针对新一代传感器电子产品,ST推出全新优化过的先进制程
关键词: 意法半导体 , 先进制成 , TSX56
新运放将静电放电保护性能提高至4 kV
首款采用全新先进制程的16V运算放大器上市,运算精度、能效、空间节省和可靠性能均达到全新水平
意法半导体STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出采用先进制程的新一代IC。该制程有助于芯片节省电能,提高运算精度,简化汽车电子、智能建筑及工业控制应用传感器的设计。
意法半导体全新IC是微型放大器(运放),用于调节传感器的极小信号。新运放采用意法半导体自主研发的先进16V CMOS制程,运算精度和长期稳定性均高于市场现有产品。此外,新制程可实现更小尺寸的裸片,从而可采用极小的贴装封装。极低的功耗使该系列运放成为电池或太阳能供电设备的理想选择。
新运放还将静电放电保护性能提高至4 kV,工作温度范围从 -40°C至125°C,适用于条件恶劣的工业或汽车环境。意法半导体将于2013年发布这些运放的汽车级产品。
TSX561(单运放)、TSX562(双运放)和TSX564(四运放)分别集成1个、2个和4个运放,工作在3V至16V电源电压,兼容各种工业标准电源电压,如3V, 5V, 12V或±5V。意法半导体拥有广泛的运放产品组合,在工作电压、精度特性、增益带宽积(GBP)和功耗方面,为设计人员带来更多的选择。这些产品包括性能相同的5V TSV5系列产品和工作电流仅为的1.2 μA的10V TS94系列,后者被用于最低10 kHz的低速应用设计。
TSX56系列的主要特性:
•        输入失调电压(最大值):600 μV
•        输入偏置电流:1 pA
•        静态电流(典型值):240 μA (5V)
•        增益带宽积(典型值):900 kHz
•        可选封装
•        SOT23-5 (TSX561单运放)
•        DFN8 2 x 2mm, MiniSO-8 (TSX562双运放)
•        QFN16 3 x 3mm, TSSOP14 (TSX564四运放)
TSX56已投入量产。
帖子不错,大家一起学习,共同进步
