关键字:ALD 半导体制造 FinFET DRAM
由于低温沉积、薄膜纯度以及绝佳覆盖率等固有优点,ALD(原子层淀积)技术早从21世纪初即开始应用于半导体加工制造。DRAM电容的高k介电质沉积率先采用此技术,但近来ALD在其它半导体工艺领域也已发展出愈来愈广泛的应用。
高k闸极介电质及金属闸极的ALD沉积对于先进逻辑晶片已成为标准,并且该技术正用于沉积间隔定义的双倍暨四倍光刻图样(SDDP、SDQP),用以推广传统浸润式微影的使用以界定高密度逻辑暨记忆体设计的最小特征尺寸。本产业正在转换到三维结构,进而导致关键薄膜层对ALD的需求。
过去在平面元件中虽可使用几个PVD与CVD步骤,但就闸极堆叠的观点而言,过渡到FinFET元件将需要全方位的ALD解决方案。FinFET大小尺寸及控制关键元件参数对后闸极(gate last)处理的需求按14nm制程需用到全ALD层。有趣的是,使用FinFET减缓了效能提升对介电质EOT缩放的需求,并且可用较缓慢的速度调整闸极介电质厚度。
二氧化铪(HfO2)的厚度对于最新一代的元件已缩小至15埃以下,再进一步的物理缩放将会导致层形成不完全;对于二氧化铪的缩放,10至12埃似乎已达到极限。然而,利用能提升闸极堆叠k值并且能使用实体较厚层之添加元素,本材料可预期延续使用于更多代工艺,借以降低穿隧漏电流。
FinFET为解决平面结构中某些关键整合难题的有效方式,尤其是控制短通道效应以及使用轻掺杂或无掺杂通道控制随机掺杂扰动。然而,对于先进制程节点,鳍部宽度已低于微影限制并且需要ALD层以供间隔定义之双倍光刻图样界定(SDDP)鳍部结构。
线缘粗糙度和CD圴匀度在鳍部定义中扮演关键的角色,鳍部变异会使元件或晶圆之间的临界电压产生扰动。必须有效控制鳍部的蚀刻以在最小化鳍部高度变异的同时使晶体损害降到最低。由于邻近鳍部的阴影效应会对离子布植技术造成影响,鳍部的均匀掺杂会有挑战性。电浆掺杂也有类似问题。
将鳍部做成锥状可以解决前述问题,并同时解决覆盖性闸极介电质与金属沉积的忧虑,但下一代最终仍需要利用高掺杂、一致性、ALD层之固态掺杂之类的新颖方法以持续缩放鳍部。
在FinFET、多闸极元件中,Fin的侧边与上部为主动通道区。因此,高k闸极介电质与金属闸极必须以最小厚度及物理特性变异予以沉积于鳍部。变异将导致电晶体彼此之间产生临界电压变异和效能变异,或使鳍部的电流承载能力降低。另外,闸极接点金属必须对闸极腔提供无空隙填充物。逐层ALD沉积快速地成为解决这些问题的唯一技术。
