使用ISE11.4对XC6SLX150进行开发的问题和现象总结
目前,使用ISE11.4对XC6SLX150进行开发,在时序上遇到一些困难和挑战。痛定思痛,立即进行问题记录,希望能与各位共同进行探讨和分析。
1. 我在使用ISE11.4进行时序约束时,在UCF中添加CONFIG STEPPING 约束选项,对时序分析结果有影响。这个问题,可以参考Xilinx的相关文档,因为这个约束,对改善和优化时序没有太多的影响,只是令时序分析软件对FPGA的时序模型更精确而已。我们要保持良好的习惯,在UCF中增加该选择,以求FPGA设计在时序上更Robust.
2. 大家可能遇到过,如下时序约束的问题:目前的设计进行时序分析时,Timingscore 的值很高;为了优化时序我们通常会在ISE的MAP 或PAR选项中设置“高”优化选项,以期能达到时序优化。但有时我们发现这条路是行不通的,而且造成开发时间剧烈增加,而没有任何进展。歪打正着,我降低了MAP 或“高”优化选项,后,反而使时序收敛啦。这其中的原因,不得而知。总而言之一句话,当时序不收敛时,如果发现紧约束不奏效的话,可以在痛苦和迷茫过后 放松一下约束。给它松松绑嘛!
3.使用LVDS的问题。FPGA外围芯片通过LVDS接口传递时钟信号(3.3V LVDS)给FPGA;由于该信号所在FPGA的引脚处于一个2.5V的BANK内。如果解决该问题呢?我采用的方法是采用串联电容耦合方式,然后再通过电阻匹配网络进行接口。注意,串联耦合电容的容值的选取。不能太小,以避免较长连0或连1情况下对差分电压的衰减问题。通过长时间运行,发现XC6SLX150的LVDS接口设计很棒,我这个想法和设计能在xilinx的芯片上完美实现。
此文为“安富利杯”赛灵思FPGA设计技巧与应用创新博文大赛参赛作品
