来源: 大唐移动 TD-SCDMA 标准
ITU IMT-2000 RTT关键技术之一
3GPP R4关键特性,2001年3月纳入R4规范
TD-SCDMA R4 后的发展
R4规范的完善和更新
R5 WI 空中接口基站同步方法
利用DwPTS进行基站间同步
R5 WI 终端定位
AOA辅助定位方法,由智能天线得到用户信号到达方向角
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)
采用混合自动重传 自适应调整调制编码方案 目前R5标准中TDD HSDPA部分已经基本完成
3G 2500~2690MHz 扩展频段的研究)
扩展频段的分配 FDD和TDD系统共存 在ITU以及3GPP相关议题讨论激烈
MIMO (多天线输入输出)
同智能天线技术类似,通过采用先进的天线技术和数字信号处理方案大幅度提高无线系统的性 能。 作为目前的技术热点,在3GPP中的讨论也很热烈。大唐移动对此技术密切关注,并对一些关键 算法进行了初步分析和研究,进行了部分仿真工作,同时考虑应用于现有的TD-SCDMA的可行性。
Feasibility Study on Uplink Enhancements(上行增强的可行性研究 )
随着IP业务的发展,对上行性能增强的考虑方向: 自适应调制和编码 混合ARQ 基站控制调度 专用/共享资源的快速分配 以及相应的物理层及高层信令支持机制TD-SCDMA 标准
TD-SCDMA R4 后的发展
R4规范的完善和更新
R5 WI 空中接口基站同步方法
利用DwPTS进行基站间同步
R5 WI 终端定位
MIMO (多天线输入输出)
随着IP业务的发展,对上行性能增强的考虑方向: 自适应调制和编码 混合ARQ 基站控制调度 专用/共享资源的快速分配 以及相应的物理层及高层信令支持机制 |
