SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(6)
用 2743 内部放大器比较器做高精度电压
关于 2743 的放大器,比较器,我之前一直在做测试,也为此发了多个帖子,基本上,连贯起来,就是往前走的路子.
最后,我利用其内部的放大器加上一只内部比较器,用双积分方式,前面添加一只 74HC4052 做模拟开关,开始做一只可以实用的电压测量仪表.
找一只 ICL7129 做的电压表,用于做比较和对照,精密监视输入信号的大小.其最低位的每字分辨力高达 10uV ,在比较廉价领域里是相对很高分辨力的了!(对比如下图)
2743 驱动一只 12232 的点阵显示屏幕,可以轻易获得需要的显示位数.整个输入范围内,从 0 mV 到接近 200mV , 实际数据如下:
从表格看,其已经达到实用程度,完全可以与同类系的测量电路比美!
但是,无论怎么说, ICL7129 或 2743 的所有数据,其最后一位可以认为是不够精确的!  它完全可能是更小一位四舍五入得到的结果,因此,我们也就认为表格内的输入与读数可能存在至少 ±1 个字的可能误差!  ------ 需要有分辨力 1uV 的监视仪表才可以明白其中秘密!
我也使用过 SN 的 1907 ,1917 等号称 16 位分辨力的芯片,实际对比,就不如这里的好了! ---- 也许,我使用 19*7 不够熟练,存在失误!
说明一下:这个测量方案将会用于高压电网的测量仪器,故此,屏幕上显示的单位符号写作: kV ! (不必理会单位!) ------以上仅供参考!
全部资料合并提供免费下载.
附件:
SN8P2743yysj.pdf (882.82 KB, 下载次数: 2)
SN8P2743 应用实践.pdf (882.82 KB, 下载次数: 2)
