cs.Lock();
///编写代码
cs.Unlock(); |
使用临界区要注意的是避免死锁。当有两个线程,每个线程都有临界区,而且临界区保护的资源有相同的时候,这时就要在编写代码时多加考虑。
3、事件对象
事件对象运行在内核模式。与用户模式不同,内核模式下线程利用等待函数来等待所需要的事件、信号,这个等待过程由操作系统内核来完成,而线程处于睡眠状态,当接收到信号后,内核恢复线程的运行。内核模式的优点是线程在等待过程中并不浪费CPU时间,缺点是从用户模式切换到内核模式需要一定的时间,而且还要切换回来。在讲解事件对象前应该先谈谈等待函数。等待函数有四个。具体参数和功能见下表:
函数 | 参数和功能 | WaitForSingleObject | 参数1为HANDLE类型,参数2为DWORD类型。此函数等待参数1标识的事件,等待时间为参数2的值,单位ms。如果不超时,当事件成为有信号状态时,线程唤醒继续运行。 | WaitForMultipleObjects | 参数1为DWORD类型,参数2为HANDLE * 类型,参数3为BOOL类型,参数4为DWORD类型。此函数等待参数2指向的数组中包含的所有事件。如果不超时,当参数3为FALSE时,只要有一个事件处于有信号状态,函数就返回这个事件的索引。参数3为TRUE时,等待所有事件都处于有信号状态时才返回。 | MsgWaitForMultipleObjects | 参数1为DWORD类型,参数2为LPHANDLE类型,参数3为BOOL类型,参数4为DWORD类型,参数5为DWORD类型。此函数功能上同WaitForMultipleObjects函数相似,只是多了一个唤醒掩码。唤醒掩码都是和消息有关的。此函数不但能够为事件等待,还能为特定的消息等待。其实这个函数就是专为等待消息而定义的。 | MsgWaitForMultipleObjectsEx | 参数1为DWORD类型,参数2为LPHANDLE类型,参数3为DWORD类型,参数4为DWORD类型,参数5为DWORD类型。此函数是MsgWaitForMultipleObjects函数的扩展。将原来函数的参数3除掉,添加参数5为标志。标志有两个值:0或MWMO_INPUTAVAILABLE。 |
如果一个线程既要执行大量任务同时又要响应用户的按键消息,这两个专用于等待消息的函数将非常有用。
和事件有关的函数有:
HANDLE CreateEvent(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes,BOOL bManualReset, BOOL bInitialState, LPTSTR lpName);
BOOL SetEvent(HANDLE hEvent );
BOOL PulseEvent(HANDLE hEvent);
BOOL ResetEvent(HANDLE hEvent);
HANDLE OpenEvent(DWORD dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle, LPCTSTR lpName ); |
事件对象是最常用的内核模式同步方法。它包含一个使用计数和两个BOOL变量。其中一个BOOL变量指定这个事件对象是自动重置还是手工重置。另一个BOOL变量指定当前事件对象处于有信号状态还是无信号状态。
函数CreateEvent创建一个事件对象,参数1必须为NULL,参数2指定是否手工重新设置事件对象的状态。如果为FALSE,当等待函数接到信号并返回后此事件对象被自动置为无信号状态。这时等待此事件对象的其它线程就不会被唤醒,因为事件对象已经被置为无信号状态。如果参数2设置为TRUE,当等待函数接到信号并返回后事件对象不会被自动置于无信号状态,其它等待此事件对象的线程都能够被唤醒。用ResetEvent函数可以手工将事件对象置为无信号状态。相反SetEvent函数将事件对象置为有信号状态。PulseEvent函数将事件对象置为有信号状态,然后立即置为无信号状态,在实际开发中这个函数很少使用。OpenEvent函数打开已经创建的事件对象,一般用于不同进程内的线程同步。在调用CreateEvent创建一个事件对象时,传递一个名字给参数4,这样在其它进程中的线程就可以调用OpenEvent函数并指定事件对象的名字,来访问这个事件对象。
4、互斥对象
互斥对象运行在内核模式。它的行为特性同临界区非常相似,在一个线程访问某个共享资源时,它能够保证其它线程不能访问这个资源。不同的是,互斥对象运行在内核模式,从时间上比临界区要慢。由于内核对象具有全局性,不同的进程都能够访问,这样利用互斥对象就可以让不同的进程中的线程互斥访问一个共享资源。而临界区只能在一个进程内有效。
和互斥相关的函数有:
HANDLE CreateMutex(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes, BOOL bInitialOwner, LPCTSTR lpName);
BOOL ReleaseMutex(HANDLE hMutex); |
互斥对象包含一个引用计数,一个线程ID和一个递归计数。引用计数是所有内核对象都含有的。线程ID表示哪个线程正在使用互斥资源,当ID为0时,互斥对象发出信号。递归计数用于一个线程多次等待同一个互斥对象。函数CreateMutex创建一个互斥对象,参数1必须设置为NULL,参数2如果设置为FALSE,表示当前线程并不占有互斥资源,互斥对象的线程ID和递归计数都被设置为0,互斥对象处于有信号状态。如果设置为TRUE,表示当前线程将占有互斥资源,互斥对象的线程ID被设置为当前线程ID,递归计数被设置为1,互斥对象处于无信号状态。当调用等待函数时,等待函数检验互斥对象的线程ID是否为0,如果为0,说明当前没有线程访问互斥资源,内核将线程唤醒,并且将互斥对象的递归计数加1。当一个线程被唤醒后,必须调用函数ReleaseMutex将互斥对象的递归计数减1。如果一个线程多次调用等待函数,就必须以同样的次数调用ReleaseMutex函数。与其它Windows不同的是,和互斥相关的函数中没有OpenMutex函数。要在不同进程中访问同一互斥对象,调用CreateMutex函数,参数传递互斥对象的名称,返回这个互斥对象的句柄。 |
