深入浅出FPGA-2-让source insight 支持verilog HDL
引言
工欲善其事,必先利其器。最近用verilog在FPGA上做一个简易的计算器,整个工程由6个模块组成,之前写的代码都是很小的,模块也很少,一般就一两个,没感觉出别扭。但是模块多了就发现,模块之间的关系就比较复杂,例化一个module时,要反复查看模块的接口,这要反复打开关闭对应的文件,比较麻烦。我之前是做嵌入式软件的,深知一个好的代码编辑工具的重要,其中source Insight是其中的佼佼者。所以就想用source Insight来写verilog,但是发现只支持VHDL,不支持verilog。事在人为,经过努力,终于搞定,效果还行。变量的索引,模块的索引,很方便。
2.1下载对应的clf文件
这有一个现成的。我刚传上去的。
http://download.csdn.net/detail/rill_zhen/4457944
官网链接:
http://www.sourceinsight.com/public/languages/
2.2 配置source Insight
1》以前有的,请删除
options-》preferences-》languages-》delete-》verilog
2》增加语言
options-》preferences-》languages-》import-》*.clf
这样会在左侧列表里增加一个verilog custom
3》增加类型
step1>
options-》document options-》add type
step2>
type name处填入:verilog
step3>
file filter处填入:*.v
step4>
在下面的language选择verilog custom
step5>
选中:symbol window
step6>
close
2.3测试
下图是我的测试结果。
可以看到,只要把鼠标移到对应的位置,在索引框里就可以看到索引结果和索引关系,比原来用notepad++和UE方便许多。
2.4小结
对于开发工作,一个好工具确实很重要,会提高工作效率,并节省人的精力,让我们把精力集中在有价值的地方。
来源:rill_zhen的专栏
