互感电势大小取决于电流的变
化率。感应电势的方向不仅取决于互感磁通的增加
还是减少,而且还取决于线圈的绕向。但绕好的线
圈有时无法在外形上判断绕向,同时在绘图时,画
出实际绕组绕向显得十分不便,因此通常线圈的一
端用‘·’表示所谓同名端。即电流从两个线圈的
同名端流入,磁通是互相加强的;反之磁通互相抵
消。用同名端画出互感线圈如图2-3所示。这样不必画出线圈的绕向,M和箭头表示两个线圈互感为
M的磁耦合。这样当i1增加时,线圈上感应电势的符号如图2-3(a)所示。根据自感电势判断‘1’端为
‘+’,‘2’端为‘-’;根据同名端定义,立即判断出‘4’端为‘+’,‘3’端为‘-’。当i1减少时,线圈上感应电势维持电感电流不变,感应电势符号如图2-3(b)所示。‘1’端为‘-’,‘2’
端为‘+’;根据同名端定义,立即判断出‘4’端为‘-’,‘3’端为‘+’。
磁势NI(磁动势)产生磁通。。因果关系
变压器特点
1. 变压器负载时,次级电流产生的磁势是去磁磁势。要在次级线圈中产生相同的磁通变化,激励源
应提供抵消去磁磁场电流,并且还要保证与空载相同的磁通变化。没有相同的磁通变化,次级电
压就不存在。激磁是保证能量传输的基础。
2. 全耦合时,如果初级激磁电流i1m断开,为保持磁通不变,在任意闭合的次级产生感应电流,在初
级断开瞬时,应当满足i1m N1 i2m N2 = 。i2m-断开初级瞬时维持断开时磁芯磁通的次级电流。理想
情况下,i1m到 i2m的转换是瞬时的。如果i1m从同名端流入,维持磁通不变的i2m也应当从同名端流
入。因为同名端输入电流时是磁通是互相增强的,磁通不可突变,次级的电流必须维持原来磁通
注意 通断是不一样的
列如 反击变压器
3. 设次级线圈电阻为零,如果用一个电流源i1m激励初级,次级处于短路状态,应满足i N i N 1m 1 2m 2 = 。
次级电流将一直保持下去,磁芯中磁状态保持不变。如果线圈有电阻,次级电流在电阻上有压降。
次级将有相应的感应电势,磁芯磁通将发生变化。磁通变化,初级激励i1m也对应变化。这就是电
流互感器工作状态。
