图说Keil uvison 4 for ARM 基本使用方法
记得好早以前为了建一个keil的工程折腾了好久,在这里写写基本的Keil工程创建方法,以防自己以后再忘记:
新建工程
保存工程
选择器件
在这边新建文件夹,然后就是添加程序代码到里面去了。其中一些文件跟文件夹的作用,可以去本人的另一篇转载的文章 http://www.cnblogs.com/Silent-Higher/archive/2013/02/22/2922068.html里面看。
在代码中基本要包含的头文件如下:
#include "stm32f10x.h"        /* 如果要用ST的固件库,必须包含这个文件 */#include <stdio.h>            /* 因为用到了printf函数,所以必须包含这个文件 */
    其中Flash是当前工程配置的一工程环境Option,    这个就是进行工程option配置的图标,其中一个工程可以有好几种Option配置。
接下来贴下几张Option配置的画面,其中有一些的配置方式我也真正不知道是什么原因,但工程是可以正常编译,下载的······
选好器件
这里主要进行晶振设置,跟ROM和RAM的设置,防止堆栈
溢出等,这里是STM32F103ZET6的设置。
这里主要是进行Library文件夹包含的配置,以及warning
提示的设置,下图则是include path的设置。
来自:http://www.cnblogs.com/Silent-Higher/
共同努力,一同进步....
很好,对于初学者来说
the king of nerds
