盛群新推出:HT75Bxx High PSRR LDO
关键字:盛群 HT75Bxx High PSRR LDO
盛群半导体继广受好评的TinyPower™ LDO系列之后,推出High PSRR LDO系列—输出电流为150mA的HT75BXX。以业界领先的技术,在PSRR值高达70dB的优异表现下,仅需10μA耗电流。最高输入电压为7.0V,相较于大部份的线性稳压IC,耐电压更高。HT75BXX拥有0.02%/V的线性稳定度及15mV的负载稳定度,输入/输出电压差在输出电流150mA的条件下为330mV。内建的保护功能有短路保护及限流保护,为系统及IC提供必要的保护。
利用CMOS技术制造的低压差稳压器HT75BXX,固定输出电压支持1.5V到5V的宽广范围。因其高PSRR值及低功耗的优点,该组件特别适用于电池供电的影像、声音、无线等应用的相关产品。
