调频发射又一新招—高稳定发射器
调频发射又一新招—高稳定发射器
电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。
找一个VCD射频调制器,这种调制器在不少VCD上都是单独的一个屏蔽盒,输入端分别为+5V电源、 视频、音频、外壳接地。因一般调制器工作在8-10频道,频率较高,实际制作时要做适当处理:找到调制器中的振荡线圈,用一个电感量更大的线圈代替,以降低频率。笔者用的是中lmm漆包线,在+5mm杆上绕7圈而成,频率在107.5MHz。为了改善效果可将视频部分断开,以减小干扰。再将音频部分电容用钽电容或其他优质电容代换,一个绝佳的发射器便初告段落。
由于电路采用丁科必茨振荡,其稳定性较之电容三点式大为改观,再加上其几乎滴水不漏的屏蔽,频率相当稳定。无论手摸天线还是碰其他金属也没从收音机中感觉跑频。唯一不足就是输出功率较小。但加一个适当的功放,相信已难不倒爱好者,再为其加上一个漂亮的外壳,就可美滋滋地享受电台级的音乐了。
