tlys开发板FPGA Design Flow LAB5的KPSM3程序--参加年度达人
- 来自
- 中国
这个程序的基本目的是,检查Uart是否收到了bit流,如果 收到的话,则把收到的数据写回UART发送端口,否则继续执行一个空等待,研究了好久都不明白,把kpsm3 的手册读了一边又一遍,总算折腾出来了,希望对大家有帮助:
rs232_echo: ; check uart for data
; used to set flags
; nothing, loop again
; read received byte
; write it back out
; loop again
; LAB TASK #3
; Write code to check if a byte has been
; received by the uart. If so, write it
; back to the uart transmit port. If not
; don't do anything and just... |
