标准小区的智能信息系统设计
标准小区的智能信息系统设计
关键字:智能信息系统   视频监控   对讲系统
  0 引言
  在现今全球经济危机的情况下,节约成本是工作的重中之重,本文就标准小区的智能信息系统的组建模式,按照“孵蛋理论”并遵照《智能建筑设计标准》的有关要求进行了解析。同时给出了一个标准小区智能系统的组建方法。本文介绍的标准小区智能信息系统工程分为园区周界防护系统、视频监控系统、电子巡更系统、联网型可视对讲系统、家庭安防系统和家庭多媒体信息系统等六大部分。
  1 系统设计准备
  1.1 系统设计原则
  通常情况下,标准小区智能信息系统设计应该满足以下原则:
(1)可行性和适应性
系统设计要保证技术上的可行性和良好的性价比。
(2)实用性和经济性
系统建设应始终坚持实用、经济的原则。
(3)先进性和成熟性
系统要采用当前先进技术和成熟产品;
(4)开放性和标准性
为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,要求系统具备良好的开放性和标准性;
(5)安全性和保密性
在系统设计中,既要考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此,系统应分别针对不同的应用和不同的通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等;
(6)可扩展性和易维护性
为了适应系统变化的要求,须充分考虑以最简便的方法、最低的投资。来实现系统的扩展和维护。
  1.2 系统设计依据
  由于标准小区智能信息系统的普遍性,为了向客户提供一个良好的居住环境,同时也为了提升楼盘档次和开发商的品牌及声誉,在对标准化小区智能信息系统进行设计时,应遵循以下设计规范:
◇《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
◇《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
◇《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)
◇《智能建筑工程质量验收规范》(GB/T50339-2003)
◇《民用闭路监控系统工程技术设计规范》(GB50198-1994)
◇《智能建筑设计标准》GB/T503 14-2000
◇《全国住宅小区弱电系统示范工程建设要点与技术导则》(试行稿)
◇《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-1992)
◇《全国公寓社区弱电技术示范工程工作大纲》
  2 系统设计
  根据国家康居示范小区弱电系统建设要点与技术导则,同时结合标准小区智能信息系统工程实际,下面以某中型标准小区为例,对系统设计的基功能作以介绍。
  2.1 园区周界防护系统
  封闭式小区应建立周界防翻越报警系统,在小区内沿围墙周界安装红外对射探测器。具体实现是在周界全面设防。其中探测器要求抗不良天气环境干扰能力强,防区划分应当适于报警时的准确定位,报警中心要具备声光报警提示,如有人翻越园区,应能在翻越区域实现现场声光报警,中心要能通过报警模拟显示屏识别报警区域。而当探测、报警装置被破坏、拆除或线路被切断时,监控中心应能及时接收到报警信号,同时进入报警中心的报警状态,并进行报警时间记录。其系统结构如图 1所示。
  在对园区周界防护系统设备进行设计时,可采用CAN总线和RS485总线制式相结合的方式,以代替传统的分线回路模式(可以与以后开发项目进行联网),这样,所有功能和参数都可编程设置和自由修改,同时,利用RS232接口可直接连接打印机或计算机管理,另外,系统还应支持主要的通讯格式,并可进行本地键盘编程或远程计算机编程,以便实现一对一、多对一、一对多的防区报警与输出连动。
  2.2 视频监控系统
  视频监控系统就是对标准小区智能信息系统小区主要出入口、电梯前厅、园区主出入口及其它重要区域(园区内主要道路)设置前端摄像机,以将图像视频信号传送到管理中心。管理中心应能对整个小区进行实时、有效的视频探测、传输、显示和记录,并应具有报警和图像复核功能,以使中心管理人员充分了解小区的动态。图 2所示是智能监控系统的结构图。
  通过视频监控系统可对小区主要出入口、电梯前厅、园区主要道路、主出入口及其它重要区域进行监视。设计时,中心监视系统应采用多媒体视像显示技术,并由管理中心统一进行控制、管理及图像记录。
