现在想做个DM642+VGA输出的方案:方案一:沿用TI的方案,FPGA+SAA7105。缺点是成本太高,在板上占的面积太大。所以想改换成CPLD+SAA7105的方案。问题:换成多大的CPLD比较合适,我用个144脚的CPLD是否差不多。CPLD的逻辑是否特别难调。请做过的大虾指点一下。方案二:直接接一个DA芯片,输出VGA。我看了一颗ADV7123的芯片。问题:1.是否可以直接将7123与642的vport接起来?(我看了手册,觉得应该是可以的,不知对不对)2.如果可以直接挂接,7123的那几根同步线,是否可以直连,还是必须要通过CPLD配一下时序。3.如果我既要VGA输出,又要普通的TV输出。一个DA芯片是否可以满足要求。(看手册,觉得7123满足不了)PS:以前“zhongxon”大虾说过,可以直连DA输出VGA。如果您能看到这个帖子,如果方便还望指点一下具体用什么芯片,怎么连?先谢过!PS:我现在比较倾向于第二种方案,不知是否可行。 |
