一种新型充电器设计方案介绍
一种新型充电器设计方案介绍
 接通电源后IC1输出高电位电路进入充电状态.若需放电应触动放电按钮AN使IC1输出低电位BG1、BG2导通电池开始放电放电指示LED3亮充电指示LED3熄灭.当电池放电至0?9V时IC1输出高电位BG1、BG2、D3截止放电结束充电开始。
  当电池被充至1?42V时IC1输出由高变低IC2输出由低变高;IC3正输入端电位约1?44V;IC4输出的脉冲频率由180Hz变为320Hz左右净充电电流平均值由200mA降至62mA左右。
  当电池被充至1?44V时IC3输出由高电位变为低电位将IC4输出钳制在低电位上BG4截止充电结束。
  组装与调试 电路安装无误装入待充的500mAh镍镉电池两只接通电源应有LED1、LED2亮LED3微亮;IC1、IC3输出高电位IC2输出低电位IC4输出平均值在0?2V~1V否则应检查有关元件是否接错.若工作正常可按以下步骤进行调试:
  1、按下ANIC1正输入端电位约0?9V否则应改变R2此时LED2熄灭LED3亮.
  2、当放电至0?9V时LED2亮LED3变成微亮.断开D1测IC3约为375mA否则应调R3;接通D7测IC3应为225mA左右否则应改变R5;再测IC2应为25mA左右否则应改变R6或C2.
  3、充电,调R1使IC1输出刚好由高变低再改变R4使IC3为90mA左右。
  4、用涓流充电2?5小时调W2测IC3由90mA降为80mA此时LED2的亮度减弱.待LED2熄灭时调W1使IC3输出刚好由高变低。
  实验点评:
  该电路比较实用,在试制时找不到型号为A20A的三极管后来用9012代替电路可以正常工作.A20A可用其它Icm>200mA的PNP晶体三极管代替。
  电路焊接无误后,一般可正常工作否则应检查IC4的输出端有无矩形脉冲输出.若IC4输出正常可检查BG3、BG4是否损坏.若IC4无矩形波输出则可按四个运放及其周围的电路分为4个功能模块.通过考察各个运放的输出逐个排除故障。注意:应调整R1到适当阻值,调整W1可改变两种不同频率充电的切换点。
