多传感器空气流量测试系统方案
多传感器空气流量测试系统方案
在常温常压条件下,测试系统所使用的空气流量传感器的输出相对误差最大为1.94%F.S,小于其最大允许误差3.0%,满足传感器使用误差要求。在测量过程中采用变频器控制风机的供气方式,气体仍然存在一些脉动,又由于空气流量传感器的高敏感性及气压的影响,也会造成部分附加误差。
4结语
本系统为进一步研究利用LabVIEw测控系统以及进行多传感器信息融合奠定了基础。在一段时间的实践应用后发现,系统性能良好,免除了对多传感器信息采集过程中一些繁琐的工作,采集过程不再需要编写不同软件以适应不同传感器的要求。
