[转帖]单片机及外围电路常用芯片功能介绍与管脚解析
芯片引脚及主要特性
80186  16位微处理器
片内含有8086-2中央处理器、时钟发生器、2个DMA通道、中断控制器、3个16位计时器、片选逻辑、等待状态发生器、3个16位计时器、片选逻辑、等待状态发生器、逻辑总线控制器;性能为8086的2倍;总线带宽为4M字节/秒;存贮器寻址空间为1M字节;与8086、8088软件兼容,比8086、8088增加了10指令;与8282/83/86/87、8288、8289总线兼容;任一引脚对地的电压-1~+7V,功耗3W。
80186引脚功能表
80188 8位微处理器
片内含8088-2中央处理器、时钟发生器、2个DMA通道、中断控制器、3个16位计时器、片选逻辑、等待状态发生器和局部总线控制器;8位数据总线接口、16位内结构格式;存贮器寻址空间为1M字节;与8086、8088软件兼容;与8282/83/86/87、8288总线兼容;任一引脚对地的电压-1~+7V,功耗3W。
80188引脚功能表
80386DX40  32位微处理器
CMOS工艺;时钟频率范围8~40MHz;8~32位结构;寻址范围4G字节;可变的8位、16位、32位数据类型;VCC=+5V;132脚PGA封装。
80386引脚功能表
8042/8742 8位微控制器
12MHz时钟;管脚、软件和结构格式与8041/8741兼容;8位CPU;2048×8位ROM(8042)/EPROM(8742)、128×8位RAM;8位定时器/计数器;18根可编程I/O线;用作异步主从接口的1个8位状态寄存器和2个8位数据寄存器;可扩充I/O;超出90条指令,70%单字节;任一引脚对地电压-0.5~+7V,功耗1.5W。
8044/8344/8744 RUPI-44系列通信控制器
带有串行通信控制器的高性能8位单片机,8044由8051和SIU(串行接口单元)构成,集成了8051微控制器和智能化、高性能的串行接口单元,片内的SIU和微控制器同时工作,SIU本身可独立完成SDLC/HDLC通信功能而不需CPU干预。8044指令系统与8031完全兼容,引脚也完全兼容。8344、8744分别由8031加SIU、8751加SIU构成。
8051/8031/8751、80C51/80C31/87C51 8位微控制器
8051内含8位CPU;广泛的布尔处理能力;32根双向分别可寻址/计数器;全双工异步串行口(UART);2个中断优先级;5个中断源;片内有时钟振荡器;4K字节片内ROM程序贮存器;可寻址64K字节外部程序贮存空间;可寻址64K字节外部数据贮存宣空间;无片内ROM的8051形式是8031,EPROM型的8751、8051AH、8031AH、8751AH是采用HMOS工艺制造,其所有管脚与8051完全兼容。无ROM型的8051AH是8031AH,EPROM型的8051是8751AH。
8052AH/8032AH/8752AH 8位微控制器
8052AH是增强型的8051,采用HMOSII技术,与8051功能兼容,和8051相比有以下改进;256字节片内ROM;3个定时器/计数器、6个中断源、8K字节片内ROM。无ROM型的8052AH是8032AH,EPROM型的8052AH是8752AH。
8096、8096BH MCS-96系列16位微控制器
16位CPU,没有累加器,采用寄存器-寄存器结构;232字节寄存器阵列;4/8通道10位A/D转换器;5个8位的I/O;高速I/O子系统;可供用户使用的8个中断源;脉宽调制输出;全双工串行口;波特率发生器;16位监视定时器;4个16位的软件定时器;2个16位的计数器/定时器;6.25μs的16位乘16位和32位除16位指令;部分3操作数指令;运行时可以对FPROM编程;ROM/FPROM的内容可加密,8096 BH中多一个芯片配置寄存器(CCR),用来设置数据总线的宽度。8096BH的A/D转换速度(22μs)高于8096的速度(42μs)。
MS 96系列产品一览表
MS –96系列有48引脚DIP封装和68脚PLCC、PGA、LCC3种形式封装结构。
PLCC、PGA/LCC封装的引脚功能
8155/56、8155H/56H 通用接口电路
256×8位静态RAM;2个可编程8位I/O口和1个可编程6位I/O口; 可编程14位定时器/计数器;与8085和8088CPU兼容;多路传输地址和数据总线;内部地址锁存;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~+7V。8155H、8156H为HMOS产品。8155与8156的区别在于8155片选信号输入为/CE,而8156为CE。8155的RAM存取时间为400ns,8155-2的存取时间为330ns,8155的功耗1.5W。
82062 硬盘控制器
能控制采用SA1000或ST506接口标准的温切斯特硬盘驱动器;数据传输速率5M位/秒;扇区长度可任选128、256、512和1024字节/扇区;有恢复、寻找、读扇区、写扇区、检索ID场和写格式化信息6条高级指令;多扇区传送能力;在读/写扇区命令中隐含寻柱面的功能;每个扇区设置7字节长度扩充区域,供用户设置外部的ECC纠错码;单+5V电源。
8207 动态RAM控制器
可控制16K、64K和256K动态RAM;直接寻址和驱动达2M字节,无需外部驱动器;支持单/双通道结构格式;5种可编程刷新模式;采用ECC模式的透明存贮器清除;支持Iapx86、88、186和286微处理器;提供信号直接控制8206误差检测和校准;支持同步或异步操作(在任一通道); 采用HMOS技术制造。
8027引脚功能表
8237A、82C37-5、AM95A 直接存贮存取(DMA)控制器
INTEL8237A是8257的优化产品。4个独立的DMA通道;优先权固定或轮转的DMA请求逻辑;地址自动加1或减1;5MHz8237-2传送速度达1.6M字节/秒;可直接扩充至任意数目的DMA通道;有过程结束信号输入端;软件DMA请求,对DREQ和DACK信号的极性可独立控制;任一引脚对地电压-0.5~+7V。82C37A-5、KS82C37A、MB89237A、μpd71037为CMOS产品,工作电流15~20mA,其他工作电流为150mA。
8251、COM8251A、CXQ71051 串行通信接口电路
同步和异步操作;可根据方式指令码的设定传送5~8位数据;对于异步通信,时钟步频率可设为波特率的1、16、64倍,可设定1、1.5或2个停止位,异步波特率为0~9.6K波特;对于同步通信,可用内部或外部字符同步,同步波特率为0~56K波特;全双工、双缓冲器的发送器和接收器;可设定奇偶校验的方式,也可不校验;与8080/8085CPU完全兼容;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~7V;CXQ71051、MB89251A、SMC82C51AC、TMP82C51AP、MPD71051为CMOS产品,工作电流5~10mA,其他型号工作电流100mA。
8253、TMP82C53 可编程间隔计数器
8253-5与MCS-85兼容;有3个独立的通道,每通道均为16位计数器,其计数频率均可达2.6MHz;二进制或十进制(BCD)计数;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5mA其他型号工作电流140mA。
82530 串行通信控制器
2个独立的全双工通道;用4MHz时钟,数据传输率1M位/秒(FM编码)、125K位/秒(NRZI编码);异步操作,每字符5~8位,1、1.5或2个停止位奇偶校验位,1、16、32、64倍的时钟模式,奇偶、溢出和成帧出错测试;字符同步,内部或外部字符同步,同步字符的自动插入和删除,CRC产生或测试、6位或8位的同步字符;NRZ、NRZI或FM编码或译码;每个通道有独立的波特率发生器;具有时钟恢复能力的数字锁相环;SDLC/HDLC性能,异常中止序列的产生和检测,零位自动插入和删除,地址字段识别,I字段剩余管理,CRC产生或测试,具有EOP识别/循环入口和出口的SDLC方式。
8254、82C54、CXQ71054 可编程间隔定时器
与大多数8085A、iAPX886等微处理器兼容;技术频率从支流到8MHz(8254-2为10MHz);6种可编程计数器方式;3个独立的16位计数器,二进制或十进制(BCD)计数;任一引脚对地电压-0.5~7V。8254的工作电流170MHz,其他型号为CMOS产品,工作电流10~30mA。
8255、82C55A、CXQ71055 可编程外围并行接口电路
82C55A-5与MCS-85兼容,3个8位的并行I/O口;3种工作方式可灵活编程;与INTEL公司的微处理器系列兼容;任一引脚对地的电压-0.5~7V;8255工作电流120MHz,其他型号的CMOS产品,工作电流10mA。
8256 通用异步接收器/发送器
5~8位字符,带停止位和奇偶校验的可编程串行异步通信接口;具有19.2K位/秒的13种共波特率或一种最大值为1M位/秒的外波特率时钟的可编程发生器;5个8位可编程定时器/计数器;4个能连接成2个16位定时器/计数器;2个8位可编程并行I/O通道;8级优先权中断控制;VCC和输入电压-0.5~7V,功耗1W。
8257、ΜPD8257 可编程DMA控制器
8257-5与MCS-85兼容;4通道DMA控制器;有优先级DMA请求逻辑和通道禁止逻辑;有计数终止和模128两种输出;自动装入方式;只需一个TTL时钟信号;单+5V电源;VCC和输入电压-0.5~7V
82586 局域网络控制器
可与以太网和IEEE802协议完全兼容;完全支持以太网络的数据连接;可选用非以太网络的应用方式;有高效高速传送数据、状态的指令的4条DMA通道;有保证网络可靠工作的完整的诊断系统;可支持CSMA/CD方式;输入独立的8MHz系统时钟。
8259A、82C59A、AM8259A 可编程中断控制器
与iAPX86、iAPX88兼容;与MCS-80、MCS-88兼容;8级优先权控制器,可扩充至64级;可编程中断方式;单个请求屏蔽或特殊屏蔽方式;全嵌套或特殊嵌套方式;优先权固定或轮转;单+5V电源,无需时钟输入;任一引脚对地的电压-0.5~7V;82C59A、AM8259A、CXQ71059、KS82C59、MB82C59A、μPD71059C为COMS产品,工作电流5~8mA,其他型号85mA。
8271 可编程软盘控制器
用作微处理器和软盘驱动器之间的控制;与IBM3740软扇区格式兼容;可编程的记录长度,128、256、512或1024字节/扇区;多扇区的传送能力;具有最少软件开销的双驱动器可扩展为4驱动器;读/写头的自动定位和校验;内部CRC的产生和校验;可编程的步进速率、稳定时间、磁头加载时间、磁头卸载前索引信号的计数;与MCS-80和MCS-85完全兼容;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~7V,功耗1W。
8272、PDC72C56 软盘控制器
单/双密度记录格式与IBM兼容;可编程数据记录长度,128、256、512和1024字节/扇区;多扇区和多磁道传输能力;可驱动4个软盘;采用DMA或非DMA方式进行数据传送;单相8MHz时钟;单+5V电源;所有输入和输出电压-0.5~7V;FDC72C65、TC8565、WD37C65/A/B、μPD72065为CMOS产品,工作电流10~45mA,其他型号150mA。
82720 图形显示控制器
显示由低到高各种分辩率的图像;绘出字符、点、线、弧和矩形等图形;支持单色、灰色或彩色显示器;通过一个512K字节显示存储器的窗口;放大图像;可编程屏显示、消隐和同步形式;与INTEL MC5-51和iAPX8886/86/186系列微处理器兼容;支持图形、字符和混合显示方式;任一引脚对地的电压-0.5~7V,功耗1W。
8273 可编程HDLC/SDLC规程控制器
与CCITT和X.25规约兼容;与HDLC/SDLC兼容;全双工、半双工和环行SDLC操作;同步传送率最高为64K波特;用器件内的锁相环时速率最高为9.6K波特;可编程NRZI编码/译码;具有数字锁相环时钟恢复功能;与8048、8080、8085、8088、8086CPU完全兼容;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~7V,功耗1W。
8274 多规程串行控制器
HMOS工艺;异步、字节同步和位同步操作;两个独立的全双工发送和接收器;与8084、8051、8085、8086、8088CPU,8257和8237DMA控制器以及8089I/O处理器完全兼容;四个独立的DMA通道;波特率为0~880K波特;异步操作,5~8位字节,奇、偶校验或无校验,1、1.5或2个停止位;字节同步,内同步或外同步方式,单同步或双同步字符,自动产生和校验循环冗余码(CRC-16),与IBM公司的双同步规程兼容;位同步,能产生和识别SDLC/HDLC标志,识别8位地址,自动插入和删除“0”位,自动产生和校验循环冗余码(CRC-16);与CCITT的X.25标准兼容;任一引脚对地的电压-0.5~+7V,功耗1.5W。
8275 可编程CRT控制器
可编程的屏幕和字符格式;6种独立的视频字段属性;11种视频字符属性(图形性能);光标控制(4种类型);光笔检测和寄存;与MCS-51、MCS-58、iAPX88兼容;可编程DMA方式;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~+7V,功耗1W。
8279、TMP8279P-5、μPD8279-2可编程键盘/显示接口电路
与MCS-85、MCS-48/51/98兼容;能同时执行键盘与显示器操作;扫描式键盘工作方式,扫描式传感器工作方式;有8个字节的键盘先入先出存储器(FIFO);带触点去抖动的二键封锁或N键巡回功能;2个8位或1个16位的数字显示器;一个16字节的字符显示器;可左/右输入的16字节显示RAM;工作方式可由CPU编程设定;由键盘输入产生中断输出;任一引脚对地的电压-0.5~+7V,功耗1W。
8294 数据加密/***电路
用于MCS-86、MCS-80/85及MCS-48处理器的外围器件;数据转换速率为80字节/秒;用56位的关键字对64位数据加密;有DMA接口;有3个中断输出端;7位的用户I/O口;能实现美国联邦信息处理数据加密标志;可工作于加密与译码方式;单+5V电源;任一引脚对地的电压-0.5~+7V,功耗1.5W。
83C552、80C552、87C552 8位微控制器(带A/D)
采用CMOS工艺,是飞利浦80C51系列微处理器控制器的改型。使用80C51指令系统;83C552具有8k×8ROM,可在外部扩展64k字节;2个标准的16位定时器/计数器;1个附加的16位定时器/计数器,配有4个捕捉寄存器和3个比较寄存器;八路输入的10位A/D转换器;两路8位分频器的脉冲宽度调制输出;5个8位I/O口,一个与A/D合用的输入口;I2C串行总线接口;和80C51兼容的全双工异步串行口UART;1个监视定时器;15个中断向量;时钟速率最高为12MHz或16MHz;12MHz晶振时,58%的指令执行时间1μs、40%为2μs,乘除法指令4μs、80C552是无ROM型87C552;87C552有8k字节用户可编程EPROM。80C552/87C552具有68脚LCC和80脚QFP两种封装形式。
LCC封装引脚功能表
QFP封装引脚功能表
83C751、87C751 8位微控制器
83C751/87C751是不带A/D转换器和脉宽调制输出PWM的83C752/87C752,有24条引脚19位I/O线,其他功能特性和结构与83C752/87C752完全相同。83C751/87C751有24引脚小双列直插和28引脚PLCC两种封装。
83C752、87C752 8位微控制器(带A/D)
是飞利浦80C51系列中结构最紧凑,体积最小的单片机;内部总线不对外开放,没有用于扩展外部程序存储器和数据存储器的并行扩展总线口;CMOS工艺制造;83C752含2k字节ROM,87C752为2k字节EPROM;64k字节RAM;21位I/O线;1个16位的常数可自动装入定时器/计数器,1个固定速率的定时器;7个中断源,1个中断优先级;五路8位A/D和一路脉冲宽度调制输出;I2C总线接口以及振荡器,带有窗口的紫外线可擦除的EPROM型87C752和不带窗口的塑封的1次性编程的EPROM型87C752被编程以后,在功能上和ROM型83 C752完全一样,83C752/87C752有28引脚DIP和PLCC两种封装。
87C196kB 高性能微控制器
工作电压5.0V;8K EPROM;28个中断源/16个向量中断;支持32位操作;全双工串行口;脉宽调制(PWM)输出;10位A/D转换器;四个16位软件定时器;16位看门狗定时器;5个8位I/O口;232字节寄存器。主要引脚定义如下:
CDE:时钟检测使能,VREP:A/D转换参考电压;BUSWIDTH:总线宽度选择输入;HIS:高速输入部件输入信号;HSO:高速输入部件输出信号;EXTINT:外部中断;T2UPDN:控制定时器2的增/减计数方向;T2CAP:定时器2在CAPTURE寄存器中的值WM:脉宽调制输出;T2RST:定时器2的复位信号;T2CLK定时器的时钟输入;TXD:串口发送引脚;RXD:串口接收引脚;/BREQ:总线请求输出;/HLDA:总线保持应答输出;/HOLD:总线保持输入;READY:就绪输入信号;/BHE//WRH:输出到外部存储器的总线使能或写入;ALE//ADV;地址锁存使能/地址有效输出;NMI;非屏蔽中断;/EA:外部存储器选择输入;/WR//WRI:外部存储器输出/写入。
引脚功能表
AT90S2333/4433 8位微控制器
工作电压5.0V;2K/4K闪速ROM,256字节的EEPROM,128字节RAM;串行程序下载;内置看门狗监视器和RC振荡器;带6路10位A/D转换器;1路PWM(D/A)输出;20个I/O口;1个异步通信口UART;工作电流低于0.3mA;节电模式下电流小于1μA;晶振为4MHz时,工作速度相当于80C51在48MHz时速度。
COP401L 4位微控制器
工作电压范围4.5~9.5V;512×8 ROM;32×4 RAM;单独的RAM电源引脚;2级子程序栈,指令时间15μs;电源电流小于8mA;计数寄存器有串行I/O接口;输入,输出同LSTTL和CMOS兼容,直接驱动LED,引脚排列同COP402和COP404L兼容,主要引脚定义如下;SKIP;指令跳转输出8:最有效ROM地址位输出:IP0~IP7:双向ROM地址和数据口;CKI:振荡器输入;CKO:振荡器输出;AD//DATA;地址输出/数据输入标记;SK:逻辑控制时钟或通用输出。
COP401L×13/401L-R13 4位控制器
工作电压范围4.5~5.5V;512×8 ROM;32×4 RAM;2级子程序栈指令时间16μs;电源电流小于8mA;计数寄存器具有串行I/O;硬件/软件同COP400系列其他型号兼容。主要引脚定义为:L0~L7:双向I/O;G0~G3:双向I/O;SI:串行输入或计数器输入,SO:串行输出或通用输出;SK:逻辑控制时钟或通用输出;AD//DATA:地址输出/数据输入标记;SKI:振荡器输入;SKO:振荡器输出;RESET:复位输入:IP0~IP7 :双向ROM地址数据口8:最有效ROM地址位输出;SKIP:指令跳转输出;VCC:电源电压;GND:地。
COP402/402M 4位微控制器(无ROM)
工作电压范围4.5~6.3V;64×4RAM;可编址1K×8程序存储器;向量中断;3级程序栈;指令时间4.0μs;实时计时器;计数寄存器同MICROWIRE串行I/O兼容,硬件/软件同COP400系列其他型号兼容。主要引脚定义如下:L0~L7:双向、三态I/O口;G0~G3:双向I/O口D0~D3;通用输出;IN0~IN3:通用输入8、P9:最有效的ROM地址输出;IP0~IP7:双向ROM地址及数据口;SKIP:指令跳转输出;CK1:振荡器输入;RESET:复位;CK0:振荡器;S1:串行输入或计数器输入;S0:串行输出或计数器输出;SK:逻辑控制时钟或通用输出。
COP404 4位微控制器(无ROM)
工作电压范围4.5~6.3V; 160×4 RAM;2K×8 ROM地址空间;同MICROWIRE兼容,过零检测,多向量中断;4级子程序栈;可编程计时器;指令时间4.0μs;内部计数寄存器具有串行I/O口;三态输出;输入、输出同LSTTL/CMOS兼容;硬件、软件同COP400系列兼容;可兼容双CPU装置。主要引脚定义如下:
H0~H3;双向I/O口;R0~R7:双向、三态I/O口;VRAM:RAM前4个寄存器电源;MB:MICROBUS功能选择;DCK:时钟输出;IP0~IP7:ROM地址、数据和D输出双向I/O口。
COP404C 4位微控制器
工作电压范围2.4~5.5V;两种节电工作方式;128×4 RAM;2K×8 ROM地址空间;向量中断;3级子程序栈;可编程计时器;指令时间4.0μs;内部计数寄存器具有串行I/O口;三态输出;输入、输出同LSTTL/CMOS电平兼容;主要引脚定义如下:CK1:时钟输入;RS:复位输入;CKOI:通用输入;L0~L7:三态I/O口;G0~G3:通用I/O;D1~D3:通用输入;D0:输出或双时钟RC输入;IN0~IN3:通用输入;SI:串行数据输入;SO:串行数据输出;SK:串行数据时钟输出。IP0~IP7:ROM地址、数据I/O口;A8~A10:地址输出;SKIP:跳转状态输出;AD//DATA:时钟输出;/MB:总线选择输入;CKOH:暂停I/O引脚;/DOUAL:双时钟选择输入;/TIN:计时器输入选择;/SEL10:COP410C仿真选择输入;/SEL20:COP424C仿真选择输入;UNUSED:地;VCC:电源电压;VSS:地。
COP404LSN-5 4位微控制器
工作电压电压范围4.5~5.5V;128×4RAM;矢量中断;3级子程序栈;指令时间16μs;最大电流16mA;内部计时器和计数器;计数寄存器有串行I/O口;输入/输出同LSTTL/CMOS电平兼容;直接驱动LED。主要引脚如下:L0~L7:双向三态I/O口;G0~G3:双向I/O;D0~D3:通用输出;IN0~IN3:通用输出;SI:串行数据输入或计数器;SO:串行或通用输出;AD//DATA:地址输出/数据输入标记;CKI:振荡器输入;CKO:振荡器输出;/RESET:复位;IP0~IP7:双向ROM地址和数据口8,P9 ROM地址;输出;SKIP/P10:指令跳转输出。
COP42OP 4位微控制器
工作电压范围4.5~6.3V; 指令时间4μs;64×4RAM;2K×8EPROM;向量中断;三级子程序栈;软件、硬件同COP402兼容。引脚定义如下:L0~L7:8个双向I/O口,具有三态功能;G0~G3:四个双向I/O口;D0~D3:四个输入;SI:串行输入或计数器输入;SO:串行输出或通用输出;SK:逻辑控制时钟或通用时钟;AD//DATA:地址输出/数据输入标记;OK1:振荡器输入;CKO:时钟发生器输出;O0~O7:数据栈;A0~A9:地址线;/RESET:复位输入;VCC:电源电压;GND:地。
COP444CP 4位微控制器
工作电压范围2.4~5.5V;两种节电工作方式;指令时间4μs;128×4RAM;2K×8EPROM;向量中断;3级子程序栈;可编程读/写8位计数器/计时器;同LSTTL/CMOS电平兼容;技术与COP404CN相同。主要引脚定义如下:L0~L7:8个双向,三态I/O口;G0~G3:四个双向大电流标准输出;D0~D3:四个大电流标准输出;IN0~IN3: 4个通用输入;;O0~O7:EPROM数据栈;A0~A9:PROM地址输出;SI:串行输入或计数器输入;SO:串行或通用输出;SK:逻辑控制或输出。
COP444LP 4位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V; 128×4RAM;2K EPROM;向量中断;2级子程序栈;指令时间16μs;最大电流16mA;输入/输出同TTL/CMOS电平兼容;可直接驱动LED;软件、硬件同COP404LSN兼容。L0~L7:8个双向I/O口;G0~G3:四个双向I/O口;D0~D3:通用输出;IN0~IN3: 通用输出;SI:串行输入或计数器输出;SO:串行或通用输出8,P9 EPROM地址输出;AD//DATA:地址输出/数据输入标记;CKI/CKO:振荡器输入/输出。IP0~IP7:双向地址和数据口。
COP820CP-X/840CP-X 8位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V;全静态CMOS;指令周期时间1μs(系统时钟20MHz时),32K可编址寄存器;64/128字节RAM;16位读/写计时器;多中断源;8位栈指针;总线串行I/O口;24个I/O引脚;软件可选I/O功能;G口为施密特触发器输入。
COP888CF 8位微控制器
工作电压范围2.5~6.0V;全静态CMOS;两种节电工作方式;指令周期时间1μs;4K ROM;128字节RAM;8通道A/D转换器;总线串行I/O;具有选择中断的多功能输入唤醒功能;10个向量中断;2个16位计时器;8位栈指针SP;位操作功能;软件可选I/O功能;。
COP888CFMH 8位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V;全静态CMOS;两种节电运行方式;指令周期时间1μs;8K EPROM;128字节RAM;8通道A/D转换器;总线串行I/O;可选中断的多功能输入唤醒功能;10个向量中断;2个16位计时器;8位栈指针SP;位操作功能;存储器映像;软件可选I/O功能;G、L口为施密特触发器输入。主要引脚定义如下:
ACH0~ACH7:模拟输入;VREF:基准电压;AGND:模拟地;ALE:地址锁存使能;ME:多路变换使能;/RESET:主复位输入;VPP:编程电压(12~13V)。
COP888CGMH  8位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V; 两种节电方式;指令周期时间1μs;8K EPROM;192字节RAM;全双工UART;两个模拟比较器;总线串行I/O口;3个16位计时器;14个多级向量中断;存储器映像I/O;主要引脚定义如下:口L、C、I皆为8位I/O口;L口支持多输入唤醒功能。L1可用作UART外部时钟;L2、L3又可用作UART发送,接收;L4、L5可用作计时器输入的T2A/T3A; L6、L7可用作计时器T3的输入T3A、T3B;G0、G2~G5为I/O口;G6为输入;G1,G7为输出;同时它们又分别为:G0(INTR):外部中断输入;G2(T1B):计时器G4(S0):总线串行数据输出;G5(SK):总线串行时钟;G6(SI):总线串行数据输入;G1(WDOUT):看门狗或时钟监视器输出;G7(CKO):振荡器输出或通用输入;I1~I3为比较器1;I4~I6为比较器2;CK1,CK0:接晶振;DX为数据输入/输出。
COP888CGP/884CGP 8位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V; 全静态CMOS;指令周期时间1μs;192字节RAM;全双工UART;两个模拟比较器;总线串行I/O口;可选中断的多功能输入唤醒功能;8位栈指针SP;14个多级向量中断;3个16位计时器;位操作功能;存储器映像I/O;软件可选I/O功能;G、L口为施密特触发器输入。
COP888CLMH 8位微控制器
工作电压范围4.5~5.5V; 全静态CMOS;两种节电方式;指令周期时间1μs;总线串行I/O口;8K EPROM;128字节RAM;可选中断的多功能输入唤醒功能;2个16位计时器;10个向量中断;8位栈指针SP;位操作功能;存储器映像I/O;软件可选I/O功能;主要引脚定义如下:L、C、I皆为8位I/O口;G0(INTR):外部中断; G2(T1B):计时器T1输入;G3(T1A):计时器T1I/O;G4(S0):总线串行数据输出;G5(SK):总线串行时钟;G6(SI):总线串行数据输入;G1(WDOUT):看门狗或时钟监视器输出。
CRT5027 视频定时器和控制器
用户可编程器件,包括为在CRT监视器上显示和格式化视频数据而产生定时信号所需的逻辑线路;除点计数器外,芯片内包括整幅格式化所必须的功能;有9个可编程控制寄存器,其中7个控制荧光屏的水平和垂直格式。引脚图中A0~A3为寄存器地址,R0~R3为扫描线计数器,DR0~DR5为数据原始计数器,H7~H0为字符计数器。
CRT5047 视频定时器和控制器
用固定格式进行ROM编程;使用一个在7×9方框内带有5×7字符矩阵的80×24显示格式;使用非隔行扫描方式。除第10脚为“线自动跟踪”外其他引脚图与CRT5027相同。
CRT8002 CRT视频显示属性控制器
除视频控制功能以外还包括一个芯片式ROM字符发生器;控制五种显示属性,所有属性以字符的与/或字段方式来实现;与CRT5027芯片组合可构成CRT视频终端显示部分所需要的全部电路;有四种显示方式,字母数字、宽图形、窄图形和外输入显示;含一片掩可编程的7×11 ROM字符发生器,能存储128个字符和数码。引脚图中R0~R3为原始地址端。
CRT9007 视频处理器的控制器
芯片的格式完全是用软件编程,能够规定每个数据行超过200个字符,每帧多达256个数据行;有14条视频地址线,能直接寻址达16K视频存储器,这相当于8页80×24 CRT显示; 含30个确定显示操作的可编程寄存器。
CXQ71071、μPD71071 DMA控制器
4条独立的DMA通道;24条地址线可寻址16M字节存储器范围;8或16位可编程数据总线8MHz时钟,每秒可达5.33M字节;与CXQ70108/70116(PD70108/70116)兼容;CMOS产品,工作电流30mA,VDD和输入电压-0.5~+7V。
CY300 字符液晶显示(LCD)控制器
与TTL 电平兼容;能控制16个字符的液晶点阵式字符显示;所有字符均以标准的ASCII格式在内部产生的显示。
DS1780 外围设备监视器
工作电压范围2.8~5.75V;温度传感器无需外部电路和用户校准;经2线串行口进行读、写操作;两个风扇速度传感器;监视6个电源电压;可利用系统中断。引脚定义如下:A0/NTOUT:地址输入/NAND树输出;A1:地址输入;SDA:2线串口数据输入/输出;SCL:串行时钟;FANX:转速仪输入;CHS:底板干扰探测器输入;GND:数字地;VDD:电源电压;INT:中断输出;VOUT/NTIN:DAC输出/NAND树输入;/RST:远方系统复位;GNDA:模拟地;TXXVIN:正电压输入;+2.5VS/+VCCP2:正、负电压输入;VIDX:处理器电源读数输入。
DS5000(T) 微控制器
同8051兼容;8K或32K NVRAM的程序或数据存储;终端系统可经串口下载软件;终端用户可修改自己的程序和数据;数据保存10年以上;电源故障复位及预警中断;看门狗计时器;全双工串行I/O口;两个计时器/计数器;32条行I/O线。
DS5001FP 微控制器
同8051兼容;NVSRAM达128K字节,可修改自己的程序和数据;NVRAM的CRC-16校验;数据保存10年以上;电源故障复位及预警中断;看门狗计时器;128K字高速缓存;串行接口;32条条行I/O线。
DS5002P 微控制器
同8051兼容;可访问32K、64K或128K字节的非易失SRAM;数据保护10年以上;电源故障复位及预警中断;看门狗计时器;64位的密码;以加密方式存储。
DS80C310
同8051兼容;全双工串行通讯口;三个16位计时器/计数器;256字节高速缓存;10个中断;内部加电复位电路;双数据指针;64K ROM;64K RAM;时钟速33MHz向上兼容DS80C320。
DS80C32/ DS80C323 微控制器
同8051兼容;四个8位I/O口;三个16位计时器/计数器;256字节高速缓存;64K ROM;64K RAM;电源故障复位及预警中断;可编程看门狗计时器;两个全双工通讯接口;13个中断。
DS87C520/ DS83C520 微控制器
同8051兼容;四个8位I/O口;三个16位计时器/计数器;256字节高速缓存;16K EPROM;33MHz;电源故障复位;可编程看门狗计时器;预警中断, 两个全双工通讯接口;13个中断源。
EM78P152/153 8位微控制器
工作电压2.0V~6.0V;512字节ROM;32字节RAM;晶振频率0~36MHz,可通过编程选择;单指令周期0.1ns;工作电流15μA,静态工作电流1μA;6/12个双向I/O引脚,自跑式看门狗;低压复位;3个中断,一个计数器/定时器。EM78P152可直接代替PIC12C508/509。
GMS97C52 微控制器
该芯片从前的型号为MGS80C701;同标准的8052微控制器完全兼容;工作频率为12MHz/24MHz/40MHz;低电压型(2.7V)只用12MHz;有8K×8(EP)ROM;256×8字节RAM;四个8位端口;3个16位定时器/计数器;USART通讯接口;6个中断源,2个优先级;有空闲和掉电两种节电方式;两级程序存储器锁定。
HPC16083/26083/36083/46083 16位微控制器
工作电压5.0V,16位结构;16位数据总线、ALU和寄存器;64K外存可直接编程;系统时钟20MHz;16×16乘法和32×16除法;8级向量中断;四带同步输出的16位计时器/计数器;总线串行I/O口;两种节电工作方式;全双工UART;速率可编程;4个输入寄存器;52个通用I/O线;8K ROM;256字节上RAM;引脚与功能同HPC16003/26003/36003/46003兼容。
主要引脚定义如下:B0(TDX):UART数据输出;B2(CKX):UART时钟输入或输出;B3(T210),B4(T310):计时器2、3、I/O引脚; UA0):地址0输入;B11(/WRRDY):写准备好输出;B13(TS2),B14(TS3):计时器同可输出;B15(/RDRDY):读准备好输出。EI:有向量地址的外部中断;/EXUI:带向量地址,同UART中断相“或”的外部中断;EXM:外部存储器使能;/WO:输出使能;ST1,ST2:总线周器状态输出;RDY//HLD:由软件位选择;有两种用途:RDY:输入到扩展总线,/HLD:要求输入到总线。
HPC16400/36400/46400 16位微控制器
工作电压5.0V,16位数据总线、ALU和寄存器;64K外存可直接编程;64K外存可直接编程;系统时钟20MHz;16×16乘法和32×16除法;8级向量中断;4个16位计时器/计数器;串行I/O接口;两种节电工作方式;两个全双工HDLC通道;可编程的片上串行数据译码器;4通道DMA控制器;全双工UART;速率可编程;电大为208.3K波特;544K的扩展编程空间;易于同TP3400、TP3410、TP3420收发器接口。主要引脚如下:CK1、CK0:系统时钟输入、输出;A:地址;CK2:时钟(CK12分频)输出;D:数据;/WO:输出使能;ST1:总线周期状态输出;ST2:总线周期状态输出指明机械状态;/RESET:复位信号;RDY//HLD:两种用途,由软件位选择;B0(TDX):UART数据输出;B1(CRLG1):关闭标志输出;B2(CKX):UART时钟输入或输出;B3(T210):计时器2的I/O引脚;B4(T310):计时器3I/O引脚;B5(SO):总线输出;B6(SK):总线时钟输入或输出;B7(/HLDA):保持应答信号输出;B8(TSO),B9(TS1):计时器同步输出;B10(ALE)地址锁存功能;B11(/WR):地址/数据总线写出;B12(/HBE):高字节使能输出;B13(TS2)、B14(TS3):计时器同步输出;B15(/RD):地址/数据总线读出;B8、B9、B13、B14(BS0、BS1、BS2、BS3):存储器并关输出;10(HCK2):HLDC2时钟输入:11(NMI):非屏蔽中断;12、13(INT2、INT3):可屏蔽中断输入;14(INT4/RDY):可屏蔽中断输入/准备好输入;15(SI):总线数据输入;16(RDX):UART数据输入;17(HCKI):HDLC#1时钟/串行译码器时钟输入;D0(REN1/FS/RHCK1):接收器#1使能输入;D2(REN2/RHCK2):接收器#2输入使能;D4(RX1):接收器#1数据输入;D5(TX1):发送器#1数据输出;D6(R×2):接收器#2数据输入;D7(T×2):发送器#2数据输出。
HPC46083MH  16位微控制器
工作电压5.0V,16位数据总线、ALU和寄存器;64K外存编址;系统时钟20MHz;16×16乘法和32×16除法;8级向量中断;4个16位计时器/计数器;串行I/O接口;两种节电工作方式;全双工UART;速率可编程;4个带PWM输出的16位计时器/计数器;52个通用I/O线;8KEPROM;256字节片上RAM。主要引脚如下:B0(TDX):UART数据输出;B2(CKX):UART时钟输入或输出;B6(SK):总线时钟输入或输出;B7(/HLDA):保持应答信号输出;B8(TSO)、B9(/WRRDY):写操作准备好信号输出;B13(TS2)、B14(TS3):计时器同步输出;B15(/RDRDY):读操作准备好信号输出;B10(ALE)地址锁存使能输出;B11(/WR):写输出;B12(/HBE):高字节使能输出/输入;B15(/RD):读输出;11(NMI):非屏蔽中断;12、13、14(INT):可屏蔽中断;15(SI):总线数据输入;16(RDX):UART数据输入;/WO:数据使能;ST1、ST2:总线周期状态输出;EXM:外存使能;EI:具有向量地址的外部中断:/EXUI:外部中断;/CE:在编程方式下放置器件;VPP编程电压;CK1:系统时钟输入;CKO:系统时钟输出;CK2:时钟(CK1二分频)。
引脚表
M3700M2-XXXFP 16位CMOS微处理器(带A/D)
八通道输入、8位A/D转换器;12位监视时钟;103条BASIC指令;16K字节ROM,512字节RAM;指令执行时间,M3700M2-XXXFP、M3700SFP(在8MHz时钟时)为500μs,M3700M2AXXXFP、M3700SAFP(在16MHz时钟时)为250μs;单电源电压,5V±10%;低功耗(在8MHz时钟时)30mW;中断,19类7级;多功能16位定时器(5+3);2路通用异步接收发送器。类似型号:M3700M 2AXXXFP、M37700FP、M37700SAFP。
引脚功能表
M37790SJ、M37790TJ 16位微处理器(带A/D)
103条BASIC指令;指令执行时间(在8MHz时钟时)为500μs,单电源电压,5V±10%;功耗(在8MHz时钟时)100mW;外接RAM和ROM;中断为20类7级;16位时钟;脉宽调制、通用异步接收发送器。八通道10位A/D转换器。
M37790SJ引脚功能表
MAX690/691/692/694/695微控制器监控监控电路
MAX690/692/694为8脚封装,能在上电、掉电或电源不稳定时产生一个低电平复位信号输出;掉电时可将CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑电路切换到备用电池;如果监视计时器在规定时间内未被启动时,产生一个复位脉冲;1.3V门限检测用于掉电警告、低电池检测或对+5V以外的电源进行监控。MAX691/693/695为16脚封装,除完成上述三种芯片的功能外,还具有以下功能:产生CMOS RAM和EEPROM的写保护信号;可变的复位或监视器计数周期;分别指示监视计数器溢出、备用电池切换及VCC过低,MAX690/691/694/695电压监控门限电平为4.65V,最低和最高门限4.40V和4.75V;MAX692/693电压监控门限电平为4.40V,最低和最高门限为4.25V和4.5V;电源好/各复位时间延迟50ms,200ms(MAX694/695)或可变;芯片使能信号的在线选通(仅MAX691/693/695;MAX690/692/694监控计时器的周期为固定的1.6s;若不用备用电池,VBATT接地,若不用VOUT和VBATT,则VOUT接VCC;VCC=+5V。
MAX703/704 微处理器监控电路
在上电、掉电或不稳定时产生一个低电平复位信号输出;复位脉冲宽度200ms;VCC=1V时保证低电平复位信号有效;CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低电源逻辑电路切换到备用电池;掉电监测、电池监控或监视+5V以外电源用的1.25V门限检测器;消抖动的TTL/CMOS兼容低电平手动复位输入;静态电流200μs;VCC=+5V;MAX703和MAX704的区别在于电源电压监控电平不同,MAX703当电源降低到4.65V以下产生复位,MAX704到4.4V复位。
MAX705/706/707/708微处理器监控电路
在上电、掉电或电源不稳定时产生一个低电平复位信号输出、复位脉冲宽度200ms,VCC=1V时,保证/RESET有效;当Watchdog输入在1.6s内未能触发时,将产生低电平有效的Watchdog输出信号;1.25V门限监测器用于掉电警告、低电池检测和监视+5V以外的电源;消抖动的TTL/CMOS兼容的低电平的手动复位输入;MAX707/708除了用一个高电平有效的复位信号代替了Watchdog定时器以外,其他功能与MAX705/706相同;两种电源电压监控电平,MAX705/707当电源电压将至低于4.65V时,产生复位脉冲,MAX706/708当电源低于4.40V时产生复位脉冲;200μA静态电流;VCC=+5V。
MAX791 微处理器监控电路
在上电、掉电或电源不稳定时产生一个低电平复位信号输出,在VCC=1V甚至电路中未带有电池的情况下能保证电平复位信号有效;手动复位输入;1.25V门限检测器用于掉电检测、电池监控或监控除+5V外的其他电源;二级掉电警告一个独立的低限比较器对VCC和一个高于复位门限150mV的门限值进行比较;掉电时可将CMOS RAM、低功耗逻辑电路切换至备用电池供电;软件监控备用电池电压;当可选的Watchdog定时器(软件监控)在规定的时间周期内不触发时,即将Watchdog失效输出变为有效;CMOS RAM或EEPROM写保护输出;脉冲输出;脉冲式监视器输出信号(WDPO)给出由监视器超时引起的WDO信号即将确立的预先警告;精确的4.65V电压跟踪监控;电源好/复位时间延迟200ms;芯片使能信号的在线选通等。
MC143420B 神经元芯片
工作电压范围2.7~3.3V;输入为CMOS电平;工作频率625kHz~2.5MHz;含3个8位微控制器;11个I/O引脚;两个16位的计数器/定时器;5引脚通信接口;2K静态RAM;2K EPROM;48位标识码(ID);I/O0~I/O3的吸入电流15mA;工作电流一般为4.0mA(2.5MHz)或12mA(675kHz);工作温度范围-40~85℃;10K ROM;内含通信协议和任务调度程序固件。
MC143150B 神经元芯片
工作电压范围2.7~3.3V;内含三个8位微处理器;11个I/O引脚;2个16位计数器/定时器;5引脚通信口;2K静态RAM;512字节EPROM;48位的标识符;工作电流16mA(10MHz)或4mA(625kHz);工作温度范围-40~85℃;I/O0~I/O3;的吸入电流达20mA;内含通信协议和任务调度程序固件。
MC146823  并行接口电路
24个可独立编程的I/O引脚;有与许多微处理器总线兼容的MOTEL电路;多路传输总线与MC146805E2、MC6801、MC6803和其他同类微处理器兼容;4个端口CI/O引脚)即PI/O)可用作下列的控制线,四个中断输入、输入字节锁存、输出脉冲和符号交换;像存储位置那样存取的15个寄存器;CMOS产品,工作电流3mA,VDD=-0.3~+8V,输入电压-0.5~VDD+0.5V。
MC2672、SCN2672 可编程视频定时控制器
4MHz字符率;每行达256字符;每字符行光栅线为1-16;对多级工作的16K RAM地址,用于CRT终端;适于隔行和非隔行的电视显示以及控制视频存储器的管理;提供了为控制CRT显示的全部有效的视频输出信号。
MC2674 先进视频显示控制器
4MHz字符率;可读,可写和可增光标;双高栈顶和栈底,双宽度控制输出;可选择的缓冲器接口方式;VCC和输入电压为-0.3~+7V。
MC2681 双异步接收器/发送器
2条独立的全双向异步接收器/发送器通道(A与B);最大数据传送,1X~1Mb/s,16~125kb/s;四缓冲接收器数据寄存器;双缓冲发送器数据寄存器;对每个接收器和发送器可选择的独立可编程波特率:18种固定速率(50~38400波特),单用户确定速率可取自可编程定时器/计数器、外部1X时钟或16X时钟;多功能6位输入端口;多功能8位输出端口;多功能16位可编程计数器/定时器;VCC和输入电压-0.5~+6V。
MC68030 32位增强型微处理器
是MC68020的增强型产品,与MC68020和MC68000微处理器兼容;完整的32位非多路传输地址和数据总线;2个32位管态堆栈指针和10个专用控制器;256字节指令Cache和256字节数据Cache;具有哈佛结构;动态总线规模支持8/16/32/位寄存器和外围设备;直接寻址能力达4G字节;2个32位地址总线和2个32位数据总线使CPU、Cache、分页存储器管理器部件(PMMU)及总线控制器并行操作;HMOS工艺,主频可达30MHz以上;MC68030与其协处理器MC68882组合起来的MC68030/68882系统的性能。比MC68020/68881系统的性能提高1倍多;VCC=-0.3~+7V,输入电压-0.5~+7V。
MC68030引脚功能表
MC6805P2 8位微控制器
采用7位可编程定标器的内8位定时器;通用中断处理;自检方式;1100字节ROM(MC680P6为1804字节RAM);20条I/O线;VCC=-0.3~+7V,输入电压-0.3~+7V(除采用自检方式的定时器)和-0.3~+15V(自检方式,仅TMER脚)。类似型号:MC6805P6。
MC6805R2 8位微控制器(带A/D)
采用7位可编程定标器的8位定时器;在片振荡器;通用中断处理器;位监测和分支指令自检方式;2048字节ROM(MC MC6805R3为112字节);输入电压-0.3~+7V和-0.3~+15V(自检方式,仅TMER脚)。类似型号:MC6805R3。
MC68194 开波频带调制-解调器
执行IEEE802.4单通道、相位相干FSK物理层(包括终端传送接收器间隔);提供物理层管理;支持数据率1~10 Mb/s;通过标准串行接口与MC68824总线控制器接口;晶体控制传送时钟;作测试时的局部环路返回方式;通过锁相回路恢复时钟数据;可调信号检阀值。
MC6820、MC68221、MC68A21、MC68B21、MB8874、HD6821通用并行接口(PIA)
用于与MPU通讯的位双向数据总线;与外设接口用的两组8位双向总线;两个可编程的控制寄存器;两个可编程的数据寄存器;四条独立控制的中断输入线,两条可用于控制外设的输出线;用于输入和输出外设操作的应答控制逻辑;三态输出且可直接驱动(晶体管)的外围线;允许控制中断,有CMOS驱动能力的A端口和B端口缓冲器具有驱动两个TTL负载的能力;全部A端口外围线;与TTL兼容;静态工作;MC6821、MC68A21和MC68B21除交流参数不同外,它们与MC6820的区别仅在于直流参数的交流参数不同外有些不同外。而且有完全相同的功能和外引线排列;VCC和输入电压-0.3~+7V。
MC68230  并行接口/定时器
多用途的8位和16位并行接口能力;有一个异步总线接口,与16位MC68000微处理器兼容;异步总线接口可连接到大多数同步CPU系统里;定时器是个24位同步减计数器,能产生周期性中断、方波、或单个中断;VCC和输入电压-0.3~+7V。
MC6828、MC8507 中断优先控制器
可用来增加微处理器系统中断响应优先级的控制功能;提供8个可禁止的中断输入;具有中断屏蔽功能,可禁止中断请求输出;提供展宽信号,允许比较快的微处理器和比较慢的中断结构相连接;采单组+5V电源,输入、输出与TTL电平兼容。8507同6828可互相代换。
MC6835 CRT控制器
使CPU与光栅扫描CRT显示进行接口;支持两个掩膜可编程平面格式,该格式由水平和垂直寄存器设计所确定;程序选择输入端代替了光笔的功能。
MC68440、TMP68440 DMA双向控制器
具有可编程优先权的双独立DMA通道;异步M68000总线结构,具有DDMA-24地址,16位数据总线,EDMA-32位地址和16位数据总线;快速转换率每秒达8M字节,10MHz时,不等待态;完全支持所有的M68000总线选择;能以8位数据总线工作;非接触式信息组传送工作(连续方式);信息组传送再启动工作(再负载方式);VCC和输入电压-0.3~+7V。类似型号:MC68442、68440有别于64脚双列直插封装,68脚双列直插封装和PGA型封装,68442有68脚双列直插封装和PGA型封装。
MC68440、MC68442引脚功能
MC68450、HD68450、TMP68450 DMA控制器
具有可编程优先权的4条独立的DMA通道;采用24位地址和16位数据总线的异步M68000总线结构;完全支持所有M68000总线选择;对器件传送信号的FIFO自锁步长支持;VCC和输入电压-0.3~+7V。有68脚双列直插和PGA型封装。
MC68450引脚功能表
MC68451 存储器管理部件(MMU)
与M68000总线兼容;提供有效的存储器地址分配;使系统资源的用户资源有各自独立的地址空间;提供写保护;支持分页和分段,每个MMU能管理32个段,且段长度可变;允许通过共享各任务之间实现通讯;与DMA兼容。
MC68452 总线判定器
执行A整体总线中8个用户的判断;可扩充;执行固定的实际优先权;最大判断时间为52ns;执行MC68000总线中8个用户的判断;VCC和输入电压-0.5~+7V。
MC68824 标准总线控制器
执行IEEE802.4标准的MAC部分;执行IEEE802.2LLC认可非连接服务的接收器部分;支持IEEE802.2LLL类型1和类型2;MAC选择项适合与实时环境;在片网络监视和诊断;能作为规约分析器工作的总线分析器方式VDD和输入电压-0.3~+7V。
MC68824 引脚功能表
MC68851 32页式存储器管理电路
快速逻辑/物理地址转换;八级保护的分级保护结构;采用4痊功能代码的全32位逻辑和物理地址;页规模选择范围宽(256-32k字节);完全关联的64输入在片地址转换超高速缓冲存储器。
片内晶体/陶瓷振荡器;存储器映像I/O;176字节片内RAM,4108字节用户ROM,2096字节用户EEPROM;24根双向I/O引线和7根输入线;串行通讯接口(SCI)系统,串行外围接口(SPI)系统;16位三功能定时器;自检方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.3~5.5V电源(2V为数据保持方式);全静态操作。
MC68HC05B4 8位微处理器(带A/D)
在片内晶体//陶瓷振荡器;存储器映像I/O;176字节片内RAM,4160字节用户ROM,24根双向I/O引线和8根输入线;串行通讯接口(SCI)系统,八道A/D转换器;监视跟踪系统;自检方式;STOP、WAIT省电方式:3.0~6.0V单一电源;全静态工作;
MC68HC05B6 8位微控制器(带A/D)
片内晶体//陶瓷振荡器;存储器映像I/O;5952字节用户ROM,256字节用户EEPROM;24根双向I/O引线和8根输入线;串行通讯接口(SCI)系统,八道A/D转换器;监视跟踪系统;自检方式;STOP、WAIT省电方式;单3.3~5.5V电源(2V为数据保持方式);全静态操作。2个脉宽调制系统;16分频的基本时钟频率慢方式选择;2个输入捕捉和2个输出比较功能的16定时器;VDD=-0.5~+7V。输入电压VSS-0.5V~VDD+0.5V和VSS-0.5V~2VDD+0.5V(自检方式,仅/IRQ脚)。
MC68HC05C2   8位微控制器
可选RC或晶体/陶瓷组成在片振荡器;存储器映像I/O;176字节RAM,2096字节用户ROM;24根双向I/O和7根输入线;自检方式;STOP、WAIT省电方式;单3.3~5.5V电源(2V为数据保持方式);全静态操作;8×8无符号乘法指令;VDD=-0.3~+7V,输入电压VSS-0.3~VDD+0.3V和VSS-0.3~2XVDD+0.3V(自检方式,仅/IRQ脚)。
MC68HC05C3/C4/C8   8位微控制器
可选RC或晶体/陶瓷组成在片振荡器;存储器映像I/O;176字节RAM,2096字节用户ROM;24根双向I/O和7根输入线;自检方式;STOP、WAIT省电方式;单3.3~5.5V电源(2V为数据保持方式);全静态操作;8×8无符号乘法指令;VDD=-0.3~+7V,输入电压VSS-0.3~VDD+0.3V和VSS-0.3~2XVDD+0.3V(自检方式,仅/IRQ脚)。MC68HC05C4和MC68HC05C3的引脚完全相同。
MC68HC05C5  8位微控制器
通用的MC68HC05C5 CPU; 在片晶体/陶瓷或RC组成的振荡器;存储器映像I/O;176字节SRAM、5184字节用户ROM包含16字节矢量地址、128字节用户EEPROM;32根双向I/O引线;同步串行I/O(SIOP);16位捕捉/比较定时器;自检方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;负跳变或负跳变-负电平外部中断触发方式;MSB位LSB位作为数据首位的串行数据格式;COP监视跟踪定时器;可选的低电压编程禁止电路;单3.3~5V电源;全静态操作。
MC68HC05C9  8位微控制器
可选RC或晶体/陶瓷组成在片振荡器;352字节RAM,15720字节用户ROM;240字节引导ROM;24根双向I/O引脚;16位定时子系统;串行通讯接口(SCI)系统,串行外围接口(SPI)系统;外部中断、定时器中断、SCI和SPI中断;单3.0V~6.0V电源;计算机工作正常(COP)监视定时器;主机复位和上电复位;2.1MHz内部工作频率(5V)、1.0MHz工作频率(3V)。
MC68HC05J1、MC68HC705J2 8位微控制器
在片晶体/陶瓷或RC组成的振荡器;存储器映像I/O;64字节RAM(MC68HC705J2为112字节SRAM),1040字节ROM(MC68HC705J2为2064字节用户EPROM)包括16字节的用户矢量;14根双向I/O引脚;15位多功能定时器;实时中断电路;自检方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0V~5.5V电源;COP监视和数据保持方式。另外,MC68HC705J2还具有MC68HC705J2采用20脚DIP或SOIC封装形式。MC68HC705J2采用陶瓷DIP(有窗口)封装时,片内EPROM可紫外光擦除,采用塑料DIP或SOIC封装时片内EPROM为一次性可编程OTROM。对应于MC68HC705J2, MC68HC05J1的引脚中第19脚应为/IRQ/VPP,其他引脚相同。
MC68HC05L6 8位微控制器
8位结构格式;晶体/陶瓷或RC组成的振荡器;176字节片内RAM,6028字节片内ROM;24根I/O线;4.0MHz内部工作频率(5V);内部16位定时器;串行外围接口中断;主机复位和上电复位;LCD2/3、1/3VLL驱动电路;音调发生器;可编程的LCD驱动电路,96像素(X4方式)、72像素(X3方式);STOP、WAIT省电方式;RAM和CPU寄存器内容在2V电压时继续有效(CPU暂停);单3.0V~6.0V电源、MC68HC05L6采用68脚方形封装,并有PLCC封装。
MC68HC05L6 引脚功能表
MC68HC05L7 8位微控制器
2组片内振荡器,其中一个RC振荡器,一个晶振振荡器;STOP、WAIT省电方式;低电压保护数据处理;176字节片内RAM,192×5片内显示RAM,64K字节片内ROM;15根双向I/O线;LCD驱动电路,可选择1/16或118多中输出并有60个段驱动能力;13位位地址总线;8位双向数据总线;内部16位定时器;串行通讯接口系统;自检方式。MC68HC05L7采用128脚主扁平封装(QFP)或管芯片形式。
MC68HC05L7引脚功能
MC68HC05M4 8位微控制器
在片晶体/陶瓷或RC组成的振荡器;存储器映像I/O;128字节RAM,4096字节用户ROM,240字节内检ROM;32根双向I/O引脚和8根输入引脚;8位和16位定时器;六通道8位A/D转换器;自检方式;STOP、WAIT省电方式;全静态操作;24个引脚能输出+5~-35V可驱动荧光屏显示(VFD);COP系统和时钟监控;单3.0~6.0V电源。
MC68HC05P1 8位微控制器
在片晶体/陶瓷振荡器;存储器映像I/O;128字节RAM,2112字节用户ROM,20根双向I/O引脚和1根输入引脚;自检方式;STOP、WAIT省电方式;单3.0~5.5V电源。2V数据保持方式;全静态操作。
MC68HC05P4/P7 8位微控制器
在片晶体/陶瓷和RC构成的振荡器;存储器映像I/O;4160字节ROM(MC68HC05P7为2112字节ROM),176字节RAM(MC68HC05P7为176字节RAM),240字节自检ROM;20根双向I/O线和1根输入线及1根定时器输出线;同步串行I/O口(SIOP)子系统;16位捕捉/比较定时器;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;MSB位先发送或LSB位先发送的SIOP数据传送方式;COP监视跟踪系统;外部中断触发方式选择,全静态操作;单3.0~5.5V电源。
MC68HC05P8 8位微控制器(带A/D)
存储器映像I/O;2064字节ROM,32字节用户EEPROM,112字节RAM;16根双向I/O线和4根输入线,全静态操作;片内振荡器;15位多功能定时器;实施中断电路;四通道8位A/D转换器;自检方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0~5.5V电源(2V为数据保持方式);非法取指复位;低电压编程禁止电路(允许或禁止);负跳变或跳变沿-负跳变外部中断触发;STOP指令(允许或禁止);COP监视跟踪定时器。
MC68HC05P9  8位微控制器(带A/D)
在片晶体/陶瓷振荡器;存储器映像I/O;2112字节用户ROM其中包括16字节的用户向量单元,128字节静态RAM;20根双向I/O线和1根输入线;同步串行I/O(SIOP);16位捕捉/比较定时器;四通道8位A/D转换器;全静态操作;自检方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0~5 V电源;可选的负跳变和负电平外部中断触发方式(掩膜选择);可选的MSB或LSB位做为起始的串行数据格式(掩膜选择);COP监视跟踪定时器。
MC68HC11A8  8位微控制器
8k字节ROM;512字节EEPROM;256字节RAM;增强型16位定时器系统,四级可程控的预分频器、三个输入捕捉功能、五个输出比较功能;8位脉冲累加电路;增强的NRZ串行通讯接口(SCI);同步串行外围接口(SPI);八通道8位A/D转换器;实时中断电路;计算机工作正常(COP)WATCHDOG系统;增强的M6800/M6801指令系统;16位运算指令,包括加、减、存取、移位和16位除以16的整数、小数除法指令;具有位处理能力;有WAIT 和STOP两种低功耗工作方式;VDD=+5V;采用双列直插DIP或PLCC封装。在48脚DIP封装时少四个A/D输入脚。类似型号:MC68HC11 A1(无ROM、有512字节EEPROM)、MC68HC11A0(无ROM和EEPROM)。
MC68HC11E9 8位微控制器
12K字节ROM;512字节EEPROM,具有块保护功能;512字节RAM;增强型16位定时器系统,四组可程控分频器、3/4输入捕捉功能、5/4个输出比较功能;8位脉冲累加电路;增强的NRZ串行通讯接口(SCI);串行外围接口(SPI);八通道8位A/D转换器;实时中断功能;计算机工作正常(COP)WATCHDOG电路;增强的MC6800/ MC6801指令系统;16位运算指令,包括加、减、取存、移位和16位除以16位的整数、小数除法指令;位操作功能;2个16位变指寄存器;有WAIT和STOP两种低功耗工作方式;采用52脚PLCC封装。类似型号:MC68HC11E8(12kROM、512字节RAM、无EEPROM)、MC68HC11E1(无ROM、512字节EEPROM、512字节RAM)、(MC68HC11E0(无ROM和EEPROM、512字节RAM)。
MC68HC11F1 8位微控制器
512字节EEPROM,EEPROM和CONFIG具有块保护功能;1024字节静态RAM;增强型16位定时器系统,四级预分频、3/4个输入捕捉功能、5/4个输出比较功能;8位脉冲累加器电路;实时中断电路;增强型NRZ串行通讯口(SCI)串行外围接口(SPI);八通道8位A/D转换器;非多路扩展总线;4个可编程的片选输出;6个8位I/O口的1个6位I/O;计算机工作正常(COP)WATCHDOG系统;68脚PLCC封装。
MC68HC11F1引脚功能表
MC68HC11G5 8位微控制器(带A/D)
MC68HC11 CPU;16k字节ROM;512字节RAM;非扩展非多路总线,可访问64k空间;7个8位、1个6位和1个4位I/O口;2个分开的16位定时器,每个有独立的分频电路;定时器工具有外部时钟输入功能;4个输出比较(OC)、3个输入捕捉(IC)和3个可选择为OC/IC的通道;4个8位PWM定时器,每个有自己的计数器和可程控的周期及脉宽;2个事件计数器,具有移位器、脉冲累加器、周期定时器和256时钟分频器等功能;八通道10位A/D转换器,有一、四和八个通道扫描方式;COP WATCHDOG定时器和时钟监视器;同步串行外围接口SPI;异步NRZ串行通讯接口SCI;84脚PLCC封装。类似型号:MC6HC11G7有24k字节ROM,其他特性同G5-MC68HC711G5CFN/CFS有16k字节OTPROM/EPROM。其他特性同MC68HC11G5。
MC68HC11G5引脚功能表
MC68HC11L6 8位微控制器(带A/D)
MC68HC11CPU;STOP和WAIT两种省电方式;16k字节ROM;512字节EEPROM,具有块保护功能;512字节片内RAM;16位定时器系统,4个输出比较通道、3个输入捕捉通道、1个输入捕捉或输出比较(软件可选);8位脉冲累加器;计算机工作正常(COP)WATCHDOG系统;同步串行外围接口(SPI)异步NRZ串行通讯接口(SCI);八通道8位A/D转换器;46个通用I/O脚,24个双向输入/输出(I/O)脚、11个只可输入和11个只可输出脚;有64脚表面扁平封装和68脚塑料PLCC封装。类似型号:MC68HC11L5有16k字节ROM、512字节RAM,无EEPROM。MC68HC11L1有512字节EEPROM、512字节RAM,无ROM和EEPROM、MC68HC11L6有16kEPRO和OTPROM、512字节EEPROM、512字节RAM.
MC68HC11L6功能表
MC68HC705B5 8位微控制器(带A/D)
在片晶体/陶瓷或RC振荡器;6k字节的OTPROM或EEPROM,176字节RAM,368字节引导ROM;八通道8位A/D转换器;串行通讯接口(SCI);16位定时器子系统;外部定时器和SCI中断;全静态操作;COP监视跟踪定时器;24根双向I/O线;2MHz内部工作频率(5V),1MHz工作频率(3V);单3.0~6.0V电源;上电复位和外部复位;STOP、WAIT省电方式。
MC68HC705C8  8位微控制器
在片晶体/陶瓷或RC振荡器;存储器映像I/O;存储器结构可选择;COP监视跟踪定时器;24根双向I/O线和7根输入引脚;SCI、SPI系统:自引导功能;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0~5.5V电源(2V为数据保持方式)引脚图中VPP用于对OTP ROM或EPROM芯片的编程,编程电压为14.75,正常工作时它应接VDD(+5V)。
MC68HC705J2 8位微控制器
在存储映像I/O寄存器;2064个用户EPROM包括16字节用户向量,112字节用户SRAM;14条双向I/O线;片内晶体/陶瓷振荡器;15位多功能定时器;实时中断电路;自引导方式;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;计算机工作正常(COP)定时器;MC68HC05J1仿真状态;单3.0~5.5V电源;采用20脚DIP或SOIC封装形式。
MC68HC705P9 8位微控制器
在片构成晶体/陶瓷振荡器;存储器映像I/O寄存器;2112字节EPROM,其中包括16字节的用户矢量;128字节静态RAM;20根双向I/O引脚和1根只读引脚;同步串行I/O(SIOP); 全静态操作;16位捕捉/比较定时器;引导装入方式;四通道8位A/D转换器;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0~5.5V电源;采用负跳变或负跳变-负电平触发的外部中断;可选的MSB或LSB位作为起始位的串行数据格式;可选的COP跟踪监视定时器。
MC68HC711E9 8位微控制器(带A/D)
具有12kEPROM或OTP ROM,有两种封装形式,52脚带窗口陶瓷方形封装和52脚塑料PLCC封装。其引脚和功能与MC68HC711E9完全相同。
MC68HC711J6  8位微控制器
MC68HC711CPU;16 kEPROM或OTP ROM,512字节片内RAM;54根多功能I/O脚,46根双向口(分6个口)、8根输入脚(为一个8位口);增强的16位定时器系统,3个输入捕捉(IC)功能(软件可选);实时中断功能;8位脉冲累加器;同步串行外围接口(SPI);异步NRZ串行通讯接口(SCI);STOP和WAIT两种省电工作方式;计算机工作正常(COP)WATCHDOG系统和时钟监视器;非多路扩展总线,68脚PLCC和64脚方扁平封装(QFP)。
引脚功能表
MC68HC805B6 8位微控制器
在片晶体/陶瓷振荡器;存储器映像I/O;176字节片内RAM,256字节可擦除EEPROM,368字节引导ROM,5952字节成批可擦除EEPROM(EEPROM6);24根双向I/O线和8根输入线;八通道8位A/D转换器;监视器跟踪系统;引导功能;STOP、WAIT省电方式;全静态操作;两个脉冲宽度调制系统(D/A);16位定时器,并行具两个输入捕捉和两个输出比较功能;基本时钟频率16分频的慢速方式选择。
MC68HC805C4  8位微控制器
在片晶体/陶瓷或RC振荡器;存储器映像I/O;176字节片内RAM,,4156字节EEPROM; 24根双向I/O线和7根输入线;串行通讯接口(SCI)系统;串行外围接口(SPI)系统;自动引导功能;STOP、WAIT省电方式和数据保持方式;单3.0~5.5V电源(2V为数据保持方式)全静态操作;2k字节EEPROM;可以单片方式工作,中断和复位向量处于EEPROM中;256字节静态RAM;增强的16位定时器系统、四组可程控预分频器、3/4个输入捕捉功能,5/4个输出比较功能;增强型NRZ串行通信接口(SCI);串行外围接口(SPI);8位脉冲累加器电路;实时中断电路;八通道8位A/D转换器;计算机工作正常(COP)WATCHDOG电路;有WAIT和STOP两种省电工作方式;位操作指令和16位整数、小数除法。
MSP430C323/325 16位微控制器
工作电压范围2.5~5.5V;16位RISC结构;指令周期300ns;内置14位A/D转换器;可驱动84段LCD;串行在线编程;8k ROM;256字节RAM/512字节RAM(MSP430C325)。
MSP430C323引脚功能表
NSC810A I/O接口电路
是NSC800系列微处理器的I/O接口芯片;128字节RAM,22个可编程I/O口、2个16位定时器;13个I/O口控制器寄存器;10个定时器控制寄存器,9个读/写寄存器,14个只写寄存器;所有I/O口即可按一组(8位或16位)又可按位进行操作;I/O口的输入输出功能由三个口的方向寄存器分别定义,同一个口的各位可以定不同的数据流向;与8155完全兼容,功能比8155更强,与intel公司的各种微处理器兼容。
P87LPC764 8位微处理器
工作电压2.7~6.0V;4k字节的ROM;128字节RAM;8个键盘中断输入,2个外部中断,4个中断优先级;全双工串行通讯接口;2个16位定时器/计数器;2个模拟比较器,可组成2路A/D转换器;可选择片内振荡器,频率6MHz;18个I/O口,皆有20mA的驱动能力;内含电源监控和看门狗定时器。在32MHz时工作电流16μA;有空闲和掉电两种节电模式,掉电电流1μA;可加密;指令系统完全同intel MCS-51系统兼容。
PIC12C5XX 8位微控制器
工作电压范围2.5~5.5V;时钟4MHz;电源电流1.8mA;加电复位;复位计时器;八位时钟/计数器,日历;看门狗计时器;可编程代码保护;EPROM 512×12×/1024×12;RAM为25/41字节;在线编程;共33条指令。引脚定义如下:GPQ:双I/O串行编程数据;GPI:双向I/O口/串行编程时钟;GP2:/TOCK1双向I/O口,可用作TOCK1;GP3//MCLR/VPP:输入口/主清除(复位)输入/编程电压输入;GP4/OSC2:双向I/O/振荡器晶振输出;GP5/OSC1/CLKIN:双向I/O口/振荡器晶振输入/外接时钟输入。
PIC16C54/55/56/57、PIC16C71/84 8位微控制器
采用精简指令集,仅33条指令(16C71/84为35条)。除分支跳转指令为双周期指令外,其余均为单期指令;指令周期:4MHz振荡频率下1μs,20MHz下200ns;数据总线和指令总线独立分开,数据宽度8位,指令宽度12位(16C71/84为14位);带有8位预设倍率的定时器/计数器RTCC;I/O口;16C54/56有12个,16C55/57有20个,16C71/84有13个,可直接驱动LED显示;程序存储器;16C54/55为512×12位,16C56为1K×12位,16C57为2K×12位,16C71为1K×14位,16C84为1K×14位EEPROM;通用寄存器;16C54/55/56为32×8位,16C57为80×8位,16C71为36×8位,16C84为64×8位EEPROM;7个特殊功能寄存器;2级子程序堆栈(16C71/84为8级);内部自振式看门狗;低功耗模式;内置上电复位电路;程序保密熔丝,保护片内程序不被非法拷贝;16C71有带采样保持的4路8位A/D转换器,转换器转换时间20μs,外部VREF<VDD>,模拟量输入范围是VSS~VREF;CMOS工艺;低功耗;5V、4MHz振荡时,小于2mA,3V、32kHz(A/D关闭)时,小于15μA,3V、低功耗模式,小于3μA(16 C71/84小于1μA);2.5V~6.25V电源(16 C71/84为3.0V~6.0V);16 C71/84有四个中断源;外部中断INT,RTCC中断,RB端口引脚电平变化引起的中断,A/D转换结束中断(16 C71)或EEPROM数据存储写入完成中断(16 C84):16 C71/84是16C5X的改写型。
PSD3XX 可编程通用外围接口电路
PSD3XX系列包括6种芯片,外部引脚相同。可直接代替。一片PSD3XX系列芯片可实现一片EPROM,一片RAM,一片GAL,一片8255,两片8位地址锁存器等构成的电路所完成的功能;可与多种地址控制器相连,其引脚功能可根据CPU类型不同而通过编程类设定,支持M6805、M68HC11、M68HC16、M68HC00/10/20、M68008、M683XX、8031/8051、8086/8098、8019/88、80196/98、TMS320C14、SC80C451、SC80C552、HPS16000、HPC63400;采用CMOS技术,可工作于电源掉电方式,维持电流50μs;单+5V供电,输入电平与TTL/CMOS兼容,输出可驱动TTL/CMOS电路。/PSEN引脚可与8051系列直接相连对其他系列微控制器,此脚接+5V。
TMS320C541/LC541 定点数字信号处理器
工作电压5.0/3.3V;5K RAM;28K ROM;2个串行口;一个16位计时器;指令周期时间20/25ns;40位的算数逻辑单元;多总线结构;锁相环时钟发生器;最大可寻址存储空间192K×16位;数据具有总线保持器特性;双口片上RAM;全双工通信支持8位或16位传输。
TMS320C541引脚功能表
TMS320C542/LC542 定点数字信号处理器
工作电压5.0/3.3V;10K RAM;2K ROM;1个缓冲串行口;1个16位的计时器;1个分时多路变换串行口;1个8位的主机并行接口;指令周期时间20ns/25ns;40位算术逻辑单元;多总线结构;数据总线具有总线保持器功能;192×16位的最大寻址空间;有存储器区块移动指令;有双口RAM。
TMS320C542引脚功能表
TMS320C5X 数字信号处理
工作电压5.0V;型号分别为“C50”、“C51”和“C53”;RAM分别是9K×16、1K×16、3K×16;ROM分别为2K×16、8K×16、16K×16;外部存储器可为224K×16位;32位ALU、32位累加器、32位累加器缓冲器;16位并行逻辑单元(PLU);16×16并行乘法器;八级硬件堆栈;分时多存取串行口;64K并行I/O口;16位的计时电路;有四个外部中断线。其主要引脚如下:Ax:地址线;Dx:数据线;/DS、/PS、/IS:数据程序,I/O的选择信号:REDAY:数据准备好;R//W:读/写信号;/STRB:选通信号;/RD:读使能;/WE:写使能;/HOLD:保持输入;/HOLD:保持回应信号;/BR:总线请求信号;/IAQ:指令采集信号;/BIO:分支控制输入;XF:外部标志输出;/IACK:中断应答信号;/INT0~3:外部中断信号;/NM1:非屏蔽中断;/RS:复位输入;MP//MC:微处理器/微计算机方式选择;CLKOUT:主时钟输出信号;CLKMD1、CLKMD2:时钟方式选择信号;X2/CLKIN1:内部振荡器输入;X1:内部振荡器输出;TOUT:计时器输出。
TMS320C5X 引脚功能表
TMS320LC543 定点数字信号处理器
工作电压3.3V;10k RAM、2k ROM; 1个分时多路变换串行口;1个有缓冲功能串行口;1个16位计时器;指令周期时间2ns;可寻址最大空间为192K×16位;双口RAM;多总线结构;40位的逻辑运算单元;两个地址发生器;数据总线具有总线保持器功能;内置锁相环发生器;有节电工作方式。
TMS320LC545 定点数字信号处理器
工作电压3.3V;64k RAM、48k ROM; 1个分时全双工8位/16位传输的串行口;1个有缓冲功能串行口;1个并行主机接口;一个16位计时器;内置锁相环发生器;多总线结构;40位的逻辑运算单元;数据总线具有总线保持器功能;最大可寻址空间为192K×16位;双口片上RAM;指令周期时间20ns/25ns。引脚除38脚(TFSR/TADD)、48脚(TFSX/TFRM)外同TMS320LC542.
TMS320LC546 定点数字信号处理器
工作电压3.3V;6k RAM、48k ROM; 1个全双工、支持8/16位数据传输的串行口;1个有缓冲功能数据口;1个并行主机接口;一个16位计时器;多总线结构;40位的逻辑运算单元;据总线保持特性;最大可寻址空间为192K×16位;内置双口RAM和锁相环发生器;指令周期时间跨度20ns/25ns。
TMS320LC548/549/VC549 定点数字信号处理器
工作电压3.3V;32k RAM,2k/16 k ROM;1个分时多路变换串行接口,1个有缓冲功能串行口;1个8位并行的主机接口;一个16位计时器;多总线结构;40位的逻辑运算单元; 两个地址发生器;数据总线、地址总线具有总线保持器特性;最大可寻址外部存储器空间为8M×16位;最大可寻址空间为192×16位;指令周期时间15ns/12.5ns/10 ns;内置单存取RAM和锁相环时钟发生器。
TMS320LC542引脚功能表
W7895B 八位仿真控制器
工作电压5.0V,电流小于40mA;可对W78C51系列产品仿真;晶振频率40MHz;标准型可仿真:W78C31、W78C32、W78C51、W78C52、W78C154和W78C158;高级型可仿真W78C438和W78C458。
引脚功能表
W78C154 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于35mA;在功能上同标准80C52微处理器兼容;晶振频率40MHz;六个中断源,两个优先级;16K掩膜ROM;码保护结构。
W78C31B 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于30mA;在功能上同标准80C51微处理器兼容;晶振频率40MHz;五个中断源,内置电源管理,两个优先级;部分引脚定义如下:/EA:外部地址输入允许;RST:复位输入;ALE:地址锁存允许输出;/PSEN:程序存储允许输出。
W78C32B
工作电压5.0V,电流小于35mA;在功能上同标准80C52微处理器兼容;晶振频率40MHz;内置电源管理,六个中断源,两个优先级;部分引脚定义如下:/EA:外部地址输入允许;RST:复位输入;ALE:地址锁存允许输出SEN:程序存储允许输出。具体引脚功能如下:
W78C33 8位微控制器
工作电压5.0V,电流20mA;其功能图表标准的80C32兼容;晶振频率40MHz;八个中断源,两个优先级;内置电源管理,1个4位编程的I/O口;两个附加的外部中断/INT2//INT3。
W78C354/E354 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于35mA;80C32芯核;两个12位PWM/BRM静态DACS,十四个八位PWM静态DACS,一个12个的PWM/BRM静态DACS;三个八位的PWM动态DACS。一个12位的PWM/BRM动态DACS;最高工作频率20MHz;16kB的掩膜ROM。
W78C483B  8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于30mA;在功能上同W78C32兼容;晶振频率40MHz;1MB的数据存储器,64kB的程序存储器;5个8位双向I/O口;4个8位的位可编址的I/O口和一个8位并行I/O口;八个中断源,两个优先级;四个外部中断。
W78C458 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于30mA;在功能上同W78C32兼容;32kB的掩膜ROM;1MB的数据存储器,64kB的程序存储器;5个8位双向I/O口;4个8位的位可编址的I/O口和一个8位并行I/O口;八个中断源,两个优先级;四个外部中断。内置电源管理。
W78E51 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于50mA;在功能上同80C51微处理器兼容;晶振频率40MHz;内含4K字节的EEPROM;内置电源管理和码保护机构。
W78E52 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于50mA;晶振频率40MHz;在功能上同W78C52完全兼容;内含8K字节的EEPROM;内置电源管理和码保护电路。
W78E54 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于20mA;晶振频率40MHz;在功能上同W78C54兼容;16K字节的EEPROM;八个中断源,两级优先级;内置电源管理;码保护结构。
W78E58 8位微控制器
工作电压5.0V,电流小于20mA;在功能上同W78C58兼容;32K的闪速EEPROM;晶振频率40MHz;一个四位的位可编址端口;两个附加的外部中断/INT2//INT3;八个中断源,两级优先级。
W78V58B 微控制器
工作电压5.0V,电流小于40mA;时钟频率变化范围0~40MHz;六个中断源,两级优先级。
X88257 微控制器外围芯片
具有锁存、译码,软件数据保护和存储功能;可直接同各种微控制器接口;能提供页面方式操作,可作为容量为32K×8的EEPROM;可存放程序及数据。主要引脚为A/D0~A/D2;地址输入/数据I/O端;A8~A14;地址输入;ALE:地址锁存允许;/RD:读输入端;/WR:写输入端;/CE:片选/PSEN:程序存储器使能输入端。
Z86233  8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,24条I/O线;优先级可编程的向量中断;两个比较器;两个可编程的8位计数器/计时器;监视计时器/加电复位;ROM和RAM保护;片上振荡器可接收晶振、谐振荡器、LC、RC或外部时钟驱动;237字节RAM;三个扩展寄存器文件控制寄存器。
Z86243 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,32条I/O线;(其中三条为比较器输入);优先级可编程的向量中断;两个可编程的8位计数器/计时器;监视计时器; 加电复位;ROM和RAM保护;8K ROM,236字节RAM;片上振荡器可接收晶振、谐振荡器、LC、RC或外部时钟驱动。
Z86C02E02/L02 八位512K ROM的微控制器
工作电压3.0~5.5V(Z86C002)、4.5~5.5V(Z86E02)、2.0~3.9V(Z86 L02):14条I/O线;5级向量中断;含ROM 512K、RAM 61字节;可编程中断优先级;一个可编程8位的计数器/计时器;加电复位计时器(POR);低功耗(50mW)。速度8MHz。
Z86C03/C06 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,一个/两个可编程8位的计数器/计时器;6级向量中断;14条I/O线;串行外设接口(SPI);加电复位计时器;两个可编程中断优先级的比较器;速度为8MHz/12MHz;含512/1K ROM、60/124字节的RAM;ROM保护可选。
Z86C04/ C08&Z86C05/ C07  8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,14条I/O线;6级向量中断;;两个比较器;两个可编程8位的计数器/计时器;加电复位计时器;工作频率12MHz;可编程中断优先级;低功耗(50mW);低电压保护;两条备用工作方式:STOP和HALT。
Z86C30/ C31/ C32 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,24条I/O线;两个模拟比较器;优先级可编程向量中断;两个可编程8位的计数器/计时器;加电复位;4K ROM,237字节RAM(C30);2K ROM,125/237字节RAM;工作频率为16MHz(C30)和12MHz(C31,C32)。
Z86C33 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,24条I/O线;优先级可编程向量中断;两个模拟比较器;两个可编程8位的计数器/计时器;监视计时器;加电复位;RAM及ROM保护;4K ROM,237字节RAM; 工作频率为12MHz或16MHz。
Z86C40 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V,24条I/O线;优先级可编程向量中断;两个模拟比较器;两个可编程8位的计数器/计时器;监视计时器;加电复位;RAM及ROM保护;4K ROM,237字节RAM; 工作频率为12MHz或16MHz。引脚定义如下:
Z86C43 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V; 扩展的寄存器文件;32条I/O线;优先级可编程向量中断;两个模拟比较器;两个可编程8位的计数器/计时器;每个计时器带两个6位的、可编程的日历钟;监视计时器;加电复位;RAM及ROM保护;4K ROM,236字节RAM; 工作频率为12MHz或16MHz。片上振荡器可接收石英晶振、陶瓷谐振荡器、LC、RC或外部时钟。
Z86C83/C84 8位微控制器
工作电压3.0~5.5V;时钟频率16MHz;8路、8位A/D变换器,Z86C84带两个8位D/A变换器;增益可编程,调整时间3μs;6个设定优先级的向量中断;两个带可编程中断优先级比较器输入;两个可编程的计时器,每个带一个6位可编成日历时钟;加电复位计时器;片上振荡器可接石英晶振、谐振荡器或LC电路;4K ROM、237字节的RAM;Z86C83有21条I/O线;Z86C84有17条I/O线。
Z86E03/E06 八位OTP微控制器
工作电压范围4.5~5.5V;扩展的寄存器文件;14条输入/输出线;串行外部设备接口(Z86E06);加电复位,1K ROM、125字节的RAM频率12MHz(Z86E06);Z86E06含512K ROM、61字节的RAM、频率8MHz;软件监视计时器。
Z86E30/E31 八位OTP微控制器
工作电压3.5~5.5V;可编程的RC振荡器;RAM及EPROM保护;两种备用方式:STOP和HALT;24条I/O线;数字输入为CMOS电平;两个可编程的8位计数器/计时器;6级向量中断;加电自动复位;两个比较器;ROM分别为4K/2K; RAM分别为237字节/125字节;频率分别为16MHz/12MHz;片上振荡器接收石英晶振、谐振器、LC、RC或外部时钟驱动。带EPROM时封装如下:特殊引脚定义下:A0~A11:地址输入;D0~D7:数据输入/输出;EEPROM编程模式GM:编程模式;VPP:编程电压;/CE:片选;/OE:输出允许;XTAL:接晶振。
Z86E40 8位OTP微控制器
工作电压3.5~5.5V; 可编程的RC振荡器;32条I/O线;两个可编程的8位计数器/计时器;6级向量中断;加电自动复位;两个比较器;两种备用方式;STOP和HALT;4K ROM、236字节RAM;频率16MHz;RAM及EPROM保护;片上振荡器接收石英晶振、谐振器、LC、RC或外部时钟驱动。
Z86L04/L08
工作电压2.0~3.9V;14条I/O线;6级向量中断;两个比较器;两个编程的8位计数器/计时器;加电复位计时器;数字输入为CMOS电平;可编程的中断优先级;两种备用方式;STOP和HALT;低压保护ROM分别为1K/2K;125字节RAM;频率8MHz。
Z86L33 8位微控制器
工作电压2.0~3.9V;扩展的寄存器文件;24条I/O线;优先级可编程的位计数器/计时器;两个编程的8位计数器/计时器;ROM及RAM保护;片上振荡器接收石英晶振、陶瓷、谐振器。LC、RC或外部时钟驱动。4K ROM,237字节RAM;频率8MHz。
Z86L43 8位微控制器
工作电压2.0~3.9V;32条I/O线;优先级可编程的位计数器/计时器;两个模拟比较器;两个编程的8位计数器/计时器;监视计时器;加电复位;ROM及RAM保护;4K ROM,236字节RAM;频率8MHz; 片上振荡器接收晶振、谐振器,LC、RC或外部时钟驱动。
