MHL技术就是能将手机上显示的东西同步到显示器或者电视上,OTG功能就是能和一些便携数码设备之间进行数据交换、文件存储等,也能在手机上查看U盘或者数码相机以及其他一些便携设备里边的数据信息。
关键词:MHL接口技术OTG
手机、平板几乎成为了人们生活中不可缺少的一部分,触屏手机的智能化和多样化,同时带动了周边设备发展,例如:用手机连接的显示器或者电视。目前手机连接显示设备可以通过两种方式,一种就是HDMI,一种就是MHL,相信HDMI大家都有所了解,MHL还算是一个比较新的技术和接口。
前几天小米科技联合创始人林斌发了条微博,科普小米手机2的MHL技术,给大家解释了什么是MHL,同时也有网友就问到,MHL和OTG之间的区别,今天小编就着重解答这个问题。
什么是MHL?
MHL:是移动终端高清影音标准接口Mobile High-Definition Link的缩写。连接便携式消费电子装置的影音标准接口。它运用了现有的 Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器,皆可将完整的媒体内容直接传输到显示器或者电视上且不损伤影片高分辨率的效果。
全屏显示,不影响画质
直接连上显示器,很是方便。一些显示器的菜单上有MHL热键,主要触碰一下,就能从现实屏上看到与移动设备上相同的画面(MHL模式),再次轻触MHL键,即可退出MHL模式。
MHL线除了能让手机和显示器画面同步外,还能输出数字音频信号,其实就是实现手机盒电脑的音视频同步。因为MHL通过一条电缆,就可支持高达 1080p 分辨率的高质量数字高清晰视频,玩游戏可以完全达到手机与显示器同步,真是爽歪歪啊。另外MHL还内置了充电功能,只要和显示器接上了,就马上显示充电图标,用户可以边玩边充电,无需担心电池不够用。并且与现在大多数数字电视采用的HDMI输入接口兼容。
什么是OTG?
OTG是On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄像机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。
在具有OTG功能的平板或手机上,我们可以连接各种USB设备,例如鼠标、键盘、U盘等,这对于移动办公来说还是有一定作用的。尤其是对U盘、读卡器等设备的读取,在身边没有电脑的情况就可利用移动设备直接使用这些设备。
其实说白了,MHL技术就是能将手机上显示的东西同步到显示器或者电视上,OTG功能就是能和一些便携数码设备之间进行数据交换、文件存储等,也能在手机上查看U盘或者数码相机以及其他一些便携设备里边的数据信息。
