单片机应用于运算器分析
单片机应用于运算器分析
运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器 ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻辑运算时,累加器ACC往往在运算前暂存一个操纵数(如被加数),而运算后又保 存其结果(如代数和)。寄存器B主要用于乘法和除法操纵。标志寄存器PSW也是一个八位寄存器,用来存放运算结果的一些特征,如有无进位、借位等。其每位 的详细含意如下所示。PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P对用户来讲,最关心的是以下四位。
  1?进位标志CY(PSW?7)。它表示了运算是否有进位(或借位)。假如操纵结果在最高位有进位(加法)或者借位(减法),则该位为1,否则为0。
  2?辅助进位标志AC。又称半进位标志,它反映了两个八位数运算低四位是否有半进位,即低四位相加(或减)有否进位(或借位),如有则AC为1状态,否则为0。
  3?溢出标志位OV。MCS-51反映带符号数的运算结果是否有溢出,有溢出时,此位为1,否则为0。
  4?奇偶标志P。反映累加器ACC内容的奇偶性,假如ACC中的运算结果有偶数个1(如11001100B,其中有4个1),则P为0,否则,P=1。
  PSW的其它位,将在以后再先容。因为PSW存放程序执行中的状态,故又叫程序状态字?运算器中还有一个按位(bit)进行逻辑运算的逻辑处理机(又称布尔处理机)。其功能在先容位指令时再说明。
