例化时,仅需要按您的需求修改代码中带★号的参数 ps. 只有一处需要修改哦亲
/***************************************** Declaration ***************************************************
File Name: breathe_led.v
Function: 实现呼吸灯功能
Author: Bob Liu
E-mail: shuangfeiyanworld@163.com
Version: V1.0
Update: 2013-04-07
module breathe_led
input clk,
output reg led
parameter FREQUENCE=50_000_000; //★此默认值是基于50MHZ的系统时钟设置的,当您调用此呼吸灯模块的时候,
// 仅仅需要将此值改为连接到clk端口上的实际频率值即可(这样使得呼吸一次的时间为2s),以下所有参数均不需改动;
// 如果想加快呼吸速度,可减小此值,反之增大此值
parameter WIDTH=9;
reg [WIDTH:0] state0;
reg [WIDTH-1:0] state1;
//控制每个占空比的持续时间
reg [31:0] cnt0;
always @ (posedge clk)
begin
if(cnt0==(FREQUENCE/(2**WIDTH)))
begin
cnt0<=0;
state0<=state0+1'b1;
end
else
begin
cnt0<=cnt0+1'b1;
end
end
//控制占空比增大与减小
begin
if(state0[WIDTH])
state1<=state0[WIDTH-1:0];
else
state1<=~state0[WIDTH-1:0];
end
//生成与state1进行大小比较的计数器cnt1
wire [WIDTH-1:0] time_over;
assign time_over={WIDTH{1'b1}};
reg [WIDTH-1:0] cnt1;
begin
if(cnt1==time_over)
begin
cnt1<=0;
end
else
begin
cnt1<=cnt1+1'b1;
end
end
//计数器cnt1与state1进行大小比较,以使led脉冲的占空比实现渐变
begin
if((cnt1+time_over/3)<=state1) //其实写成if(cnt1<=state1)即可实现led的渐亮与渐灭,但为了真实的模拟呼吸灯(可参考手机上的呼吸灯),
//在此增加了time_over/3这个量,是为了使led呼吸一次之后保持1/3时间的熄灭状态
led<=0; //led亮; 如果led高电平亮,此处改为led<=1;
else
led<=1; //led灭; 如果led低电平灭,此处改为led<=0;
end
endmodule |
