该电路采用集电极输出电压方式,输出阻抗高,具有限流保护,防止电路短路的特点。
当试验仪进入电流模式时,实验要求A电极能够提供较大的电流,通过调试,当我们将R2取150Ω,R3取2KΩ,R4取1KΩ,O_S能够输出最大电流有效值为150mA左右,这已经能够满足实验要求。
相敏检波电路如图5所示,电路使用模拟开关CD4053芯片,I_1为待检测信号,I_C与I_1同频率的方波信号。当I_C为“1”这个半周期时,CD4053输出信号放大倍数为“-1”;当I_C为“0”这个半周期时,CD4053输出信号放大倍数为“1”,所以当I_1与I_C同相时,CD4053输出信号为单极性的负电压信号,反之,则为单极性的正电压信号。该电路的设计简单,输入阻抗高,灵敏度高,抗干扰能力强。
5.结论
本文根据水流和电流现象之间的相似性,设计了一种研究在采油过程中流压的实验仪。针对采油过程中可能出现的对称式多分支井,任意夹角的双分支井和鱼骨型分支井,本文进行了一系列的模拟实验,证明了本文设计的电模拟流场试验仪更加安全、方便、可靠,电路相比现有的实验仪电路更加的简洁。 |
