- 来自
- 燕山大学
/***********************************************************程序说明:利用定时器控制产生占空比可变的 PWM按S6,PWM值增加,则占空比减小,
LED 灯渐暗。 按S3,PWM值减小,则占空比增加,LED 灯渐亮。
当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。
***********************************************************/#include < reg51.h >
#include < intrins.h >sbit K1 =P3^2 ; //增加键
sbit K2 =P3^3 ; //减少键
sbit BEEP =P3^7 ; //蜂鸣器
unsigned char PWM=0x7f ; //赋初值void Beep();
void delayms(unsigned char ms);
void delay(unsigned char t);/*********************************************************/
void main()
{ P0=0xff;
TMOD=0x21 ;
TH0=0xfc ; //1ms延时常数 12M
TL0=0x18 ; //频率调节 TH1=PWM ; //脉宽调节
TL1=0 ; EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1 ; while(1)
do{
if(PWM!=0xff)
PWM++ ;
delayms(10);
else
Beep();
}while(K1==0); do{
if(PWM!=0x01)
PWM-- ;
delayms(10);}
else
Beep() ;
}while(K2==0);
// 定时器0中断服务程序.
void timer0() interrupt 1
TR1=0 ;
TH0=0xfc ;
TL0=0x66 ;
TH1=PWM ;
TR1=1 ;
P0=0x00 ; //启动输出
// 定时器1中断服务程序
void timer1() interrupt 3
TR1=0 ;
P0=0xff ; //结束输出
//蜂鸣器子程序
/*********************************************************/void Beep()
unsigned char i ;
for (i=0 ;i<100 ;i++)
delay(100) ;
BEEP=!BEEP ; //Beep取反
BEEP=1 ; //关闭蜂鸣器
delayms(100);
// 延时子程序
while(t--) ;
// 延时子程序
void delayms(unsigned char ms) {
unsigned char i ;
while(ms--)
for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
