总有一款合适你--ARM下裸机开发环境大全
一.什么是裸机开发
裸机是一种通俗的讲法,就是指ARM设备上没有任何现成的程序来支持你的开发的软件运行。它是相对设备上有在操作系统的情况运行可执行程序而言的。
这两种程序有很大区别。在操作系统环境下,基本上跟桌面程序开发没有太多区别,而裸机程序需要自己初始化硬件环境来运行。因为必须有一小段汇编写的引导代码来初始化,并且直接操作硬件。
裸机程序一般采用少量汇编加C语言来编译(理论上C++可以了,但比较少)主要用来ARM汇编,硬件控制教学。硬件验证和驱动开发。
大型的程序bootloader,实时操作系统uCOS/Nclues严格讲也是裸机程序。
而且ARM的CPU的都有JTAG的在线硬件调试接口,通过JTAG硬件调试器,可以直接运行和单步调试裸机程序
二.裸机开发流程.
编码-->编译-->调试-->下载
1.编码采用文本编辑器或相应IDE均可
2.编译器目前主要是两大类
armcc (ARM出品的编译器)
arm-linux-gcc (GNU ARM-Linux 编译器,在非EABI的编译器还分为arm-elf-gcc和arm-linux-gcc的区别现在基本不分了。)
arm-linux-gcc 编译出来的可执行文件格式是ELF,除了常见的TEXT段,BSS/DATA段外,还有会有一些调试段..而armcc编译出来的格式是AXF。但AXF本质是仍然是ELF格式,只不过加一些特殊的调试段。
3.调试方法
如果用JTAG在线硬件调试的那种单步调试.有两种接口。一种是ARM公司的RDI接口,另外一种硬件调试器虚拟的gdb接口。这个要使用ELF/或AXF格式
但很多程序会用直接让程序输出信息到串口方式进行调试。这种速度比较快,可以理解是广义上的调试。这个阶段要使用BIN格式。
4.下载
下载是指把可执行的BIN文件下载到开发板上的Flash之中。让其完全脱离调试环境完全独立运行。
如果一个空板,即Flash中没有任何程序。这时需要一些特殊下载方式。比用JTAG烧录工具下载到Flash之中。有一些CPU还有一些特殊的下载方式。比如S3C6410支持SD卡启动。可以把下载的文件放在SD卡上,由SD卡里的BOOTLOADER来下载。
还有一些CPU内部带有ROM自行启动一个小程序,然后通过USB下载程序。比如JZ4740。
如果Flash上烧录有bootloader,它往往自带有烧录功能。 可以通过TFTP/USB/串口方式从PC机下载到设备上。
可执行文件格式
Elf
Linux下标准可执行结构.还有一种out是早期的较为简单的可执行文件格式。但是在新版本里out就是ELF格式。
BIN
bin文件是由ELF转化而来,专门用下载到设备。相对于ELF它有两个变化。第一BIN只有基本的text/bss/data段,没有调试信息。第二。因为bin要下载到设备的。里面各段的地址是按相应地址对齐烧录的。因为两段之间很可能补一些空间的0空间。
ELF转换为BIN用arm-linux-objcopy 以下语句把elf_name转换成bin_name。
arm-linux-objcopy -O binary -S elf_name bin_name
HEX:
HEX主要是把BIN内容转换成相应的ASCII的文本格式,并且每一行都带下载地址。
HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
| RECORD | RECLEN | LOAD | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
| MARK ':' | | OFFSET | | | |
| 1-byte | 1-byte | 2-byte | 1-byte | n-byte | 1-byte |
关于HEX/BIN区别,参见
http://blog.ednchina.com/wwh_nuaa/74736/message.aspx
不同产家的HEX格式有细微的差别,比如MOTO的HEX格式称为S-Record格式,Intel格式称为 Intel-HEX ,两者的差别参见
http://blog.chinaunix.net/u1/58640/showart_1864111.html
http://www.upsdn.net/html/2004-12/95.html
多用于可编程器的的离线下载或者单片机程序的下载。ARM开发不常用。
三.裸机开发环境.
常见的裸机开发环境
3.1 ADS开发环境 并口。
1.HOST操作系统: Windows
2.编译器 : armcc
3.IDE : ADS
4.适用CPU :ARM7/ARM9
5.HOST硬件接口:并口JTAG调试板
6.调试软件 :AXD+H-Jtag
特点:硬件调试成本比较低,但是调试和下载速度慢。
3.2 ADS开发环境 USB。
1.HOST操作系统: Windows
2.编译器 : armcc
3.IDE : ADS
4.适用CPU :ARM7/ARM9
5.HOST硬件接口:USB接口的J-Link
6.调试软件 : AXD+J-LinK RDI
3.3 arm-linux-gcc USB。
1.HOST操作系统: Linux
2.编译器 : arm-elf-gcc /arm-linux-gcc
3.IDE : 任何支持GCC的IDE(如Eclipse等)
4.适用CPU :ARM7/ARM9/ARM11
5.HOST硬件接口:USB接口的OpenJtag
6.调试软件 : OpenOCD/gdb
注:有WINDOWS相应版本
3.4 RVDS USB
1.HOST操作系统: Windowsj/Linux
2.编译器 : armcc
3.IDE : RealView/Eclipse
4.适用CPU :ARM全系列
6.调试软件 : J-Link GDB
注:RVDS是RealView Developer Suite的缩写是,ARM开发的ADS的升级版,在Eclipse基础上改进。因此可以在多个操作系统运行。
另外armcc可以直接在Makefile调用,不需要通IDE。这也是很多大型软件编译方法
