Linear 推出新款3通道LED镇流器LT3003
Linear推出 LED 镇流器 LT3003,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED,3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。LT3003 以升压模式、降压模式和降压-升压模式工作,可用于很多 LED 应用。其 3V 至 40V 的宽输入电压范围使其拥有了适合大多数 LED 应用的通用性。真正彩色 PWM 调光(True Color PWM DimmingTM)实现了高达 3000:1 的调光比,并在PWM引脚上提供了一个针对所有模式的逻辑电平信号,因而无需采用外部电平移位电路。LT3003 采用 MSOP-10 封装,可组成非常紧凑及具高准确度的 LED 镇流解决方案。
