MSP430F4152IPMR是美国TI公司出品的一款超低功耗单片机,工作电压1.8~3.6V,其休眠时功耗可以低于1.1μA。有5种工作模式,各种低功耗工作模式和活动模式之间可快速、有指令地进行切换。可以产生主系统时钟MCLK、辅助时钟ACLK和子系统时钟SMCLK 3种时钟信号,分别用于CPU和系统,以及外围模块。通过对不同模块操作模式和CPU状态的智能化管理,使MSP430F4152工作时的功耗大为降低。(5)此外,单片机采用精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式、简洁的内核指令、高效的查表处理指令,以及在8MHz晶振驱动下的125ns指令周期等特点,保证了可编制出高效率的源程序。为此,MSP430F4152非常适合于开发电池供电的低功耗仪表。仪表仪器
低电源电压范围,1.8 V至3.6 V
超低功耗 主动模式:220µA 1 MHz,2.2 V
待机模式:0.9µA 关闭模式(RAM潴留):0.1µA
五省电模式 从待机模式唤醒在不到6µs
内部非常低的功率,低频振荡器 16位RISC体系结构,125 - ns指令周期时间16位定时器一个和三个捕获/比较寄存器 16位定时器一个有五个捕获/比较寄存器 两个通用串行通信接口(USCIs) USCI_A0 增强的UART支持汽车波特率检测 IrDA编码器和译码器 同步SPI USCI_B0 I2C 同步SPI 电源电压与可编程主管/监控水平检测 集成LCD驱动控制与对比144段 基本定时器与实时时钟功能 灯火探测器 芯片上的比较器为模拟信号比较函数或
