ARM开发板的车辆检测控制单元设计(2)
系统通过RS-485总线和LD4板卡通信,采用MAX3485作为RS-485总线控制器和LPC2114的UART1通信。MAX3485是3.3V供电的半双工收发芯片,将差分RS-485总线信号转换成arm核能够接受的串口信号。为了实现和PC机通信,系统采用3.3V工作电压的MAX3232作为RS-232电平转换芯片。
LPC2114设计注意事项
LPC2114在开发的过程中有一些需要特殊注意的问题,总结如下:
(1)当用户程序写入Flash后不能运行时,首先,需要考虑中断向量表是否正确,中断向量表累加和必须为0.其次,需要考虑向量表的定位,向量表是否已经定位在0x00000000地址。然后,需要考虑MEMMAP寄存器的设置是否正确,否则中断无法执行。此外,还需要考虑ISP硬件条件是否满足,LPC2114的P0.14脚在#RESET为低时,该引脚线上的低电平将强制芯片进入ISP状态,硬件设计时必须在该引脚加10KW上拉电阻,否则,该引脚不稳定,对设备启动将会有影响。
(2)LPC2114共有46个GPIO,这些I/O可以任意配置,但是个别引脚开漏输出(P0.2、P0.3),需加上拉电阻。另外,Flash存储器K9F2808状态输出引脚R/#B开漏输出,需加10KW的上拉电阻。
(3)LPC2114芯片加密后,只能通过ISP对芯片全局擦除后才能恢复JTAG调试以及下载等功能。当#RESET为低时,P1.26的低电平使P1.26~P1.31复位后作为调试端口,注意在P1.26引脚和地之间需接一个弱偏置电阻。
系统软件设计思想及注意事项
车辆检测系统arm软件采用分层设计思想,整个软件由驱动程序和应用软件两部分构成。驱动程序部分封装了Flash操作、RS-485操作、实时时钟(RTC)操作、RS-232操作和I/O等操作。应用软件分成基本函数库和主程序。
在32位arm核应用系统中,为了进行系统初始化,往往采用一个汇编文件作为启动代码,来实现堆栈、中断、系统变量、I/O初始化以及地址重映射等操作。开发平台ADS的策略是不提供完整的启动代码,不足部分需要开发人员自己编写。
系统设计的启动代码包含中断向量表、堆栈初始化以及相应的中断服务程序与C语言的接口。对LPC2114而言,为了使向量表中所有数据32位累加和为0 ,向量表中设置保留向量值,将中断向量表中的32个字节数累加,其中,保留向量值不用累加,然后取累加值的补码,这个补码的低32位就是保留向量的值。该保留向量值将被BOOT装载程序用作有效的用户程序关键字。当向量表中所有数据累加和为0时,且ISP外部硬件条件不满足时,BOOT装载程序将执行用户程序。
结语
本文基于PHILIPS公司最新的arm7内核微处理器LPC2114实现了高速公路车辆检测系统的控制单元部分的设计。LPC2114使用简单、开发容易、具有较高的性价比,非常适用于嵌入式系统中。目前本系统已经推向市场,并取得了较好经济效益。
