ADSP上的嵌入式操作系统移植
ADSP上的嵌入式操作系统移植
原来是在colinux下,想编译一个新的blackfin工具链,结果一直没有成功,所以改成直接安装一个linux版本,在linux下直接安装好了,结果安装了ubuntu7.04,结果在update时爆出无法连接源服务器的错误,搜索了半天才发现是网络配置有错误,一直忘了在代理前加 "http://把 /etc/apt/apt.conf里面的内容改为Acquire::http:roxy "http://*.*.*.*.:3128";就搞定了。
  然后顺利的安装了交叉编译工具链,设置了环境变量PATH,
  $ export PATH=/opt/uClinux/bfin-uclinux/binPATH 解压u-boot,然后执行下面的命令生成说需要的hex文件。
  $ make clean $ make mrproper $ make bf561-ezkit_config $ make u-boot.hex 然后把生成的hex文件通过Flash Programmer稍到Flash内时,却一直有"unable to halt processor,jtag communication failed"的错误,告诉无法访问外设存储器。搜索错误发现一个解决方法说是把sw3的启动方式设置为SPI slave boot,这样复位就可以烧写了。但是这个并没有解决我的问题。
