S3C2440-IIS放音
S3C2440-IIS放音
S3C2440A的Inter-IC Sound(IIS)总线接口作为一个编解码接口连接外部8/16位立体声音频解码IC用于迷你碟机和可携式应用。IIS总线接口支持IIS总线数据格式和MSB-justified数据格式。该接口对FIFO的访问采用了DMA模式取代了中断。它可以在同一时间接受和发送数据。S3C2440一共有5个引脚用于IIS:IISDO,IISDI,IISSCLK,IISLRCK和CDCLK。前两个信号用于数字音频信号的输入输出,另外3个引脚都与音频信号的频率有关,可见要用好IIS,就要把信号频率设置正确。IISSCLK为串行时钟,每一个时钟信号传送一位音频信号,因此IISSCLK的频率=声道数*采样频率*采样位数,如采样频率为44.1kHz,采样的位数为16位,声道数2个(左,右两个声道),则IISSCLK的频率=32fs=1411.2kHz。IISLRCK为帧时钟,用于切换左右声道,如IISLRCK为高电平表示正在传输的是左声道数据,为低表示传输的是右声道数据。因此IISLRCK的频率应该正好等于采样频率。由于IIS只负责数字音频信号的传输,而要真正实现音频信号的放录还需要额外的处理芯片(在这里我们使用UDA1341),CDCLK为该芯片提供系统同步时钟,即编解码时钟,主要用于音频的A/D,D/A采样时的采样时钟,一般CDCLK为256fs或384fs。UDA1341使用L3接口,通过L3接口可以实现UDA1341和S3C2440控制信息的传递。L3指3根线,L3DATA(数据线,用于传输数据),L3MODE(模式线,用于选择模式),L3CLOCK(时钟线,用于传输时钟)。先传输地址模式数据,再传输数据模式数据。L3MODE为低时是地址模式,L3MODE为高时是数据传输模式。L3DATA和L3CLOCK相互作用,完成8位数据的传输,传输的顺序是先低位数据,再高位数据。地址模式用于选择设备和定义目标寄存器,在这种模式下,8位数据的含义是:高6位是设备地址(UDA1341的地址为000101),低两位是后面数据模式的类型(00:DATA0,01:DATA1,10:STATUS)。
下面这个程序完成从WAV音频文件中提取出数组。
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <string.h>
#include <memory.h>
int main(){
    FILE *stream, *fp;
    unsigned char *music;
    char ch[5];
    int start, end, num, t, i, j, r;
    if(((stream = fopen("D:\\music.wav","rb")) == NULL) || ((fp = fopen("D:\\music.h","wb+")) == NULL)){
           printf("%s","cannot open output file.\n");
       return 1;
    fseek(stream,0,SEEK_SET);
    start = ftell(stream);                     //获得文件的起始地址
    fseek(stream,0,SEEK_END);
    end = ftell(stream);                       //获得文件的结束地址
    music = (unsigned char *)malloc(end-start); //动态分配一个buffer
    fwrite("unsigned char music[",1,20,fp);
    fwrite("]={",1,3,fp);
    fwrite("\n", 2, 1, fp);
    num = (end - start - 0x2c) / 16;            //m每行16个
    t = (end - start - 0x2c) % 16;
    fread(music, 1, end - start, stream);
    for(i = 0; i < num; i++){
        for(j = 0; j < 16; j++){
            memset(ch,0,5);
            r = (int)music[i*16+j+0x2c];        //从0x2c开始是音频数据
            r &= 0xff;
            sprintf(ch,"0x%02x",r);             //先转化成一定格式
            fwrite(ch,sizeof(ch),1,fp);
            fwrite(",",1,1,fp);
        fwrite("\n",1,2,fp);
    for(i = 0; i < t; i++){
        memset(ch,0,5);
        r &= 0xff;
        if(i != t-1)
            fwrite(",",1,1,fp);
    fwrite("};",1,2,fp);
    fclose(stream);
    fclose(fp);
    system("pause");
    return 0;
完成音频文件的播放。IISFIFO为16位宽,深度为32。将音频数组中的数据装入IISFIFO,装满后IIS读取IISFIFO中的数据,即放音,然后再将音频数组中的数据读入IISFIFO,周而复始,完成放音。
#include "2440addr.h"
#include "music.h"
#define L3MODE 1<<2
#define L3DATA 1<<3
#define L3CLOCK 1<<4
void WriteL3(unsigned char data, unsigned int mode){
    //mode = 0,地址模式;mode = 1,数据传输模式
    int i, k;
    if(mode == 0){
        rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK )|L3CLOCK;
    else{
        rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK)|(L3CLOCK|L3MODE);
    for(k = 0; k < 5; k++)
    for(i = 0; i < 8; i++){
        if(data & 0x1){
            rGPBDAT &= "L3CLOCK;
            rGPBDAT |= L3DATA;
            rGPBDAT |= L3CLOCK;
            rGPBDAT |= L3DATA;
        else{
            rGPBDAT &= "L3DATA;
            rGPBDAT |= L3CLOCK;
            rGPBDAT &= "L3DATA;
        data >>= 1;
void PlayMusic(unsigned char buffer[], unsigned int length){
    int i, fifo;
    //UDA1341
    //STATUS模式
    WriteL3(0x14+2,0);
    //复位
    WriteL3(0x60,1);
    WriteL3(0x14+2,0);
    //00010000 系统时钟频率384fs
    WriteL3(0x10,1);
    WriteL3(0x14+2,0);
    //11000001 输出增益,ADC关,DAC
    WriteL3(0xc1,1);
    //IIS
    //DMA禁止,在接受空闲状态,不产生IISLRCK信号,IIS预分频使能
    rIISCON = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1);
    //主设备时钟PCLK,主设备模式,发送模式,串行数据16位,主时钟是384fs,串行位时钟32fs
    rIISMOD = (0<<9)|(0<<8)|(2<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<0);
    //预分频都是N=3
    rIISPSR = (3<<5)|3;
    //发送FIFO正常,发送FIFO使能
    rIISFCON = (0<<15)|(1<<13);
    //IIS start
    rIISCON |= 0x1;
    for(fifo = 0; fifo <= length; fifo += 64){
        while(rIISCON &(1<<7));
        for(i = 0; i < 32; i++)
            rIISFIFO = (buffer[i*2+fifo]) + (buffer[i*2+1+fifo]<<8);
    //IIS close
    rIISCON = 0x0;
int Main(){
    rGPBUP  = rGPBUP  & "(0x7<<2) | (0x7<<2);   //The pull up function is disabled GPB[4:2] 1 1100
       rGPBCON = rGPBCON & "(0x3f<<4) | (0x15<<4); //GPB[4:2]=Output(L3CLOCK):Output(L3DATA):Output(L3MODE)
    rGPBDAT = 0x1ec;
    rGPEUP  = rGPEUP  & "(0x1f)  | 0x1f;    //The pull up function is disabled GPE[4:0] 1 1111
    rGPECON = rGPECON & "(0x3ff) | 0x2aa;   //GPE[4:0]=I2SSDO:I2SSDI:CDCLK:I2SSCLK:I2SLRCK
    rMPLLCON = (150<<12)|(5<<4)|(0<<0);
    PlayMusic(music, sizeof(music));
    while(1);
    return 0;
作者:李万鹏
