个不存在的档案,将会出现一个 error messege .
然而如果我们当真是要转向盖过一个已存在的档案,或者是要 append 一个不存在的档案时,又要如何呢?
我们只要在 ">" ">&" ">>" ">>&" 後面加上惊叹号"!",成为 ">!" , …… 就可以了。
2. Pipe
如同前面说的转向,Pipe 也是在标准输出入和标准示误装置间作取代动作,如此一来可以将某一个程式的输出连到另一个程式的输入中。其语法如下:
command1 | command2 [ | command3 ……] command1 |& command2 [ |& command3 ……] <—— 连 standard error 一起 pipe
3. 前景与背景
在 sh 下面,一个新产生的 process 可以经由 command 後面的符号';'和'&'来分别前景和背景。如以下语法
command
这表示产生一个 foreground 的 process ,你要等到它结束才能再下另一个指令。
command &
这样表示产生一个 background 的 process ,它会给你一个类似以下的讯息:
[1] 21304
然後就出现下一个提示号,以供你给下一个指令。然後在这个 background 的process 结束的时候再给你一个如下面的讯息,告诉你它把这个 process 执行完毕了。
[1] Done command
command1 ; command2 ; command3
这样表示你要求系统连续执行 command1 , command2 , command3 三个指令,其中 command2 要等待 command1 , command3 要等待 command2 ,而你要等待 command3 执行完毕才能下指令。
command1 & command2 & command3 &
这样表示你要求系统连续执行 command1 , command2 , command3 三个指令,而这三个指令都放在背景执行,彼此之间不需等待。
fg 与 bg
也许你会问,一个已经执行的 process 可不可以由前景换背景,或由背景换前景呢?
可以的。一个在前景执行的 process ,你可以按 Ctl-Z 将 process 暂停,系统会给你一个讯息:
Suspended
然後出现提示号。此时你可以使用 fg 将其恢复前景执行,或按 bg 将其改为背景执行。
而如果有一个 background 的 process , 你也可以用 fg 指令将其呼叫到前景来。首先你需用 jobs 指令来观查目前有多少在背景下的 proesses,然後根据它所显示出来的 job id 来决定将那一个 process 放到前景。如使用 % fg %3 # 将第三个 job 放到 foreground .
4. 别名 alias
在 csh 与 tcsh 中,提供 alias 的功能,使得使用者可以将常用却冗长的指令以其他的名字存起,不过不须像储存变数一样要在前面加一个"$".
alias 的格式:alias aliasname string ……
alias aliasname 'string \!* string'
前面的一个格式是把 aliasname 直接用来取代後面的 string ,然後如有任何跟在後面的 argument 将会出现的其後。如下例:
% alias la ls -Fa
例中的 la . 相当於 ls -F . ,然而如果仅是如此并不足够,因此有後面的另一种格式。後面的格式中的 \!* 代表将来会出现在 aliasname 後面的所有参数,如下例:
% alias dir 'ls -Flag \!* | more'
例中的 dir doc 相当於 ls -Flag doc | more ,这样可提供使用者在设计上更大的弹性。
5. tcsh 的初始设定档
tcsh 有两个 initial 档,一个是 $HOME/.tcshrc , 一个是 $HOME/.login .
每一个 tcsh 在被开启时,它都会去执行所有位於 .tcshrc 中的命令,因此你可以把所有的 alias , 变数设定都放到 .tcshrc 里面去。在tcsh 起动的时候便会自动的去执行这些对於你的环境的初始设定。
。login 只有在 tcsh 本身是一个 login shell 的时候才会执行,它多半用来设定一些只需在 login 的时候要执行的命令,如环境变数的设定,因环境变数在设定之後,只要是其子 process 均会取得其环境,因此不须在每次开启 shell 的时候都重覆执行。
tcsh 另有一个结束设定档,称为 .logout ,是在每一个 login shell 结束,logout 所要执行的动作,其编辑的方法跟 .login , .tcshrc 完全一模一样。
source 指令
如果要重新执行 .tcshrc 的内容,可以利用 source 指令来达到,此时就相当於把该档案中的所有内容重新在命令列输入一遍。如下:
% source .login |
