关键字:能量管理系统 sCAD EMS 数据交换
通讯技术、网络技术和电力市场的高速发展,为电力企业带来了成本降低、效率提高、业务开拓和形象提升等诸多好处,在调度中心,集控中心、变电站、小水电、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,系统的网络组成也越来越复杂。这对调度中心:二次系统的安全性、可靠性、实时性提出了新的严峻挑战,同时也使得电力调度 次系统的安伞防护问题成为调度中心日常L作中的重要内容。
能量管理系统(sCAD/EMS)及网络现状
1.系统业务及特点
调度自动化系统iES 500u能量管理系统,主要包括数据采集和监控系统(SCADA)、PAS高级应用软件、WEB模块、调度员仿真培i/~I(DTS)软件,系统从厂站接收遥测、遥信数据,这类数据实时性较强,每秒都有数据传输:同时向厂 站发送遥控、遥调、校时命令及计划数据,这类数据可靠性要求较高,与电网安全直接相关。而调度员仿真培iJII(DTS)软件从主站系统取实时数据。
根据安全分区的原则,结合调度中心应用系统和功能模块的特点,调度自动化SCADA 系统、PAS系统属于生产控制大, 生产控制类中的基于TCP/IP的数据业务,速率要求不高,数据流基本恒定,但、l 务实时性较强,其中遥控遥调更与电网安全直接相关,可靠性要求较高;与计费相关的电力市场业务对安全性有特殊要求,小仪要求可靠,原始数据还要求保密。WEB模块属丁管理信息犬区 调度员仿真培训模拟系统(DTS)属于非控制 ,从应用范围来看,生产控制类、 务分布在各网地调及大量发电厂和变电站,属于较特殊的一 类窄带业务。
2.数据交换方式
主站各工作站、服务器通过100M /10M 自适应HUB互连,系统的主眼务器设计为带磁盘阵列的双备冗余结构,互为热备用,在单点故障的情况下系统能够小间断可靠运行,无论是主饥或通道出现故障,均可通过主/备切换来保证通信和数据的完整性;但在两台服务器均故障或磁盘阵列故障时,系统将不能正常运行。一旦调度丰站数据出现意外灾难,系统将崩溃。
系统提供了需进行身份认旺的拨号访问供远程维护的需要。调度WEB服务摸块通过经国家认证的正向犁网络隔离装置从调度自动化SCADA系统获取实时数据,web服务器又通过硬件防火墙与局域网相连,把信息传至其它部门。
3.安全防护技术SCADA/EMS系统的物理边界有4个:拨号网络(远程维护)边界、传统专J咩j远动通道、纵向网络边界、横向边界。采取的措施有:
(1)拨号网络边界采用身份验证功能;
(2)传统专用远动通道暂不考虑其它安全问题;
(3)SCADA系统与WEB发布模块边界,安装了经过国家认证的止向 网络隔离装置;WEB发布模块与局域网之间安装了硬件防火墙。
(4)SCADA系统和DTS模块之间安装了硬件防火墙。
(5)结构调整,结构调整的重点是生产控制大区中业务系统原由WEB功能和数据的外移。
(6)新建SC ADA、AVC等具有控制功能的业务系统应当支持电力调度数宁证实现加密认证。对已有系统应当逐步进行改造。
通讯技术、网络技术和电力市场的高速发展,为电力企业带来了成本降低、效率提高、业务开拓和形象提升等诸多好处,在调度中心,集控中心、变电站、小水电、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,系统的网络组成也越来越复杂。这对调度中心:二次系统的安全性、可靠性、实时性提出了新的严峻挑战,同时也使得电力调度 次系统的安伞防护问题成为调度中心日常L作中的重要内容。 |
