» 煤矿井下TD无线数据采集终端的设计
煤矿井下TD无线数据采集终端的设计
361 小时
发表于 2014-3-5 17:26
煤矿井下TD无线数据采集终端的设计
数据采集
煤矿井下
无线
而且
煤炭
关键字:
串口通信
AT指令
LC6311(+)
TD-SCDMA
我国煤炭主要依靠井下开采,而且高瓦斯矿井多,瓦斯泄漏、透水事故多发。因此,快速、准确地监测井下瓦斯浓度、矿井压力等信息,并把这些物理信息控制在安全范围内,是避免矿井事故的有效手段。随着无线通信技术的发展及其成熟运用,应国家对煤炭产业安全化、信息化的要求,无线通信技术在矿井中得到广泛运用。为对井下环境、人员健康和安全状况等大量信息进行监测并及时报警,文中设计了一种适合煤矿井下无线通信网络的信息采集系统,可以手持或挂于巷壁。该系统硬件采用联芯科技的TD终端LC6311(+)作为无线传输平台,以低功耗著称的MSP430
单片机
作为主控单元,给出了系统的软硬件设计方案,外部接口丰富,配置简单,可以很好地与外部
传感器
或传输模块互连。
1 系统架构
系统整体结构如图1所示,该煤炭专用网络集成了公网通信的主体功能,相当于小型化TD-SCDMA无线通信系统,支持实时语音、数据传输以及实时调度等,还可实现煤矿信息共享,远程数据查询等功能。系统中井下基站为本质安全型设计,井下设备全部采用光缆连接,不涉及任何电信号-安全可靠,不会有打火的危险。井下采集数据通过综合接入控制设备连接至地面控制平台,也可以连接PSTN或者移动网络,实现信息的远距离交互。TD-SCDMA煤炭专网的覆盖,可同时解决煤矿井上、井下的通信调度问题,达到纵向调度灵活可靠,矿区内外通信畅通无阻,不仅能满足日常安全生产的通信需要,而且能够保证在自然灾害和矿井事故发生时进行应急指挥通信,从而有效降低人员伤亡与财产损失。
利用TD-SCDMA网络高速的Internet接入,选择采集终端设备与基站间采用TD无线网络结合Internet的组网方案。基站连接Internet网络,终端设备登录TD-SCDMA网络建立与基站之间的连接。TD-SCDMA无线应用的组网方式有多种,在实际应用中可以使用公网固定IP、动态域名解析、APN专线接入等方案。
2 矿用采集终端的硬件设计
矿用数据采集终端由以下3部分组成:主处理单元、TD无线传输单元和传感器接口单元,如2图所示。
2.1 TD无线传输单元LC6311(+)
联芯科技的LC6311(+)模块,是一款TD-SCDMA&GSM(GPRS)双模无线模块,支持TD-SCDMA与GSM系统间跨网自动无缝切换,通过配置可以设置TD-SCDMA模式。在TD制式下,支持上下行非对称数据传输能力,上下行数据传输速率可分别达384 kbit·s-1;支持UART和USB两种通信接口,使用更为方便灵活,可以满足不同主控设备的需求;采用2.9 mm装配高度的超薄设计,使其可以方便应用于智能
手机
和各类数据卡中;内部集成TCP/IP协议,可以方便连接Internet。
TD无线传输单元的主要功能:为数据采集系统提供无线传输通道,将采集的数据信息传输至地面控制平台,接收地面控制中心发送的相关指令,转发给主处理单元。
2.2 硬件接口设计
采集终端选择MSP430F149作为主处理单元,MSP430系列单片机以超低功耗著称,同时,将大量的外围模块整合到片内,接口丰富,可很好地与外部传感器或传输模块互连。单片机与TD模块(LC6311(+))的硬件接口电路如图3所示。
