- 来自
- 中国
今天一不小心,U盘里有了病毒,放到公司的电脑上,立即被查出。 本以为病毒杀掉就完事了,没想到IT跑过来,说,必须全面扫描,才算过关。 扫描时机器那个速度慢啊.......
还好我随身带了出差用的Mac air笔记本电脑。
突发奇想,干脆用Mac air 调试俺的ZED板软件呗。
把ZED的串口转USD插到Mac上。
然后查了一下Cypress的网站,知道Mac是支持ZED上那款串口转USD芯片滴。
打开Mac的终端窗口。 跑到/dev下去看了一下
ls /dev/tty*.*
果然发现了 /dev/tty.usbmodem621 这个设备
说明驱动木有问题了。
接下来是找一个类似于Hypertermimal或Minicom之类的mac版本软件。标准答案是zterm
zterm里面,俺死活都找不到到哪里去设置/dev/tty.usbmodem621这个设备的地方。
后来,才在setttings/modem preference 里面找到, mac很聪明啊,自动就设成了usbmodem621,当然,你也可以手工从菜单里选。
然后在conection里面设波特率神马滴。
然后,就可以用mac当做ZED板的串口终端进行调试啦。
更酷的是,俺的mac里面,居然预装了gcc,make等命令。 这样,如果想自己显示一下串口上的二进制数啊,做一些其他功能啊,随手写个C程序就可以了。 懒得写的话, 从miniterm.c基础上,改改就可以了。
真是一个意外的惊喜。
有图有真相。
