 LED技术的发展,经历了一个从无到有,从低级到高级的过程。LED技术主要经历了以下几个阶段:
(1)电致光效应的发现
  在20世纪初,人类发现了电致光的现象。当时Henry Joseph Round 在一块碳化硅中观察到了电致光现象,但是因其发出的黄光太暗,不适合实际应用,所以导致研究被摒弃。20世纪20年代晚期,Bernard Gudden和Robert Wichard在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的黄磷发光,单由于当时在材料制备、器件工艺技术上的限制,这一重要发现也没有被迅速地利用。
(2)第一个商用的红外LED
  20世纪50年代,英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于20世纪60年代面世。这是第一个商用LED,但是它仅仅只能发出不可视的红外光,并应用在感应和光电领域。
(3)红、橙、黄、绿LED的出现
  20世纪60年代初,人们在砷化镓的基础上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED。磷化镓的改变使得LED更高效,发出的红光更亮,甚至产生出了橙色的光。之后80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED诞生了,先是红色,接着是黄色,最后为绿色。但是在很长的一段时间内都无法提供发射蓝光的LED.
(4)蓝光LED的产生
  1993年,日亚公司的中村修二博士发明了蓝光LED, 从而使得LED进入普通照明领域成为可能。90年代中期,出现了超高度的蓝光LED, 超高亮度蓝光LED芯片是白光LED的核心,在这个发光芯片上抹上荧光磷,然后使荧光磷通过吸收来自芯片上的蓝色光源再将其转化为白光,利用这种技术可以制造出任何可见颜色的光,从而可使LED得发光颜色更加绚丽,应用更为广泛。
(5)白光LED的产生
  1998年白光LED研发成功。这种LED是将GaN芯片和YAG封装在一起做成的。这种通过蓝光LED得到白光的方法,使得制造出来的LED构造简单、成本低廉、技术成熟度高,时下应用最多。
(6)LED迈向普通照明
  自从1998年白光LED诞生后,LED开始高速发展,向普通照明挺进。在目前所用的照明灯光源中,白炽灯和卤钨灯的光效为12-24lm/W; 荧光灯和HID的光效为50-120lm/W. 白光LED的光效从5lm/W到2008年已经达到100lm/W, 这一指标已经接近荧光灯和HID灯。据预测,到2015年时,LED的光效可望达到150-200lm/W。那时的白光LED的工作电流可达到安培级。由此可见开发白光LED作为家用照明光源将成为可能的现实。 |
