12864液晶模块驱动3
12864液晶模块驱动3
//12864写数据函数:
void Write12864Data( unsigned char dat)
       Check12864State();//检查状态
       P2=dat;//赋值
       E=0;//写数据前三控制线的状态
       RS=1;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写数据
       E=0;//写数据后三控制线的状态
       RS=0;
       RW=1;
//在指定的位置显示变量值函数:
void LCD12864DisplayValue( unsigned char y,unsigned char x,unsigned char v)
                    //y-行数值0-3x-列数值0-7,v-变量
   unsigned char row;
   Write12864Command(0x30);//基本指令
   Write12864Command(0x06);//地址计数器自动加以,光标右移
   switch(y)//根据行号选择行地址
               case 0:row=0x80;break;//第一行首地址
               case 1:row=0x90;break;//第二行首地址
               case 2:row=0x88;break;//第三行首地址
               case 3:row=0x98;break;//第四行首地址
               default:;
   Write12864Command(row+x);//写地址
   Write12864Data(0x30+v/100);//百位,先将数字化成ASCII码,再写入
   Write12864Data(0x30+v%100/10);/十位/先将数字化成ASCII码,再写入
   Write12864Data(0x30+v%10);//个位,先将数字化成ASCII码,再写入
//在指定的位置显示字符串(汉字和ASCII码字符)函数:
void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)
  //y-行数值0-3x-列数值0-7pstr-字符串指针
//12864可以显示32个汉字(四行每行8个),一个地址对应一个汉字
//可以显示64ASCII码字符(四行每行16个),一个地址对应两个字符
  //为了实现自动换行功能,这个函数比较繁琐
     unsigned char row,n=0;
                 default:;
