- 来自
- 燕山大学
关键词: PSoC , Cortex-M0
赛普拉斯PSoC 4的设计初衷是确保设计方案充分满足未来需求。此外,它还能支持在设计过程中任何时间点上进行固件修改,即便在产品现场使用阶段也能修改固件。所有PSoC 4器件均支持动态重配置,从而使设计人员能即时修改资源,并利用更少的IC来完成任务。
现在的嵌入式系统越来越复杂,设计中工程师将会遇到诸多挑战。产品需求的些许变化将导致系统的重新设计并直接影响上市周期,提高产品竞争力所需的创新带来的设计风险日益加重。然而,现有的MCU很难提供所需的模拟及数字匹配参考设计。赛普拉斯最新推出的PSoC4解决方案可为嵌入式设计带来相当于现场可编程ASIC的闪存器件,并且没有生产周期或一次性工程费用(NRE)方面的影响。基于ARM Cortex-M0内核的PSoC4将可配置的模拟和数字电路以及片上微控制器紧密集成,不仅减少了组件数量,还解决了工程师感觉难以入手复杂的信号链设计。现在,赛普拉斯PSoC 4的首批两个系列芯片PSoC 4100和PSoC4200已量产上市。相比通用MCU,PSoC 4特有的诸多优势极大地拓宽了其应用领域。
自由定义数字外设
PSoC 4创建了一种全新的嵌入式系统设计模式,将高性能模拟、可编程逻辑、内存及微控制器等功能全部集成在了一颗片上系统内,简化了嵌入式系统的设计过程,使最终产品的上市时间越来越短。在PSoC4内部(目前仅PSoC4200支持),有最多4个包含一组PLD、8位数据通道、FIFO和ALU的通用数字模块(UDB),通过使用超过50个数字功能元件库,可方便地创建独特的、可定制的外设。另外,UDB中的两个可自由配置为I2C、SPI 或UART的串行通信模块,根据系统配置可重置为所需的标准数字外设。
极简的模拟信号链设计
PSoC 4系列具有的集成智能模拟组件,如集成于同一芯片上的运放、低功耗比较器,以及快速逐次逼近型ADC,能够满足市场对通用型8位、16位单片机的需求,能够轻而易举地从专用单片机平台过渡到强大而灵活的ARM平台之上。该模拟子系统的实现没有软件开销,可满足精密级的模拟需求,是真正独立于MCU子系统的硬件混合信号设计。
低功耗、低泄漏电流
PSoC4除了具有额外的处理能力和增强的数字模块之外,还具有最佳的功耗,约为150 nA,同时还可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,并从中断中被快速唤醒。在停止模式(stop mode)下的耗电约为20 nA,同时保持从I/O引脚唤醒的能力。PSoC4中的比较器从Deep Sleep及Hibernate模式唤醒器件的时间也仅为25μS内。此外,PSoC 4还拥有所有Cortex-M0器件中最宽的工作电压范围,支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。
配备领先的电容式触摸方案
除了低成本,PSoC4还同时配备了增强的CapSense电容式触摸感应功能。CapSense是赛普拉斯积累了近十年的电容式触摸技术,具有多种传感检测方式和最佳的信噪比规格,以及超强的防水性能。PSoC将ARM Cortex-M0、模拟和数字架构以及CapSense电容式触摸技术进行了完美结合,通过图形化开发方式,即可在每个通用管脚上实现触摸感应。尤其是的自动调试模块SmartSense,通过自动调节触屏的电容门限达到对环境的自适应,从根本上解决了实验室调制与实际应用间因环境不同而出现的差异。
全新的设计方式
PSoC 4拥有数十个PSoC 组件(PSoC Components),即在赛普拉斯PSoC Creator IDE中以图标表示的“虚拟芯片”,这些组件加在一起的价格甚至可低至1美元。因此,新的PSoC 4架构将会以极高的性价比优势挑战现在专有的8位和16位微控制器(单片机),以及其他32位器件。
用于赛普拉斯PSoC3和PSoC 5架构的PSoC Creator 2.2 集成开发环境(IDE)现在也可支持新的PSoC 4架构。它除了具有强大的编译器和编程器之外,还允许用户将PSoC可编程硬件配置到定制的单芯片解决方案中。在内容丰富的组件库中,包含了超过100个预先验证好的、可直接投产的模拟和数字组件,用户可以将它们拖放到自己的设计之中,并将其按照多种应用需求进行配置,实现软硬件协同设计,创建真正属于自己的器件,确保产品的差异化并保护相应的知识产权。赛普拉斯可编程系统部产品市场经理焦建表示,首批两个系列的PSoC 4器件PSoC 4100和PSoC4200是专为产量大的低端8位、16位和32位嵌入式应用而设计。这也是业界迄今唯一集成了高性能模拟、可编程逻辑、内存及微控制器的嵌入式片上系统。”
