关键字:传输网络化 高清监控 高清视频
随着高清监控产品的陆续推出和试点应用,高清产品和解决方案的不断完善和成熟,高清产品所呈现的高清晰画质和高品质监控效果逐步得到了市场的高度认可,这将加速推动监控系统由标清向高清的转型,加速监控模式由模拟+DVR的模式向高清IPC的应用模式转型。
高清监控能否快速的应用和普及,不仅需要前端高清设备生产厂家提供系列化的成熟的高清产品,为用户构建高清监控系统灵活多样的产品选择。高清方案的整体监控效果及普及化应用的性价比也是至关重要的影响因素。
高清监控应用的前提是网络化
采集高清画面之后第一个需要考虑的就是视频信号传输问题,高清视频对传输提出了更高的要求。
一路高清视频信号需要三根同轴线缆同时传输。数字传输一般采用DVI、HDMI 或者HD-SDI 传输,其中DVI 或HDMI 的传输距离只有几米,不适合用于监控传输,而HD-SDI虽可以传输100 米左右,但对同轴电缆的要求很高,线缆的价格也非常昂贵。无论是模拟方式还是数字方式传输,未经压缩的高清视频信号传输成本都明显高于以前的模拟标清视频信号。而采用视频压缩编码并通过IP 网络进行传输时,高清视频与标清视频在传输成本上的差异很小。
因此,可见高清监控首先必须基于视频压缩处理并通过IP 网络进行传输,只有这样才能有效控制高清视频的传输成本,从而让高清监控真正具有实用意义。
网络传输方式的选择
高清视频可根据系统的网络状况和应用场景选择或构建相适应的网络传输方式,包含网络架构选择(局域网/广域网)、传输方式选择(有线/无线)、传输介质选择(网线/光纤)。
随着TD-LTE、Wi-Fi、专网等无线、有线宽带技术的成熟和应用,大流量数据的远程传送更加方便,这也扫除了高清网络摄像机在大范围应用中的传输障碍。
目前,在平安城市、金融联网监控等项目中通常采用自建光纤网络或局域网络实现1000M带宽网络。这种千兆带宽资源,在前端安装100路1080P全实时高清网络摄像机(即使按每路占用资源4Mbps计算),占用总带宽资源不到50%;如果是采用720P传输,带宽还可以减少一半。这样,完全可以有效支持高清网络摄像机的实际应用。
以TD-LTE技术作为准4G主流通信技术使无线高清视频传输成为可能。TD-LTE(Long Term Evolution)是我国拥有核心自主知识产权并得到广泛国际支持的技术,它是专门为移动高宽带应用而设计的无线通信标准。按照3GPP的TR25.913定义,LTE峰值的速率要求很高,上行50Mbps,下行100Mbps。
在上海世博会上,中国移动搭建的TD-LTE演示网覆盖世博园5.28平方公里,共建有TD-LTE室外站17个,实现了对9个场馆的室内覆盖,包括浦东7个场馆,浦西2个场馆。基于TD-LTE演示网的移动高清会议、移动高清视频监控、移动高清视频点播传、便携视传等演示业务都向公众开放,并取得了良好的效果。
总结
不仅要看见,还要看得清楚,随着视频监控的广泛应用,人们对视频清晰度的要求越来越高。然而仅仅采集到高清视频是不能实现高清监控的目的的。高清视频的传输也是一个值得关注的问题。网络化的传输方式,最新的通信技术的应用是实现高清监控的必要条件。
