求助:2407的A/D转换电路硬件设计
求助:2407的A/D转换电路硬件设计
本人用2407进行电源反馈回路的控制,现在已有一块最小系统板,想引入反馈的电压电流信号到A/D转换口,并将PWM输出驱动MOSFET,TI网站有没有相关的资料?或者谁有相关资料可以共享一下。谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-12-21 21:30:58编辑过]
将电压电流信号采集,然后滤波,在配到2407所要求的电压范围就可以了!
呵呵,原理是这样啊,做起来难啊!
我准备电压采样用线性光耦HCNR200,周围配上高速运放CA3120构成电压采样
电流采样用霍尔传感器,得出的电流信号用运放和稳压二极管调理
驱动电路:如果驱动MOSFET,准备用74LVC245和TLP250
驱动IGBT:准备用MC1416和EXB840
只是这么构思的,慢慢做吧,大家还有什么好建议欢迎高速小弟!
HCNR200隔离电路在小信号的时候线性不太好,所以建议你先把信号抬高,再用单极性的隔离,而不要使用双极性隔离
可以使用HCNR200讲电流信号也一并隔离,不需使用霍尔传感器,也就是说电压电流在隔离的另一端是共地的,这样能消除不同回路引起的相位差,使功率的测量能更准确
[此贴子已经被作者于2007-1-6 11:45:17编辑过]
还有个小问题,我也不是很确定的,就是用HCNR200隔离的时候会在信号上叠加一个小幅度的高频周期振荡信号,这个信号的幅值频率跟你选用的电容参数有关,所以一般来讲,需要在后续线路上加一级滤波,而滤波器的截止频率就需要综合考虑了。
如果成本不敏感的话,直接使用隔离放大器来隔离信号会是个不错的选择(未证实,仅仅是理论上的结论)
xin ying
正是本!!!!!!!!!!!!
谢谢Tharly同学的回复。我现在的课题是逆变弧焊电源,电流有几百A,只能用霍尔传感器了,而且模拟的已经有了,只是现在要做成DSP控制的数字式逆变电源。多交流:)
我做的跟你的差不多!可以交流交流吗?
